Ny bromspump till KTM org motard-ok
Brandstr
4 Sep 2006
Sweden
En
Hej. Jag har org bromspump men KTM´s eftermarknads ok(det oranga) på min 525a.
Tycker verkligen den är riktig saggig ibland och man kan nästan dra handtaget in till styret ibland när man ska göra stoppies, klen bromskraft helt enkelt. Har testat att lufta men kollar nu lite om man ska köpa en större bromspumo istället.
Vad kan ni rekomendera, och inte någon ISR-pump för 4000kr utan billigare eller kanske rent av en pump från någon sporthoj som tex GSXR 10000 eller liknande, funkar det?
Vad har ni för erfarenheter?
Häls, Alex
    242.6 KB · Visningar: 94
Testa med en 13mm pump, finns ofta begade från japanska sporthojar för en rimlig peng.
Det där oket har en relativt liten inre volym vilket gör att du inte vill ha för stor pump heller.
Jag har en org pump till TLS liggandes, tror den är 1/4", men är inte hundra.
Har exakt samma grejer på min 625a och tänkte byta men det blev mycket bättre då jag satte på mya belägg så sket i det.
Har haft KTM original pump & ok samt skiva på båda min LC4or (är väl liknande 525ans? och original oket bör väl vara sämre än deras eftermarknads?) och har aldrig haft några problem att nita bromsen utan att trycka handtaget speciellt långt in mot styret, tror du luftat fel.
Edit: Självklart kan ju dina belägg vara kassa också som någon skrev.
525:ans originalpump är mindre då den är anpassad för tvåkolvsok, men fungerar ok med stora skivan. Vill man ha fetebroms bör man byta till större:tungan
Biltemas belägg funkar grymt på oket med :banana
Men som sagt, leta 13 mm pump så lirar det bra.
Originalpumpen brukar räcka bra till 4-kolvsberinger.Är bromsen degig och konstig är det något annat fel.Dåligt luftat eller kärvande kolvar gissar jag på.
Jag typ degig är ett bra sätt att förklara det. Har luftat och tror inte att kolvarna kärvar för att oket är i princip nytt, bara används ytterst lite av förra ägaren.
Kan också beror på att jag tycker dämparen är jävligt mjuka fram, då jag barta kört sporthoj innan och vill ha hårda framgafflar för att göra stoppies. ska sätta dit hårdare fjädrar och lite trögare olja tror jag.
Jag ska satsa på en 13mm pump tror ni, vad är org storleken på pumpen på 525an?
Mvh Alex
