Modifieringar XT660 X/R
Måste man göra något speciellt när man ta bort batteriet från en xt.
Tänkte så inte startspärren ballar ur eller nå.
Måste ta bort batteri, luftburk och lite annat krafs.
Ska gå igenom manualen strax, men gick förbi här först så tänkte att jag passar väl på och frågar :D
Mvh
Mvh
Skall nog inte vara några problem. Det händer ju att batteri dör och att man behöver byta. Vore rätt jobbigt om man inte kunde komma därifrån sen :)
Mvh
Bara o byta, gjorde det tidigare i år och det enda man behövde justera var självfallet klockan..
Min hoj är av årsmodell 2005 och sattes i trafik 2005-06-22, någon här som vet om jag har garanti kvar? Är inte garantin 5 år?
Tack på förhand!
Jag försöker hitta inlägg om packväskor på denna tråd. Bla den sidan med bilder på biltemas monterade på en xt660. Vet inte hur jag skall göra för att söka i denna tråd.
Någon som kan förbarma sig o berätta hur jag skall gå till väga? Eller på vilken sida det finns.
Tack på förhand//Dyson
Modda bakdel, busenkelt?
Hej alla glada Xt ägare.
Jag har följt tråden som oregistrerad användare en tid och det är verkligen kul läsning.
Nu har ja äntligen fått tummen ur och köpt mig en egen Xt 660 X, årsmodell 2005.
Jag tänkte göra om baken så att man slipper den fula plast "läppen" som många har gjort.
Dock är jag ganska okunnig på området så ja undrar egentligen bara hur svårt det är.
Kan jag, som saknar egentlig kunskap om hojmoddning eller liknande, klara av att fixa det själv eller bör jag ta hjälp av någon som kan det bättre?
Lite konstig fråga kanske men jag har en ful ovana att kasta mig in i projekt som jag tror ska vara lätta, sen slutar det med att det står halvgjort ett halvår för att jag inte klarar av att fortsätta :)
Så, vad tror ni, är det värt att försöka själv eller ska jag lejja bort det?
:confused:
:confused:
Det är inga problem att göra det själv. Skaffa dig en dremel bara så kommer det gå lättare och ev bli snyggare.
Jag har faktiskt en baklampa med fäste och miniblinkers som jag hade på min XT. Hittade det i garaget när jag städade i helgen. Tror att det finns en blid på allt någonstans i denna tråden.
Jag har köpt dna stage2 filter till min R och undrar om det är farligt att köra utan att ställa in den med pcIII
Ingen fara.... baråkör! Kanske ska fippla lite med co´n dock!
1.Tändningen avstängd
2 Tryck ner både select och reset samtidigt
3. På med tändingen och håll knapparna nertryckta till diag kommer upp.
4. Tryck 1 gång på select, då kommer CO upp.
5. Håll ner både select och reset ett par sekunder igen så kommer CO1 upp
6. Nu ska du se värdet, skriv upp original värdet. Öka värdet med select och minska med reset.
7. Öka 5 steg åt gången, när du är nöjd är det bara och slå av tändningen igen.
Okej, då kanske jag vågar mig på det.
Jaså, vad ska du ha för dom grejjerna? :)
Tjenare! Har funderingar på att köpa en begagnad 660x, är det något man ska tänka på när man kollar runt?
den va orginal på 0 har inte kört nå nu men jag ökade till 5 vad mer exakt är det man ändrar, kan man fippla med nå andra värden också? diag?
Min var på 17 original om jag inte missminner mig. Olika det där. Och idag ökade jag den ordentligt.... ligger på 37 nu. Jag mappade min med pclll'an och ett gpr slip-on, men har bytt till ett 2-1 system. Ökade co och den svarar bättre nu. Men måste mappa igen känner jag.
Just det.... är det nån här som har koll på hur man tätar systemet? Läcker pisslite avgaser precis där systemet börjar vid cylindern eller vad det heter.
Alltid redo för regn
