Startfel?
Jamaicaah
15 Feb 2009
Söderhamn
00, Rs 125, Aprilia
Tja!
Min Aprilia rs 125:a vägrar att starta!
Har kollat igenom alla kablar och haft lite WD 40 i dom men den startat inte :confused:
Inte ett ljud kommer från den när man ska försöka starta!
Någon som har förslag på vad det kan vara?
"Inte ett ljud kommer från den när man ska försöka starta!"
Så startmotorn går inte runt heller? eller menar du att motorn inte tänder alls? Testat springa igång den?
Jag vet att om Miton stått en längre tid så blir den oehört bråkig att starta...
Nej...
Inte ett ljud kommer från den.
Vi har försökt att springa igång den men icke...
Hehe, okeej ;)
Alltså dra starton runte eller klickar det bara?
Kollat så alla kablar är hela osv?
Snälla skriv inte "den har skurit - dela motorn" eller "din tändspole är sönder" när ni inte har en aning om vad som egentligen är trasigt..
Ber ödmjukast om ursäkt om jag spekulerade i vad som kan vara fel...trådskaparen vill säkert inte ha någon respons i sin tråd.
Lämna in hojen till en verkstad istället!
Ladda batteriet?
Står dödaren i rätt läge?
Batteriet är laddat och dödaren står i rätt läge. Vi har även smort den, plockat isär och kollat den också.
Nej, ingenting händer, inte ett ljud.
Startmotorn slår inte till och frilägeslampan lyser inte.
Vi har kollat alla kablar och haft isär alla kontakter och smort med WD-40. Kollat alla säkringar. Skiten funkade när vi ställde in den men såklart att det ska trassla nu när man ska köra! :mad:
Lyser lamporna?
Är det fjong i batteriet?
Är alla säkringar hela?
Har du kollat ALLA kontakter?
Har du kollat/mätt/pipit ALLA sladdar?
Testa att koppla bort allt onödigt, om det går, och se om det blir liv i den.
Är väl inte mycket mer man kan göra..
Nu kommer jag tyvärr inte ihåg om RS125:ans startmotor enbart fick kontakt när neutralen var i. Men något säger mig att det var/är så. Isåfall bör det ju hänga ihop med givaren till neutralen som inte får signal, skadar ju inte att kolla upp.
Var det här svar på min fråga här på hjälpforumet eller svarade du bara på den andra som kommenterat? Självklart vill jag ha resdpons i min tråd och svar på frågan.. Just därför jag gjorde tråden.
Tack så mycket! Det var just den här typen av svar som jag ville ha! :tummenupp
Ska kolla upp om den får signal!
Har stiftet gnista?
Det ska vi ta och kolla. Men eftersom den inte startar på rullen så borde den ju inte ha det. Normalt är den lättstartad.
Lyser lamporna?
Batteriet är fulladdat.
Dom 3 säkringar som vi hitat är hela.
Alla kontakter som vi hittat har jag smort och dragit fram och tillbaka för att det ska bli bra kontakt.
Vi har inte pipt alla sladdar än eftersom den fungerade när vi ställde in den. Det borde inte bli kabelbrott när den står still. Det verkar för osannolikt.
Vi TROR att det hänger ihop med att inte neutralen lyser. Vi ska kolla om den får signal.
Tack för tipsen! :)
Men jag gjorde ju den här tråden för att få tips om vad jag kan göra! om någon annan har råkat ut för samma sak. Jag vill inte ha sånna här komentarer i denna tråd!
Det va inget svar till dig :) Moderatorn tyckte bara att vi spekulera lite för mycket och det gjorde vi nog.
Men har du kört med den innan i år och då funkade allt eller du har ställt in den över vintern och nu så startar den inte?
Jag är ingen expert på RS, men börja med att kolla så stiftet har gnista, har det inte det så testa med ett annat stift och se om det blir någon gnista på det.
Sen vet jag inte om det här neutralindikator grejen har något att göra med tändsystemet eller om det bara är startmotorn? :va För om det bara är till startmotorn så borde det ju gå att springa igång den...
testat om du har ordentlig kompression?
Edit: My bad, oväsentligt , ska kolla igenom tråden innan jag skriver nästa gång :P
Hur är det med övriga lampor. Funkar lyset, blinkers m.m. när du slagit på tändningen? Även om batteriet är laddat så kanske d ändå inte fungerar. Har du underhållsladdat batteriet o hur har hojen förvarats under tiden den stått stilla?
Nej, men vi ska göra det.
Alla lampor funkar. Strålkastare, blinkers, tuta m.m. ALLT utom neutrallampan.
Hojen har stått i varmgarage hela vintern.
Hehe, okeej ;)
Farsan körde med din innan i fjol, innan vi ställde in den, då funkade den jätte bra. När vi provat rulla igång den är det riktigt bra komp. Det borde ju vara något elektriskt eftersom neutrallampan inte lyser och startmotorn inte ens klickar till... :va
Batteriet är fulladdat och alla andra lysen, blinkers, tuta osv funkar som dom ska. Men vi ska kolla om det finns en signalkabel från växellådan till neutralen som gör att man bara kan starta den i friläge. Har även provat att trycka in kopplingen i friläge eftersom vissa hojar har den funktionen.
Lägg ner. Skriver folk nonsens tar jag bort det..för DIN skull, och för att forumet ska hålla hög kvalitet.
Men snälla... Jag har fått många bra tips om vad det kan vara. Det som är nonsens är dina komentarer...
Nej det som är nonsens tog jag bort innan du hann läsa det!! Jag jobbar som mc-mek och vet vad som är tagit från luften och vad som är vettig felsökning
Sluta argumentera
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
