Är det någon som vet om man kan höja tomgången på en Cbr 1000 -08a?
Låter som enkelt men
Tacksam för svar!
Sitter en liten "ratt" på en wire mellan ramen och motorn på vänster sida... Bara att vrida på det!![]()
om det inte finns kan du plocka bort luftburken, skruva bort den skruv som håller upp spjällen och ersätta med en skruv med vajjer på (tex tomgångsbunt från cbr 900 -96)
den bunten fungerar mycket bättre än vilken original tomgångsreglerare som helst.
Är det sant!!!
Ut och leta för fan!!!
Är det sant!!!
Ringde en auktoriserad firma och dom kollade upp och det skulle inte finnas något´!
Snälla snälla.
Du kan väll skriva ut vilken auktoriserad firma det va...
Jag har inte kollat om den finns ännumen ikväll så!
Nej då kanske jag inte får rabatt där sen![]()
(binn där dann dät!)macke du vet att du har en hoj med ganska mycket eftermarknadsdelar på va?![]()
Min fabriksstandard 06a har en sådan ratt på vänster sida iaf...
NSB, du har INTE en wire med ratt på.. du kan därimot köpa en av HRC.
men i mitten på Bryggan där wireskivorna är sitter en kontraskruv med "plombfärg" på. lossa på muttern och skuva ut skuven en liten bit med en spetstång eller liknande.. det underlättar om du stoppar ner en trasa i insuget och låser spjället i öppet läge..
det är en vild chansning att ställa in rätt från början.. det kan hända att du får lyfta på luftburken igen(binn där dann dät!)
Märkligt.....![]()
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
