Start/batteri problem GSX-R 750 -96
Benny
Gold Member
10 Mar 2003
Halmstad
GSX-R 750
Har ett litet problem. Har ägt min hoj nu i 4 år problemfritt. Men nu har den börjat bli svår startad, och det har den aldrig varit innan. Jag trodde först bara att den va lite tjurig efter den kalla vintern, men börjar tro att det är nåt annat.
Bytte till ett helt nytt Gel batteri idag och slängde i, och efter en liten provtur lät jag den stå i max 10 min, efter det va den helt död, fick rulla igång den i en backe. Det ska den väl knappast göra me ett helt nytt batteri??
Är det nån kortslutning nånstans som drar ur batteriet så fort, eller kan det vara laddningsregulatorn? :confused:
Antagligen är det regulatorn. Har du kollat med voltmätare vad den ger för volt till batteriet när hojen är igång???
Nej det har jag inte gjort! Vet du några siffror på hur mkt den ska ladda vid nåt speciellt varvtal?
OM regulatorn är sönder, dvs att batteriet inte laddas ett skit under körning, är det då rimligt att man drar ur ett batteri på ca: 10 min körning? Förklarar isf mitt problem...
oberoende varvtal skall det finnas ca 14v i batteriet när hojen går. utan att den går ca 12.5v.
Har mätt upp o kollat batteriet och det är helt fullt, så börjar misstänka att det inte har me laddningen att göra. Startmotorn är skit seg, och orkar bara me max ett startförsök sen e den helt död... Kan det vara kolen eller startreläet som har lagt av?
Tror jag fick en extra startmotor till min i okänt skick, ska till just halmstad nästa vecka.
Ska kolla hemma!
Kolla på glaset och se hur mycket olja som är i motorn. På min gixxer så hade soppakranen pajat och med dåliga ventiler så rann soppan ner i motorn =( . Hade då ca 7 liter olja/bensin i motorn och då orkar inte startmotorn dra runt motorn!
