TRX-tråden
If it aint broken, don't fix it...
Eller som det heter på tyska: Kaputtreparieren...
Jag har ingen koll på verkstadspriserna eftersom jag gör allt själv. Mitt förslag är att strunta i kolvringarna, men kolla ventilspelet. Det sista kan du göra om du inte har två vänstertummar på högra handen, utan att riskera nåt. Om ventilspelet är fel, så kan du lämna iväg hojen till verkstad för omshimsning, om inte så har du sparat en slant och lärt dig nåt :)
Min hade gått över 4000 innan jag rev de, men jag renoverade bara för trimmets skull, hade nog lätt kunna köra 2000 mil till. 7-8000 mil är långt ifrån en omöjlighet, så länge olja o filter byts, och att man varmkör innan fullgasR1passeringar
Den går som en klocka (Med visare eller digitalt) så jag avvaktar, olja och filter bytes regelbundet.
BTW, kan man låta motorn sitta kvar vid justering av ventiler eller måste motorn ur/ner?
Låt snurran sitta kvar, kyl och fuggar får man ta loss.
Tom jag klarade att göra det, btw finns det lite shims kvar hemma som passar fint till TRX. :)
//P
Framdäck - skärm
Bytte däck idag, la på 70-profil fram. Däcket tog i skärmen som jag misstänkt, det blev till att fixa nya hål.
Jag har för mig att profilhöjden är i % av bredden, i så fall bör höjden då vara 12 mm högre än 60-profil - rätta mig om jag har fel. Nästa tanke är: Hur mycket skall jag dra upp gaffelbenen? Dom står på 25 mm nu, ska jag kompensera för +12 mm - eller? :confused: Jag minns hur det var när jag köpte den och förre ägaren hade 0 i uppstick, ville bara gå rakt fram.
Alla tillverkade har lite olika utseende/profil på sina. Jag har kört Dunlop 120/70 med gott om utrymme till stänkan. Värre blev det med en aftermarket stänka som var gjuten efter 60 profilen...
Puckar
Ni som var intresserade av krachpuckar kan skicka pm, så börjar jag ta fram dem nästa vecka.
Priset blir 300:- / set + frakt.
@Tia:
Jag har haft Sportec M1, M3 och Racetec, alla med 70-profil, utan problem med skärmen. Som KW skriver, siffrorna stämmer inte helt med verkligheten.
I teorin har du i alla fall rätt. Men kolla att du inte får problem om du sänker fronten så mycket. Du måste kanske höja baken i stället.
Pengarna kom in, hoppas det betyder att du fick skivorna och var nöjd?
@Anehall:
:bugar
Jag la på nya Dunlop roadsmart för några veckor sen. och sen dess har det blivit en helt annan cykel. hade slitna roadtec z6 innan. det känns som man kan lite på cykeln mer nu :) innan släppte backen imellanåt. men det kan ju berott på att corden va framme och rättså kraftig touringplatta. :rolleyes:
Men jag är helnöjd, kör föresten med 70 profil fram och 170 back för dom går ju fortare då. :D ser lite fetare ut iaf. :tuttar
Nu har jag upptäckt denna trx-tråd!
Är det någon som har eller vet var jag kan få tag i ett grenrör och ljuddämpare till min trx det är en 96:a
Förövrigt passerade den 7500mil igår! och rullar på så fint!
Höja bak?
Efter att jag lade på 70-profil fram känns det som att hojjen vill söka sig lite väl mycket rakt framåt, jag har fått rådet att höja bak istället för att dra upp fjäderbenen ytterligare. Vet att det nämndes mått på "hundben" tidigare, c/c mått för hål kontra höjning bak. Jag hittar inte detta, är det nån vänlig själ som vill dra det en gång till?
Du tänker orginalburkar?
Precis så tänker jag! Jag har inga orginaldämpare till min. Verkar som om jag drabbades av lite blodad tand i torsdag när jag såg dig åka runt på sviestad. Om du tänkte på det när du hämtade din hoj från parkeringen så var det min som stod bredvid, Jag kör med ett två till ett system på min hoj.
Precis besiktigat min trx som jag köpte förra veckan och den klarade sig. jag verkar ha ett litet läckage i framgaffeln, dags att byta packboxar, är det någon som har gjort det och vet hur knepigt det är ellet om jag ska betala dyra pengar för att få det gjort.
btw är det någon som har koll på om det finns någon mc-affär i stockholmstrakten som har bra priser på skinnställ?
Med en muttermaskin som enda "specialverktyg" har jag lyckats byta på 2 st TRX. Köp mycket bräkleen (eller den betydligt billigare Bromsrengöring från Biltema) för att få rent gafflarna från gammal svart äcklig olja.
//P
Skulle du behöva specialverktyg, så lät jag en kille svetsa ihop ett. Det är för att hålla emot dämpinsatsen, om nu inte mutterpickan räcker. För mig lossade iofs skruven mha mutterpickan, men eftersom skruven kärvade så gick det inte att skruva ut den när inkråmet redan satt löst, dvs inget mothåll alls.
Ädit:
Glömde skriva det, men hojta till, så kan du låna det om du behöver!
Jag lyckades med insex och ett kvastskaft i alu som mothåll. (ensam kan tilläggas, ta med en polare så är det nog en bit kaka)
Nu har man precis blivit fattigare, set qualifier 2 inhandlade inför Kinnekulle :gnissla
Det här med specialverktyg. Avgörs behovet utifrån arbetsföljden? Tänkte om det blir skillnad om man går på skruven med mutterpicka innan man har plockat bort gaffellock osv så man utnyttjar förspänningen i gaffeln.
Det har du helt rätt i, utan förspänning från fjädern går det nog inte, om man inte har en j-kla tur. För mig räckte det inte hur som helst.
Originaldämpare
Hej du, jag har ett par dämpare ligger hemma om du är intresserad, har även en halvkåpa med infästningar mm om intresse finnes(kåpan något tilltufsad). Jobbar till sjöss så jag är inte hemma förrän i nästa vecka någon gång men om du är intresserad kan du ju skicka ett meddelande.
ha det bäst
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
