Mitt turbobygge
plenum bygge
jag spionerade i ett marklund plenum
    98.8 KB · Visningar: 118
    85.4 KB · Visningar: 156
    161.4 KB · Visningar: 146
halloj
Ikväll har jag börjat med att svetsa ihop delarna som gjort dom senaste dagarna det här känns som det kommer att fungera så mycket bättre.
Det som ska svetsas imorgon är en liten box under plenum som röret från ic ska gå till där det är tänk att luften ska passera upp till plenumet genom ett konat 50 mm rör.
Jag har fått hem fjädern för att köra med 1.2 i laddtryck i tials wastgate då ska det vara 2 röda fjädrar en stor och en liten
Ha det så länge
Du jobbar och sliter! snyggt som fan :tummenupp När är det klart? När blir nästa provtur?
plenum bygge
Hej
Jag jobbar varje dag efter jobbet måste bara få ihop den o köra igen men det tar sån tid tycker jag när man inte har några maskiner hemma i garaget,så man får åka till någon polare som har det man behöver :tummenupp .
Målet är är att köra till mc dagarna på säve nu till helgen det som nu e kvar är att montera wg fjädrarna försökte göre det själv men jag orkade inte hålla in dom samtidigt som jag skruvade och sen svetsa klart ic + fästen
Nu måste jag fråga innan jag gör nått här var sätter man bäst pitotröret vilken inner diameter,jag tog ett kort där jag tror att det blir bäst då pekar röret från plenumet och rakt emot ic men avlastningsventilen kanske stör det luftströmmen man vill åt.kanske man kan ha ett rör med 8 mm innerdiameter och i stället ha en klämma på slangen ut från röret som går till t stycket
Jag ska köra jag vill köra jag måste köra jag kommer att köra
    165.3 KB · Visningar: 134
    133.8 KB · Visningar: 117
    80.2 KB · Visningar: 95
    158.8 KB · Visningar: 112
    118 KB · Visningar: 92
    147.6 KB · Visningar: 111
Tjena !
vi Ventilationstekniker/Besiktningsmän använder Pitot rör. Så vad va frågan ?
Ja, luft tar ju den enklaste vägen. Har du t.e.x en 90 graders rör .så går ju luften längs med *ytter kanten av röret* (inne i röret förstås)
Förklara frågan.så ska jag se vad jag kan göra.
Ciao !
Pitorör
Hej
Jag har mitt sitter alldeles innan böjen mot plenum alltså alldeles i kant mot skarvmuffen enl bilden.Innerdiametern är 4,5 mm det är byggt efter marklunds plenum och pitorör(väl utprovat) funkar toppen.Ju längre bort från plenum man kommer med pitoröret desto större huvudmunstycken verkar det som man måste i med,pitorörets inner diameter vet jag en kille som hade gjort ett ställbart för olika diameter han ändrade karaktären på motorn enl egen utsago./wachen:)
Hej
Har bänkat hojjen idag men det gick inte att mäta toppeffekten den bara slirade även med fullt nedspännt och med en xtra gubbe på,det gick att mäta till 7000 varv men sen slirade det även med olika tryck i däcket.
Men jag tror att deras rulle är utsliten den är minst 13 år gammal inga lettrings spår kvar det kanske var felet.
Ha en go fredag gubbs
Hur lägger man till pdf filer kan inte ladda upp filen från bromsningen
Hej,
Man blir inspirerad av att se ett sånt snyggt bygge och nog lockar det att sätta ihop hojen och även sätta dit turbon igen! :)
Jag tror att jag har funnit den felande länken till att det slirar för dig i bänken. Svaret står ju faktiskt på effekt papperet............"Yamaha Center"!!!
Det vet vi ju alla att det är skillnad på Yamaha och en RIKTIG hoj (Suzuki Turbo) och dom har väl inte varit i behov att bänka mer än 150 hk nån gång! :hihi
Lycka till med bygget!
Instämmer med Wachen. Högre temp mer lufttryck. Var någon här på SH som hade tryck från krompressorn/WG/Plenum för att få en rak rättrvis tryckkurva. Erik M (Marklund), trevlig i alla väder, är det bara att ringa. Får du inte svar från någon från verkstan´, snacka med den som är i luren. Bor du nära, åk dit. Önskar jag hade sådan firma med hans anställda. Det lyser om killarna och hur kul skulle det inte vara och vara där!!!! om man gillar OvorLoad:yoparty :yoparty :yoparty
pitoten
hej
Fan svårt att förklara men jag har röret där efter skarvmuffen
svarvade ett rörligt pitot rör som jag kan flytta ut och in samt vrida med ett
5 mm hål i det svetsade jag dit med en hylsa så att det går att justera
men jag måste köpa mig en bredbandslambda det är nog enda sättet.
med det nya plenumet fick jag bort alla konstiga ryckningar som var tidigare men nu tror jag att den går riktigt snålt kanske det beror på pitotröret för det är väl det som bestämmer bränslemängden
aha yamaha där har vi problemet :D
nån med tips på lambda var köper man/blocket/usa vilket märke
hittade en stack med mutter o sond för 212 pund
hej
Innovate lambdakit hittar du på www.hqtec.se
Riktigt bra grejjor och väldigt trevlig suport
Dessutom så ligger dom nästgårds med dig
( har sådan i min bänk)
Ps, Om du kommer till stockholm så sponsrar jag på dynakörning:D
Peter
pitoten
Hej
Nu har jag verkligen fått turbosjukan inatt drömde jag om det jävla röret och hur gärna jag vill att hojjen bara ska skena iväg vid minsta laddtryck;ikväll ska jag ta en sömntabblett så att jag slipper det:) hahaha
Jag kommer till dig i stockholm inga problem om du kan någon helg så jag får ordning på hojjen
men först ska jag få hem bredbandslamdan så att den går riktigt bra först
Drar iväg med mera kort vart jag monterade röret och hur det ser ut idag har jag ändrat läget ut o in o vridigt på det ,nu är det 6mm invändigt o hålet 4,5
Jag kommer andersson:yoparty
    114.4 KB · Visningar: 84
    87.4 KB · Visningar: 88
    118.2 KB · Visningar: 98
    125.1 KB · Visningar: 99
    172.2 KB · Visningar: 101
    137.9 KB · Visningar: 146
Jag tror det där blir helt galet angående pitotröret
Den sitter ju i en areaökning precis tvärt imot vad man vill
En lång pipa i bakkant på böjjen mitt i centrum skulle nog funka mycket bättre
( bakifrån å frammåt)
barnen har gått o lagt sig
Lampan för reserven lyser
Jag har gas kvar till tigen
Börjar jobba kl 8 imon
Vilken storlek på hålet i röret så man kan svarva en plugg o sen borra
Fan va svårt att låta bli att fixa den så att den går ordentligt:yoparty
Tack för tipset jag provar det nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Så här satt röret i det gamla plenumet
    185.8 KB · Visningar: 103
    170.1 KB · Visningar: 112
pitoten
hej steen
det där ser riktigt fint ut den kommer att gå fint
vilken innerdiameter har det där röret
mvh peter
Kan ni svetsa så små rör så tycker jag att det är fuuusk!
Finlir med min tigsvets är ungefär som att svetsa bilplåt med OK48 pinne..:(
Jag fick svetsa mitt pitotrör som en solid 10mm pinne och borra den i efterhand.
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
