CB 600 Hornet
Ventilkollen görs i stora servicen vid 2400 mil (kolla manualen).
Jag gjorde min något försenad vid 3000 och då behövdes inget justeras iaf.
så det är nog ingen fara, men du bör nog göra det inom rimlig tid för säkerhets skull.
Tror jag gav ca 5k för den servicen, så det är inte gratis tyvärr, kanske därför han struntat i att göra den.
Evve:
När jag bytte packboxar och olja i min hornet-gaffel så var det massor av gunk i botten som nog kommer ut lättare om man häller ut oljan är suger.
Antingen köper du ett depåstöd till framvagnen, eller så hissar du upp den med ett snöre runt styrhuvet och ett block i taket.
Man kan nog öka olje mängden något, du kan även köpa tjockare olja om du vill ha högre dämpning.
Nya fjädrar kan man köpa också, öhlins kostar typ 7-800 för ett par tror jag.
Ja nog var det gunk allt! Fixade ett depåställ som lyfter i kronan sen tog jag bort och precis som du säger häller. Den oljan var nog aldrig bytt..
Så nya fjädrar blev det å lite trögare viskositet olja. Hojen blev som ny =)
Mer stum o inte lika nigig:)
Halloj!
Jag går från motard till en 600 Hornet -06:a nästa år.
Det blir crosstyre, radialpump (har sen motarden....!), bättre däck,
Yoshi-slip on.
Är inte ute efter att vara snabbast eller nån stuntkung, därav 600-an
(det är pga försäkringspriset).
Nån som har lite kul tips man kan göra med hojen i form att tillbehör m.m?
Ett åk tips är att köra på bana bland alla Sport nissar =) Är kul att åka ifrån de i kurverna, men sen på rakan så kommer de i kapp.:tummenupp
cgips_krille:det var iofs 4 år sen nigthwish skrev sin fråga, men han är säkert fortfarande tacksam för svar. ;D
Måste ju bara flika in med att jag håller med *fniss* Man får se till att få ut försprånget genom kurvorna,och med lite omdrevning kommer man riktigt långt med bättre acc ut sen även om man inte klår dom riktigt busiga=)
Porta toppen å få ut några kusar till:tuttar
Vet att detta avhandlats tidigare med kan inte sätta mig o läsa 80sidor. Var köper jag drev till min Hornet? Jag vill ha större bakdrev, ev. mindre framdrev. Var borta hos RG här i falkenberg men han kunde bara fixa org. dimensioner. Org drevning är 16/42. E nog sugen på minst 45kuggars bakdrev. Var finner jag detta?
Är en 600 -03 det gäller. //mvh Johan
Allt går att beställa!!=))
Jag provade 45 men..nja..du kan nog börja på 47.
Ring mc nillson,där kan du special beställa både fram å bak om behövs.
Alltså man måste "ringa" för att beställa.
Jag har 52bak.
Beroende på vad du vill ha,kostnad mellan 500-1300 på bak.
Tel: 042-15 95 11
http://www.nilssonsmc.se/
tjena alla.. Nu är det så att jag har ett litet problem.
Låset till sadlen har gått sönder så får inte upp det..
Någon som kan ta en bild på sadlen o låset så man kan se hur haken sitter..
Kommer ju under o mecka men vet inte hur sprinter är..
vore super nice om någon kunde göra det.. eller om nån har vatt ute för samma sak kan berätta hur han/hon gjorde..
/ Ante
låshaken sticker ut på höger sida av låset, enda sättet utan att borra sönder låset är nog att borra nåt litet hål i tailen på undersidsan och försöka dra i låsmekanisken med en ståltråd.
Har funderat på att köpa detta till min hornet, är det någon som har nån koll på hur det låter?
har letat efter test av det men kan inte hitta något?
http://www.gpr.it/admin/documenti/moto/subcategory/subsubcategory/grande_HORN 600 03-06 term.jpg
Lyckas dessutom inte lägga in bilden direk, vilket klant arsle
Jag har ett likadant men i kolfiber.
Låter väl förvisso inte likadant, men det låter jävligt bra iaf.
Har en superkass film på det: http://www.youtube.com/watch?v=723vptZW0tA
ska göra en riktig "nån gång" där jag drar ur den, men låter riktigt bra IRL, enligt både mig och andra :)
/ Ante
Några bilder på sadel och haken. Säg till om det e någon annan del du vill ha bild på så går det säkert att lösa.
Lycka till
    231.8 KB · Visningar: 70
    239.5 KB · Visningar: 72
    232.4 KB · Visningar: 70
Nu kommer jag och stör med en nybörjarfråga, men jag undrar hur svårt det är att strypa Hornet 600 till 25 kW? Kan jag göra det själv med lite hjälp från någon som vet hur det ska gå till eller måste den tas till verkstad?
Kolla med MC-kompaniet i Väring. Dom säljer kompletta strypsatser från en tysk tillverkare. Där får du med viktiga intyg som behövs vid reg. besiktningen.
Metoderna för strypning varierar från brickor i insugningsrören till gasläges begränsning. Vilken årsmodell hade du tänkt att köpa före 2007 eller efter.
Förgasare till 2006. Insprutning 2007 och framåt.
Kollade lite... Förgasarmotorn stryps med brickor i "insugningsrören".
Dom med insprut stryps vid gasvajern.
tack som fan.. ska kolla det.. antar att haken åker upp när sadlen kommer dit sen ner för att spärra där då.. så om man petar upp den spärren där.. så ska det väll gå då..
tack igen.. ska ta itu med det nu på söndag. eftersom Sweden rock festival börjar idag ;)
Lycka till
På bilden är den ju låst, övre delen av spärren sitter fast och den nedre trycks bakåt. Så lyckas du bara få ner något och trycka spärren bakåt så att säga så bör det fungera. Fråga mig inte hur du ska få in något för att lyckas....... Meddela gärna om du fixar det och hur du gjorde.
Lycka till!
Ni som har bytt styre till ett 28 mm, vilken höjd har ni på styret?
sitter å ska beställa ett men vet inte vilken höjd jag sak ha!
/Marcus
Någon som kan tipsa om ställen (i Sverige) som säljer undertails till Hornet 600? Den jag hittat hittils är s-racing.se, men jag vill helst inte ha led-lamporna. Tips mottas tacksamt.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
