Ktm 660
Mina delar monterade!!:yoparty
Samma här, Körde med lilla vidvinkelspegeln på samma sätt som du gjort.
Det funkar klart över förväntan!!
Inställningen blev i det närmaste perfekt, och pissenkelt med att borra upp 4 hål i spegeln där man trär i buntbanden.
:tummenupp
Funderar på att anidosera min fälgbanor och nav. Svarta fälgar med guld nav är helt klart mycket snyggare än orginal på 660 -04.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Någon som har lackerat ramen..? Pulverlack vs vanlig 2komp?
Tja!
Ska köpa min första Ktm nu och är sugen på en 660,undrar dock hur stor skillnad det är mellan en cykel med sebring slip on/ acrapovic helsystem?
Vad är att rekommendera och hur mycket skiljer dem åt?
Tacksam för snabba svar
Tja!
Tycker Akra helsystem låterdovare & mindre än ett Slip-on. Jag det är stor skillnad med helsystem om man har råd med det! Hk nja det där får andra spekulera i men man känner skillnad.
Antar att man måste regga om och förstärka sin bakram om man ska kunna ta me sig passagerare eftersom 660 är bara reggade för en pers.
Har en pinsam fråga till alla ni, vart fyller man på oljan som smörjer kolven??
Hur vet man att kolven blir tillräckligt smord och att motorn går bra?
Ibland kan min 660 kräva 100 kickar för att starta. Igår tex så startade jag motorn kall, hade shoken (svarta) fullt ute och då startade den på 2-3 kick (vilken den brukar göra). (Efter typ 20 sek så drar jag ut den svarta så att hojen hamnar på normala varv.)
När jag senare hade kört 1km så började den gå dåligt (ojämt) och motorn la av när jag tänkte lägga i en växel. Försökte få igång motorn i farten men den ville verkligen inte igång. Sen kickade jag först typ 3ggr utan att använda någon choke över huvud taget men den ville inte igång.
Efter att ha gått ett tag och låtit motorn svalna så provade jag att kicka igen (med sharta choken) och vipps!
När räknas motorn som kall? När ska man använda den röda choken (varm chocken)? Är motorn varm så brukar de väll inte behövas någon chock? Och vad gör man om man har kickat 1000 gånger och den går inte igång?!?
Nu har jag försökt kolla ventilspelet på min. Jag hade glömt hur jävla bökigt det är att göra det på 660. På alla mina crosshojar kollar jag ventilerna på en kvart. Ikväll höll jag på i en timme utan att bli klar. Jag är helt säker på att jag står i dödläge för jag har precis hört klicket och man kan känna att vipparmarna är lite lösa, kolven står i topp och i titthålet är sträcken på rätt ställe. Jag har lirkat och trixat och försökt såga in 0,15 måttet men det är helt omöjligt att få in det någonstans. Jag kan inte ens få in 0,10. 0,05 går det ju inte ens att försöka med för det är för fladdrigt.
När jag hade 660 förra gången köpte jag något lite tokbra bladmått av Gnutten. Någon som vet var man kan köpa såna.
Det som jag tycker är mysko med min hoj är att den är servad så in åt helvete. Har gått 800 mil och har typ åtta servicestämplar i boken. Ändå verkar alla ventiler stå helt totalt fel, alldeles för litet spel. Alla bultar till motorfästena fram saknas!! Datorn funkar inte. Ingen el funkar och så vidare.
Hej :) ska kladda lite med baklampa samt blinkers på hojen nu. Det sega är att man måste ha igång cyklen hela tiden för att få fram ström, finns det inget man kan göra typ som att koppla på ström och isf var? mvh Jokce:brinnerup
Jag beställde det av mcshopen tror jag det heter borta vid häggvik närheten av rondellen till stinsen. Tror de köper ifrån max någonting. He he tror jag hittade mitt bladmått hemma, nu har jag ingen hoj men det kanske blir en KTM igen nån gång. Man var tvungen att köpa ett 6-pack men hade inga problem med att sälja alla utom ett som jag använde själv. Grymt smidigt.
Ska försöka kolla vad firman hette.
Jag beställde mina böjda bladmått via Mcshopen i häggvik som köper ifrån Max mc import. Kan verkligen rekommendera dem med tanke på hur trångt det är.
