snowmad
- bäst på att vara sämst -
glöm inte lyfta nålarna...
som jag skrev tidigare " 1 hack"Hur mycket? ett hack då eller? (Det gör dom inte på firman....)
Svarar mej själv om nån annan har samma problem.Hej!
SV650S -99
har nått mystiskt dunkande "fram"
låter som det kommer från framgaffeln eller styrkronan.
Hojen är nybesiktad UA.
Nån av er "andra" som erfarit nått liknande och löst vad det är/kan vara?![]()
När man ska spänna framdämparen, är det bara att skruva på skruvarna uppe på gaffelbenen medsols? Är det någon fara om det skilljer något mellan förspänningen på dessa, eller är det bara att skruva ned dem i bott?
// Afterburner
Lyfter denna fråga. Hur gör jag för att spänna framgaffeln?
som jag skrev tidigare " 1 hack"![]()
Det är ju markeringar på dem. Skruva ner dem lika mycket, skruva dem i botten. Det gör ändå ingen större skillnad med originalfjädrarna i.
Hur har ni gjort som har bytt framfjädrar när det gäller distanser. Dom fjädrarna jag köpte nu är ungefär 1cm kortare än orginalet så jag behöver 1cm längre distanser. Jag vet att det inte är någon större vetenskap att tillverka själv, men jag har tyvärr inte rätt verktyg för jobbet. Provade med att såga till PVC rör men sågningen blev skit samt känns litesådär att använda PVC. Några tips?
gjorde en så jävla dum grej igår, det slutade med att jag fick en repa på frontkåpan som ser ut som ett C och all färg i repan är borta
Kan man köpa lackstift till 650s 99 i det gula utförandet? Eller måste jag lämna till lackerare så får dem piffa upp repan, har dille på repor så den får absolut inte finnas där!
Mvh
Gul -99 färgcod = "Y9F"
minns jag rätt sitter det en lapp med färgcod under tanken![]()
Är du säker på att du behöver längre distanser?
Original trycker man ihop ganska mycket då de är så mjuka så kolla vad som rekomenderas, annars så får du ta rostfritt rör i rätt dimension, pvc skulle jag inte rekomendera ifall det lossnar plast som går ner i ventiler eller då spricker.
Öka även förspänningen bak så du får balans i hojen.
15w olja funkar bra i framgaffel med lite hårdare fjädrar, även med standard dock så blir det då mycket retur när det är runt nollan ute.
tack, är det suzukis egna färgbeteckning eller är det den allmänna eller vad man skall säga?
Enligt en lackare söder om stan (Huddinge) är det en tvåfärgs blandning, därför svår att få till. Ska va vitt under så det är svårt att få tillenligt honom.Ja, det är suznusikis egna nr. är lite småbökigt för lackerare att hitta recept till den som som med många andra hojkulörer.
Hittar du någon som blandar en skvätt så berätta tänkte lacka svarta biten bakom skjutsdynan o bättra lite skavanker
någon som vet hur man får tag i en helkåpa till SV:n? de som har det, har de köpt färdig med fästen eller har dom byggt själva från någon annan kåpa?
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
