Europas kanske extremaste Superkart.
Måste bara få se och höra när du startar....:tummenupp
jag kommer läggas upp en video vid startögonblicket!:)
Jag har gjort ett genombrott idag:)
jag har GNISTA!
nu e det bara kvar att snygga till kabelhärvan klippa bort onödig kabel, koppla in soppapumpen, prova vrida runt den o se om den går,
byta olja också;)
karossen är på lack under helgen,
sen e det bara kvar att fixa och montera en slavcylinder till kopplingen!
och beställa en laddregulator på yamaha.
tjoho!
idag har jag gjort färdigt kabelhärvan, gissa om de känns skönt,
observera att jag endast lindad med eltejp på bilderna, och att det endast är klammrat fast provisoriskt, skall sätta snygga kabelskydd på allting,
har kortat allt innan kontaktstycket till instrumenteringen, var 20 st kablar att löda tog lång tid,
kommer blir sketa bra!
här e cdi boxen och aäkringsboxen brevid varandra, mkt enkelt vid service/byte av säkring,
jag kommer också driva soppapumpen med orginal kablage, dock genom ett relä som e kopplat via batteriet.
är det någon som e intresserad av att låna ut en? om jag betalar en slant? eller sälja en, går ju att skicka med bussgods/posten,
Hade vart otroligt coolt så ni får uppleva känslan bakom spakarna också=)
Nu e de inte långt kvar till provstart,
jag har fixat nya stift idag:) R stift, ngk.
lika bra o byta alla.
Allting fungerar som det ska, jag har gnista:)
Får tillbaka karossen från lacken på Torsdag, då skall den sista elen kopplas, jag ska prova fylla kylsystemet också för o se om det e tätt.
Blir grymt coolt o se om den vill igång, förgasarna har stått utan skydd länge, så de kan hända att jag måste ta isär o rengöra,
Jo en grej till, jag har helt byggt om gaspedalen idag o gissa om de vart bättre! jag kom fram till att det kanske blir vanskligt att ha ca 4 cm gas, så jag gjorde om i geometrin lite samt monterade en starkare fjäder på returen av gasen, och gjorde om och lödde en nippel, det vart otroligt bra!
Helt sjukt... Avdraget stift i toppen!!!
Jag har aldrig varit med om det här tidigare....
jag var o köpte 4 nya Ngk R stift idag
skulle montera dom nu ikväll, alla 3 gick bra, man drar ju tills kompringen har satt sig, lite lagomt hårt.
då jag drar nr 4 så händer det som aldrig får hända!!!! STIFTHELVETET GÅR AV I TOPPEN! ALLTSÅ DET JAG DRAR UPP ÄR ENDAST STIFTET MED KERAMIKEN, GÄNGORNA SITTER KVAR I TOPPEN.
jag satte mig ner på golvet tänkte börja lipa lite, men kom snabt på att jag är en stenhård norrlänning, jag tar tjuren vid hornen och börjar fundera på en lösning, det första som slog mig var att jag måste lyfta toppen....
då kommer min kära far in i garaget o ser mig då jag får ett BREAKDOWN O DRAR EN RAMSA FÖÖ--------PIIIIIIIPPPP...JÄV......SAAA..... ja ni förstår,
då tar gubben fram en skruvmejsel.. hittar en som passar precis mellan elektroderna då det är 2 st TUR SOM FAN.... och lyckas gänga upp det helt utan att nått trillat ner i cylindern...
KVÄÄLLEN E RÄDDAD!!
NGK NI KAN DRA ÅT H....VETE....
observera att jag knappt tog i ,,,, jag drog ju dom 3 andra, skit
Flyt du hade:D Fabrikationsfel eller man hållt verktyget snett på något konstigt vis? Fast de klart dom sitter djupt.
Skönt att det löste sig med elen!
Imponerade:tummenupp
Alltså det e helt otroligt, jag var helt säker på att det var kört,
eller ja att jag hade vart tvungen o lyfta toppen,
Det konstiga är att jag fick motorn med just den cylindern utan stift? vad är oddsen att det ska hända? HMM
Ajja det löste ju sig:)
ingen direkt uppdate men lite bilder:)
Såhär ser det omdisskuterade stiftet ut:)
fick ut 2 nya i alla fall, har dragit alla på plats o nu gick de ej av, förmodligen material fel.
såhär vart det med elen, jäkligt svårt o få det 100% då jag utgick från en färdig kablehärva, det jag gjort är att korta av allting o plockat bort önödig kabel, man vågar ju inte röra allt för mkt,
massa prylar:)
ombyggd gaspedal, förstärkt då den var vek orginal
funkar nu perfekt!
Pumpen:)
Titan mumma.
22" spinners
Tilett racing
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
