SV-Tråden!
Hur mycket? ett hack då eller? (Det gör dom inte på firman....)
som jag skrev tidigare " 1 hack" :yoparty
Hej!
SV650S -99 :bow
har nått mystiskt dunkande "fram" :huvet
låter som det kommer från framgaffeln eller styrkronan. :confused:
Hojen är nybesiktad UA. :tummenupp
Nån av er "andra" som erfarit nått liknande och löst vad det är/kan vara? :va
Svarar mej själv om nån annan har samma problem.:va
Det är Bromsklossarna fram som låter, dom rör sej lite i bromsoket! (det får nog fortsätta låta nu när jag vet vad det är) :tummenupp
När man ska spänna framdämparen, är det bara att skruva på skruvarna uppe på gaffelbenen medsols? Är det någon fara om det skilljer något mellan förspänningen på dessa, eller är det bara att skruva ned dem i bott?
// Afterburner
Lyfter denna fråga. Hur gör jag för att spänna framgaffeln?
Hur har ni gjort som har bytt framfjädrar när det gäller distanser. Dom fjädrarna jag köpte nu är ungefär 1cm kortare än orginalet så jag behöver 1cm längre distanser. Jag vet att det inte är någon större vetenskap att tillverka själv, men jag har tyvärr inte rätt verktyg för jobbet. Provade med att såga till PVC rör men sågningen blev skit samt känns litesådär att använda PVC. Några tips?
Är du säker på att du behöver längre distanser?
Original trycker man ihop ganska mycket då de är så mjuka så kolla vad som rekomenderas, annars så får du ta rostfritt rör i rätt dimension, pvc skulle jag inte rekomendera ifall det lossnar plast som går ner i ventiler eller då spricker.
Öka även förspänningen bak så du får balans i hojen.
15w olja funkar bra i framgaffel med lite hårdare fjädrar, även med standard dock så blir det då mycket retur när det är runt nollan ute.
gjorde en så jävla dum grej igår, det slutade med att jag fick en repa på frontkåpan som ser ut som ett C och all färg i repan är borta :mad:
Kan man köpa lackstift till 650s 99 i det gula utförandet? Eller måste jag lämna till lackerare så får dem piffa upp repan, har dille på repor så den får absolut inte finnas där!
Mvh
Mvh
Går inte att köpa lackstift genom suzukihandlare iaf. Hur bra blir det då o bättra i med färg? Lämna till lack o lacka om hela kåpan, lr lev med det.
Hojar e till för o användas. Man kan ha dem som utställningsobjekt i vardagsrummet o vara nostalgisk när man är gammal o man sitter i en gungstol.
ok, nja vorre synd att behöva lacka om hela kåpan för jag går fortfarande i skolan och har inte sådana slantar att lägga på ut på såna pissgrejor. synd på en i övrigt så fin hoj att det blir en repa där man ser den som mest.
Vet någon vad färgkoden är?
Haynes specifierar att standard är 437mm, service limit är 428mm. Den fjädern jag har är tydligen 425mm enligt den personen som har mätt.
Frågan är om den ens är nån ide att använda den i S modellen. Den verkar vara mer anpassad till N. Det är k-tech som jag köpte.
Ja, det är suznusikis egna nr. är lite småbökigt för lackerare att hitta recept till den som som med många andra hojkulörer.
Enligt en lackare söder om stan (Huddinge) är det en tvåfärgs blandning, därför svår att få till. Ska va vitt under så det är svårt att få tillenligt honom.
Hittar du någon som blandar en skvätt så berätta tänkte lacka svarta biten bakom skjutsdynan o bättra lite skavanker
skall plocka ned kåpan vid tillfälle och gå till någon lackerare och samtala lite. får se vad som sägs, så om jag lackar hela kåpan är det alltså inte heller alldeles säkert att det kommer bli en bra nyans gentemot resten av hojen?
Vad kostar en ny kåpa, måste gå att köpa färdiglackerade va?
mvh
någon som vet hur man får tag i en helkåpa till SV:n? de som har det, har de köpt färdig med fästen eller har dom byggt själva från någon annan kåpa?
Jag använde mig av en kille på söder, Kjelle, det var inga problem att få till färger där inte!:tummenupp
Jag har köpt Suzukiorginal, mcfirman satte på den åt mig.
Super Adventure och Teide ...
