Kan jag lyfta cykeln i avgasröret?
N.Blomqvist
23 Feb 2006
Härnösand
2020 Harley-Davidson Ultra Limited
Jag ska ha loss gaffelbenen på min Gixxer 600 -05, men det finns ju ingenstans att palla under cykeln.
Jag har en mc-lyft, modell Jula, som jag kan lyfta cykeln med, men problemet är att jag inte vet var jag ska lyfta...
Det bästa vore ju en travers i taken, men jag har ingenstans att fästa vare sig ett rep eller kätting i taket, så jag blir tvungen att lyfta.
Bak står den på depåstöd, så den står i alla fall stadigt.
Det sitter Akra titan helsystem på, så man tycker ju att det borde hålla?
Jag skulle inte göra det, lär inte stå stabilt och det är knappast säkert att systemet håller.
MC-lyften du åsyftar är nog för hojar som inte har avggas under motorn, utan man lyfter mot oljetråget.
Antingen köpa fram-depåstöd som lyfter i styrkronan, elelr rep runt styrhuvet o lyfta med talja. (set senare har jag gjort på tre hojar, och det funkar finfint)
Jag vet att det går, men jag hade aldrig provat.
Hitta någon stadig balk i taket och lyft i ramen istället.
Jag har lyft min Gixxer 600 K1 med domkraft under grenröret ett par gånger. En bred bräda emellan så håller det. Jag skulle dock inte chansa med ett 18000-kr Akra-system. Låna ett framstöd istället.
Montera öglor i taket och hissa upp den med spänband! Men inte i avgasröret! Lyft i fotpinnarna bak och i styret!
Tackar.
Då blir det till att hitta på någon annan lösning.
Attans också.
Var hittar man stöd som lyfter i kronan då? Eller det kanske är lika billigt att köpa en motorlyft och lyfta med spännband?
Bak står den stadigt, där står den på depåstöd.
Tackar.
Attans också.
Stöd som lyfter i kronan hittar du lite varstans, ska du bara ha det en gång kan du säkert låna av nån i närheten. Annars kollar du runt på de som annonserar här på sidan eller t.ex. här: http://www.grevensmcdelar.com/default.asp?c=shop&cat=22&subcat=52&id=
Du kan prova med en vanlig domkraft på tex oljertåget samt ha stödet i marken samtidigt.
Sen tynger du ner fälgen bak med tex en planka genom hjulet med tyngder på!
Låter helt befängt men funkar i värsta fall!
Tänk dock på att det kan vara lite vingligt så du stabilitets testar innan du lossar gaffeln.
Eller så finns det ett smidigt sätt när tiden redan är slagen, och paniken är ett faktum! :rolleyes:
    158.7 KB · Visningar: 1,257
:rolleyes:Jag har visserligen centralstöd på banditen ,men går det inte med en STÖTTA, som står stadigt på golvet o stöder UNDER styrhuvudet(ev genom)Då får du 3 punkter.Sen några sidostöttor...:rolleyes:
holm
Jag pysslade runt lite med spillbitar från en mdf-skiva och pallade den mellan grenrören, så nu står han, som jag brukar säga till hustrun... :D
Tack för hjälpen!
Kan tillägga att lyfter man med rep i styrhuvet står hojen av sig själv, man behöver inte stöd nånstans eg, men depåstöd bak kan vara smidigt för att det inte ska börja gunga allt för mycket när man ska dra loss bultar. (tungdpunkten hamnar tillräckligt långt ner, jag trodde det inte riktigt först, men det funkar....)
själv har jag en handikapplyft som tar 180 kg upphängd i taket:)funkar som en dröm.
