Problem efter förgasarbyte (KTM640)
  • Thread starter Thread starter MaG
  • Start date Start date
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Hej alla...
För en liten stund sedan så fick jag igång hojen efter att ha bytt ut min gamla vacuumförgasare mot en riktig, nämligen en HSR42. Hur bra som helst, MEN...
1. Det var ingen som helst tomgång, och om jag rörde choken lite så dog hojen direkt. Detta går säkert att fixa lite enkelt, men drygt ändå. Kanske att choken ligger på hela tiden?
2. Det andra problemet var att om jag satte på bensinkranen när hojen var avstängd så bara pissade det ut bensin.
3. Det tredje, och värsta problemet, var att när jag stått på tomgång 1,5-2minuter så glödde krökarna där fram. De var ill-röda! Helt galet. Vet inte om det beror på en alldeles för mager blandning. Vad tror ni?
Hojen är bestyckad så här: 150 i högfart, 27.5 i lågfart och axpumpmunstycket är 0,4.
Hoppas ni kan hjälpa mig!
//Magnus
Lös problem 2 först. En felaktig flottörnivå, ställer allting annat i förgasaren på kant.
Det är inte livsfarligt att kröken glöder. Lägg inte så stor vikt på det.
Mats
Mats
Ok, då är det där jag börjar då.
Kan en felaktig flottörnivå leda till att blandningen blir för mager?
Case closed!
Tack för hjälpen. Det var flottören som satt sig lite bara.
Var ju ett tag sen denna tråden skrevs.. Men måste fråga vad du hade för årsmodell på hojjen?
Har en 03-a som jag ska sätta en HSR42 på.. Problemet är att det sitter en TPS på min orginalförgasare..
Hur löser jag det?
//Jonas
Hur löser jag det?
//Jonas
Läs mitt svar i din andra tråd...
