VildVittran
Har en Suzuki 1100 gsxr. Nu undrar jag om ngn kan ha en aning om vad det är som spökar?? Mina förgasare rs 38
r lever ett eget liv, de spottas, fräser och den baktänder... Hjälp!!!!
Mja, de känns som de saknas oppgifter för å kunna avgöra va som kan vara fel.
När uppträder de hela? Tomgång, lågfart i stan på låg eller hög växel, på motorväg låg eller hög växel...
Vad händer om du drar på lite å sedan motorbromsar?
En liiiiiten fundering, om du har separata luftfilter. Ta bort dom å kolla in på trottlarna å kolla så dom e hela. Inga sprickor eller delar som saknas.
Vi köpte mcn i det skicket som den är i,den hade stått stills i 3 år efter en motorgenomgång,köptes förra året. Vi vet inte om förgasarna har fått en genomgång. Det hela uppträder när vi åker på landsväg hög och låg fart och på alla växlar.Det "roliga" är att när vi åker 2 så är mer märkbart än när man kör själv,den drar i väg upp till ja 5000 r efter det så går den riktigt orent. Kollade trottlarna igår och där va inga sprickor,vet dock inte om det är alu eller bakelit.
Kan stratorn ha (generatorn) hänga ihop med det här? Jag tror att den laddar riktigt dåligt för batteriet laddas inte.. Och att förgasarna låter lite vet vi men inte att dom låter så,det lät på ett sätt som jag inte kan förklara..
Så kan detta problemet hänga ihop med en dålig generator???
Någon som vart man kan köpa packningar till Rs 38 och O-ringar
Tack för det! Det ska vi göra..
Kan detta problemet hänga ihop med att kanske stratorn och regulatorn inte laddar batteriet under tiden man kör? Ska gå ner och kolla styrkan på batteriet när tändningen är på och motorn...
Hur mycket ska det ladda?
Okej tack för det! Kan man se om trottlarna är i Alu eller bakelit? 1 trottel har lite slitage lr belägg,är det allvarligt ?
Okej ska ner och se omjag kan skicka iväg ett foto senare..
Va nere och kollade med voltmätare om den laddar något och det gör den inte.. 12.65v med tändningen på,startade hojen och den gick ner utan att ladda...
Ja det va faktiskt så vi testade förrut och den laddade ingenting,den gick ner från 12.65 till runt 11v,och den spänningen är endå låg innan jag startade upp den.. Och med tanke på att hojen är en 88-a så köpte vi en fungerande beg från en Mc skrot
Vet inte om min regulator fungerar heller,i den som sitter på
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
