var köper ni oljefilter, min lokala Aprilia handlare tar 129:-
Jag kör biltemas 40:-
Och tar oljan på jobbet
Och tar oljan på jobbet![]()
nu ska jag sticka å hämta min nya hoj!
synd bara att strypningen ska sitta i 3 timmar![]()
Om det inte handlar om garanti (om jag minns rätt så är garantin stekt ifall man tar bort strypningarna?) så skit i det. Plocka ur strypningarna direkt å få rätt mappning, sen startar du upp den och kör den varm på tomgång, sen her du dig ut och drar en fem repor på mellanregistret lite gas, mellan till höga registret halvgas, låga till höga registret 75% och sen äre bara hålla fullt. (5 på varje that is)
Då sätter sig kolvringarna ordentligt och du får ut lite mer puder ur motorn![]()
tjena skulle byta oljor på sxv550 in idag o när ja väl tömt växel lådan såg ja att jag inte hade kvar aqip helsyntet 75w-90 som den alltid gått på o har svårt att få tag i den på hemma plan.. den lokala olje försäljaren slog på sitt ok/q8 sortiment o fick fram en helsyntet gl4 som ok själva rekomendera till sxvn men den luktar inte alls lika som aqip oljan måste vara nån tillsats som skiljer där.
vad tror ni om detta ska jag vänta tills ja får hem min aqip olja ell tror ni oks funkar så länge?
man har ju hört om hur känsliga motorerna skall vara på dessa så lite nervös e man ju
tillägas skall att oks olja bara e 75w/80 medans aqipen e ju 75w/90 inverkar de mycke tro?
min tomgång ligger på ca 2400 när den är kall, men när den blir varm stiger den till ca 2800. vad ska tomgången ligga på?
Att de luktar olika var en kul observation
75w/90 eller 75w/80 spelar ju ingen roll. Dock kan de ju börja slira om man byter olja. Se bara till att de är en växellådsolja så ökar du då chansen att de funkar![]()
Jag törs inte säga om det är OK med OK:s men jag kör med Castrols 75w/90 och den funkar för mig.
hur ställer jag tomgången?
Vet inte om de ändrat på de nya men det är en svart plastskruv på sidan av luftburken, ca 1 cm bred. Höger högre tomgång, vänster lägre
precis så är det, tack!
ställde när den till ca 2000 varv, tycker det är lagom.
ska snart åka och fixa bort strypningarna, då blir det andra bullar förhoppningsvis.
De brukar ställa tomgången till 4% gasöppning, vet inte vad varv det är men, den kommer bli ändrad när de stryper av den
Framförallt kommer den bli tokrolig att köra![]()
Alltid redo för regn
