TL-tråden - v2 !
Har försökt försåt mig på hur man moddar luftburken. för vad jag hittade på en sida var det något man skulle göra först, innan man skaffade filter mm.
Läste på Jiffys sida men fattade inte mycket där. (suger på engelska)
Någon som kan hjälpa en där.
Sen undrar jag. var kan man få tag på mappningar till PCII?
hittade detta på en sida.
What performance mods should I do to my bike?
These are in order, by priority, then by cost.
1) Airbox mod
2) TRE
3) Air filter (high flow), plug, oil filter, oil, and coolant change
4) Exhaust mod -cut stockers or slash cut, or full system if you have the cash
5) TB sync & TPS adjust
6) Map ECU w/ Yoshbox or PCIIor PCIII
7) 41 tooth rear sprocket
8) Riflemans throttle insert
1) Airbox mod
2) TRE
Ska finnas en länk på TLZ med mappar till PCII'an.
Är inte säker på att www.dynojet.com fortfarande har till PCII. Fast man kan ju tycka att de borde.
EDIT
Länken.
http://www.tlzone.net/forums/filevault.php
En bit ner under Fuel Injection så har du en zip fil att ladda ner för PCII'an.
:tummenupp
Tjena!
Ska iväg och kolla på en TLs -97 med 3900 mil på nacken.
Är det nåt speciellt man ska kolla på TL:n.
Visst är det några moddar som rekommenderas!?
Kylsystemet är redan ordnat.
Priset känns rätt, men det vore ju trist att t.ex få en fetservice på en gång.
När ställs ventiler, vilka serviceintervaller är det?
//David
Kolla NOGA efter sprickor i ramen kring kylarfästena och styrhuvudet. Kolla även efter sprickor bak i fästena för rotationsdämparen.
Det är väl det allvarligaste, resten är typ "vanliga" saker att hålla utkik på.
Min hemmasnickrade gumpvärmare värmer FÖR bra.
Jag har den igång på low-läge ca 1 min sedan stänger jag av o värmen håller i sig en bra stund vilket är helt ok.
Jag skulle vilja kunna ha den igång konstant men då måste jag få ner effekten lite. Effekten ligger nu på 20w. Kan jag bara sätta ett motstånd var som helst i "slingan"? Typ ett sådant här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55368492
Eller hur ska jag göra? Hur stort motstånd ska jag ha om jag vill sänka effekten med ca 50%?
Hade du snickrat ihop den av flera delar eller hur var det?
Jag har monterat in ett färdigt kitt fr Touringbutiken. Har lagt ut en tråd i Teknikforumet och fått ett tips där som låter logiskt.
Elementen är parallellkopplade nu (som de ska enligt medföljande kopplingsschema). Tipset jag fått är att seriekoppla elementen och på så sätt få ner effekten.
    94.9 KB · Visningar: 43
    93.7 KB · Visningar: 46
Ska man akta sig för ett sånt exemplar?
Rotatiosdämparen, vart?
Den är tydligen inte servad, vad skall göras vid 4000 och vad kan det kosta?
Känns lite som det goda priset kommer att stiga vid ett ev köp och att man då lika gärna kan gå upp ett par årsmodeller, vilket jag har hört starka rekommendationer om.
Köp inte om det är sprickor i ramen, onödigt o börja med att skruva sönder o laga upp.
Rotationsdämparen är den stora klumpen till vänster bakom motorn, kika på fästena där.
Det kan vara väldigt små sprickor så granska ordentligt.
Annars är det en väldigt trevlig maskin
Precis det jag tänkte föreslå, men jag ville veta hur du hade kopplat dem först.
Seriekopplar du dem så får du ut en fjärdedel av effekten.
Hallo alla. Har suttit o surfat ett tag men hittar inga snygga kraschpuckar som passar TLR. Så nu ger jag upp o fråga er. Är det någon här som vet om några snygga kraschpuckar som passar tlren och var hittar man dom? Tackar på förhand.
kolla på tlzone under group buys om du hittar nåt, annars söt i trådarna efter "frame sliders" så borde du hitta länkar å sånt...
Okej tack, riktigt bra sida. Synd bara engelska :P
Men hur skall jag veta vilken map jag skall andvända?
Här har du några av dem...
Stock Maps for TL1000R (taken from Dynojet's Site)
M306-000 - Zero Map
M306-001 - Stage 2 Map
M306-002 - Stage 7 Map
M306-004 - Use with M4 full exhaust with stock air filter
M306-005 - Use with M4 full exhaust, aftermarket high flow air filter and airbox cover removed
M306-003 - Use with Micron Slip-Ons
M306-000 - Zero Map
Ja men vad är steg 2 och steg 7.
Om vi nu säger att jag har detta.
Moddad luftburk, kn filter, andra slipon, PCII, Tre.
Vad skall jag ha för map då?
Ska och ska... du får nog prova dig fram men det enda rätta är ju att de mappar för just din hoj på en dynokörning.
AAAARRRGGGHHHH!!! orka va dryg fucking trafikpolis... snacka om jävla waste of skattepengar, fyra fordon och åtta snutar som står käkar munkar och gnäller på blinkersmontage... undrar just hur mycket de har kostat idag. fy fan, man blir ju spyfärdig...
Som Jocke säger. Ta en som har ungefär samma utrutning i listan, och lägg in den. Blir OK resultat, ska man ha bästa resultatet måste man bänkköra, och det kostar några tusen... :näsblod
Jag har PCIII så jag har faktiskt noll koll på PCII grejerna. Mina PCIII mapapr inehåller beskrivningar på vad de är mappade för, så det är inte så mkt gissningslek.
Kan man ha en PCIII till en -98? Eller är det PCII som gäller?
Okej. får testa. men kan man inte koppla in datorn och se vad det är för map som ligger på just nu?
Någon som är intresserad av ett svart kåpglas till en TLR? vet inte om det passar TLS men det vet ni säkert?
Hallå.
Tänkte inhandla skinnjacka med TLR-känsla,det gula utseendet.Nån som vet nån bra sajt.
M V H Tomas
Här är fler beskrivningar till PCII maps'en
Map # Map Description
M303-ALL All Maps
M303-512 European Model, Completely Stock Bike
M303-511 European Model, Ninja open slip-ons and Stock or aftermarket air filter
M303-510 European Model with Remus oval open slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-509 European Model with Bos oval open slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-508 European Model with Scorpion slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-507 European Model with ART slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-506 European Model with Yoshimura slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-505 European Model with Yoshimura full exhaust with stock or aftermarket air filter
M303-005 Use with M4 full exhaust, aftermarket high flow air filter and airbox cover removed
M303-004 Use with M4 full exhaust with stock air filter
M303-003 Use with Micron Slip-ons
M303-002 Stage 7 Map
M303-001 Stage 2 Map
M303-000 Zero Map
Sen kan du ju alltid ladda upp mappningar i power commander programvaran, då finns beskrivningar till varje map att läsa där.
Halloj!
Ingen som vet av några bullerpipor som dom vill sälja till mej ;) Har bara tråkiga orginalpipor :( Men det e inte värt att köpa nya heller
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
