Ktm 625
passar biltemas tanklock? Skulle gärna byta ut den där plastslangen..
Denna snubbe gillade Biltemas tanklock i biltematråden... köp ett och testa, funkar det inte så lämna tillbaks. Han har en KTM 660 borde ju passa din också.
Köpte biltemas tanklock i aluminium till Ktm;en härom veckan funka skitbra o snyggt är det också:)
He he jag är snubben då:D. Jo efter att originallocket har vibrerat loss ett antal gånger och att det inte gick att skruva åt det tillräckligt hårt och med påföljden av bensin över hela tanken + ben:mad: så köpte ja ett biltemalock o det funkar klockrent inget läckande och det går att skruva åt det riktigt, sen är det ju snyggt med. 169 spänn tror ja det kostade och du får med en kort slangbit som avluftningsventilen sitter på, åk o köp med en gång bara:tummenupp
Vilken olja som helst som uppfyller kvalitetskraven,precis som i alla andra motorer...
Har nyligen köpt en förgasare från en 625:a 06. Alltså en keihin FCR.
Plockade upp den och såg att den har hög 165 och låg 45...och start 85. Alltså orginal?
Tror ni det blir bra på min 640 05 med dubbla acrapovic och öppen luftburk?
Kanske ska man ta och ringa lelle och fråga, han borde ju kunna sånt här i sömnen?
Nja kör på med 168-170 då 165 är orig. Kör med 48 istället för 45. Start har jag faktiskt aldrig bytt på mina när jag hade dem. Sen är det bara att kolla på stiftet
Är det någon LC4 åkare här, som provat Biltemas MC-kedja 520 Street FB-ring art nr:82-124?
-Vad har ni för erfarenheter av denna kedja?
-Vet någon vilken tillverkare som gjort den åt Biltema?
Jag har råkat tappa 3 skruvar som håller ihop motorn.
Kan man köpa ett "komplett skruvset" eller måste man hålla på söka upp vad varje skruv har för artikelnummer?
Känns som att det kan va bra att ha ett gäng framöver..
Skulle nån kunna kolla hur distansen ,som sitter vid bakre hjulaxeln mellan bromsoket och hjulet, ska sitta?
Min bakbroms ligger nämligen på hela tiden och det är en 1mm glipa mellan distansen och hjulet, undrar om det är orsaken till bromsproblemet:
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=205922
Kolla om kedjan spårar men det känns som i mitt fall så var jag tvungen att ha en liten distans på drevsidan då motarsvingen är bredare även om jag körde med 640 grusfälg med ryckutjämnare. Vad jag vet så har inte SXC någon ryckutjämnare. Förmodligen när du drar åt muttern på drevsidan till hjulaxeln så ev spänner du upp svingen så hela hjulet dras till drevsidan varpå skiva & ok inte linjerar, bara en tanke!
Custom Bike Show den 6e juni.
