Sätt fast ett par spännband på sidan i väggen, en på varje sida om hojen.
Ställ upp hojen på det bakre depåstödet och spänsast spännbanden i tilex. bakre fotpinnar, men ta det försiktigt så du inte spänner sönder dom. ta en vanlig garagedomkraft under hojen med en hadduk imellan kolla NOGA så du inte ställer den så du skadar något, mitt under skarven på grenröret brukar funka men kolla noga först.
Sen är det bara att höja, kolla så spännbanden inte blir för hårt spännd bara, dom är bara till för att hojen inte ska ramla i sidled...
Mitt grenrör går inte mitt under utan kollektorn är vid sidan, blir också lite problem men ska kolla om jag kan lyckas lyfta där.Kan du inte palla upp under motorn, då med depåstöd bak? Så gjorde jag på min när jag skulle ha av bägge hjulen samtidigt, men jag har ram under min motor och det kanske inte du har?
Bra tips saknar tyvärr spännbanden
Jag har ingen ram under min hoj, tråget är närmast vet ej om det är så smart att lyfta där?
pallbokar på fästena till fottpinnarna och en garagedomkraft under motor
funkat för mig i 4 år innan biltema fick sina depå stöd.
å de kostar inte onödigt mkt heller.![]()
