ZX9R-tråden
Sitter neutral kontakten inne i lådan eller man kommer åt den utifrån på en -99? kan en skev skiva göra så det knäpper när man kör sakta och svänger åt ett visst håll?
Har du en skev skiva bör det kännas ännu mer då du bromsar hårt i högre fart. Känns det endast när du kör långsamt bör du kolla lager. Det kan ju även vara något kul som ligger i däcket och rullar runt? Så har jag i bakhjulet, det rasslar lite mysigt.
Jo det känns mest i höga farter vid hård inbroms, men tick ljudet hörs bara på lågfart och vid sväng till höger
Att tickljudet inte hörs när du kör fort beror antagligen på att skivan snurrar så fort att beläggen stannar kvar ute men när du kör långsamt och svänger så är det möjligt att ljudet kommer från belägg som slår emot skivan.
Det är säkerligen någon eller båda skivorna men för att vara säker kan du höja upp framhjulet för att sedan vrida styret åt olika håll och snurra hjulet.
Tjena! Har lyckats få punktering på mitt bakdäck så nu är det lika bra att byta ut båda, skulle uppskatta om nån bara vill reda ut dimensionerna på däck till zx9r -00, tror mig minnas att det ska vara 190 55 17 / 120 70 17, stämmer det? Tack på förhand!
Det är så korrekt så :tummenupp
Böt mitt bakdäck förra veckan med, very spensive :gnissla
Hur skall man göra för att byta stift på en sån här?
Min har börjat gå på 3/2 burkar mitt i allt, jag har stift hemma, men inte bytt då jag inte lyckas få en nyckel att gå ner i hålet? :gråta
Sitter i skolan nu, är det illa att köra hem hojen när den går på för få burkar? (ca 5km)
Varför går inte nyckeln ner i hålet då? Den är för stor. Ta en mindre...
Nmmjoo, men en mindre går ju för fan inte över stiftet! :gnissla
Då har du alltså för tjockt gods på hylsan. :) 25 spänn kostar en hylsa på Swedol.
Edit. Eller 135 kr för en sån här goding:
Man får leta efter en nyckel som är av samma storlek men med tunnare gods, invändigt 14mm och utvändigt max 20mm på min -94.
Jag gick in till biltema, plockade alla deras nycklar gick till hjälpdisken och mätte, hittade denna som precis passade ner i min topp.
5/8" (16 mm) 10-342 26,90 kr
Mja, man får väl leta, tyvärr finns ju inget ställe med något att kalla urval här...
Men, får se. Annars blir det väl att sätta vinkelslipen i en gammal en tills den går i...
Ruggigt vad tunn den måste vara iaf!
Hmm, går det att ändra tomgången utan att ha av tank, luftbox osv?
Måsta ändra lite på bränsle blandningen för att få den att gå rent på alla burkar och nu ligger tomgången önödigt nära 2k rpm...
Lyckades byta stift & luftfilter igår iaf, efter mycket om och men... :tummenupp
Det ska finnas en tomgångsinställning på högersidan, under ramen ovanför motorn, precis ovanför kåpan för kopplingen. Kolla i handbok, där finns bilder mm.
Tjo fått reda på vad som ticka? min gör lika när jag svänger till vänster i låg fart? :confused:
sorry såg inte din fråga förrens nu, nej jag vet faktistkt inte vad det beror på, ska försöka skruva isär lite och kika närmare på det i helgen.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
