Mitt turbobygge
framskärmen
hej
ja nu har man börjat gå ner sig turboträsket ,har du något kort på ic eller är det bara att mäta vart man vill ha uttaget men man ser ju vart skärmen har varit o tagit i men det skulle ju vara lättare om man fick lite tips:tummenupp
Det är skoj när det funkar men jag har ju fått mycket hjälp utav alla som redan har sorterat ut alla problem det är respekt
ha det bra
Min framskärm tog i hjulet lite, så jag tog ett ögonmått och kapade av en bit av framskärmen på plats. Med vinkelslipen, världens bästa verktyg. Efter det var det lite trångt mellan framhjul och intercooler ett tag också (när gaffeln fjädrade ihop), men några jättewheelies med hårda nerslag senare så var intercoolern lagom intryckt i nerderkant. Så nu går hjulet fritt :)
framskärmen
Hej
Nu ska framskärmen kapas lite tänkte inte göra det men det är nog som lahi och anderson säger det måste nog bara göras :tummenupp
Igår tänkte jag fixa ett litet läckage i 2 ans avgas ut från toppen så jag tog bort allt ic vattenkyl wg ja allt ,
tänkte att det hade slagit sig lite av värmen och tänkte köra den på bandslipen lite för att platta till den igen men när jag hade den lös syntes det det inget det såg rakt o fint ut.
I med nya packningar dit med grenröret sen när jag skulle montera ihop det igen hittade jag bara 3 skruvar som håller turbon med grenröret letade på golvet ,bakom hjulen,på bänken hittade den inte någonstans,tänkte att jag kan inte sättta ihop allt utan att hitta bulten.lossade v bandsklämman till kompressor delen och lager huset o kollade där först efter att ha blåst med tryckluft o kollat med magnet.
Där låg den ändå hade jag fält fram hela turbon utan att lossa slangarna under o ändå åkte den in där.
När jag hade röret löst kollade jag avgasportarna 1 an o 2 ans såg inte så sotiga ut som 3 an och 4 cylinder som var sotigare kankse måste jag bygga om plenumet med trattar i eller en skilljeväg för nu går laddluften rakaste vägen och det är nog rätt mot 1,2 ans cylindrar.
Någon som har det problemet för man känner att den rycker lite även att jag böjt pitotröret åt alla håll o försökt med det
Oj det blev mycket på en gång, ha det så länge och jag behöver nog några tips tack
Porr porr porr!!!!! :tummenupp :D
Det är ett grymt fint bygge, har suttit och läst hela tråden igen för andra gången.
Ska bli kul att se den in action!!!
Lycka till med bänkningen kan nog bli fina papper....
framskärmen
hej o tack v rod
bänkpapper kommer med en gång så fort jag hämtat hojjen,hoppas hoppas att inte skiten smälter
Bänkat o klart
Hej
Har bänkat hojjen idag men det gick inte att mäta toppeffekten den bara slirade även med fullt nedspännt och med en xtra gubbe på,det gick att mäta till 7000 varv men sen slirade det även med olika tryck i däcket.
Men jag tror att deras rulle är utsliten den är minst 13 år gammal inga lettrings spår kvar det kanske var felet.
Ha en go fredag gubbs
Hur lägger man till pdf filer kan inte ladda upp filen från bromsningen
    115.2 KB · Visningar: 523
Hej
Är det jag eller blir den lite sur vid 5-6k rpm och vid 10k rpm eller???:va :va
Det var ju synd att det skulle slira på bänken, men lite vilja och ny rulle kanske kan göra susen.:D
Det kanske blir till att byta till sprut istället eller???? :va
Bänkat o klart
just nu kör jag alla undanflykter jag kan,dålig rulle,dåligt nerspännd på rullen,liten kille som skulle tynga ner den ( pryo )hahah
Jag ska modda mitt plenum imorgon se om det blir bättre sen ska jag bygga ett nytt med trattar o alla trix som finns
Men n u e det lrödags mys:fyllisar
nytt plenum
Hej
Nu har jag börjat med det nya plenumet det blir med en liten box först som röret från ic kommer till där luften ska träffa boxens gavel sedan gå rakt upp i ett 50 mm hål in i plenumet,sen blir det trattar till varje insug.det ska bli lite lättare att demontera för det andra var inte lätt.
Har kapat framskärmen idag och kapat ur ic lite grann nu ska det väl vara ok för gå fritt.
Men har någon nått att tipsa med till plenumet så kom igen jag behöver det
    148.6 KB · Visningar: 92
    164.9 KB · Visningar: 94
    146.5 KB · Visningar: 80
    203.5 KB · Visningar: 140
    161 KB · Visningar: 116
    183.1 KB · Visningar: 150
Slänger in en bild på mitt marklund plenium, något som jag tycker är smart är att anslutningsröret skruvas fast.
Ps
Jag ringde i lördags, men det var inget som svarade. Antar att du skruvade för fullt på hojen:)
    238.4 KB · Visningar: 216
Tror dessa plenium tillhör silverryggen, snygga som tusan är dom
    98.3 KB · Visningar: 129
    91.9 KB · Visningar: 126
Tror dessa plenium (PLENUM) tillhör silverryggen, snygga som tusan är dom
Här märker vi ord:D
Hej
Är skärmen kapad på den bilden? Bort med en femma till utan vidare
framskärmen
hej
nu har jag kapat ca 7 centimeter utav skärmen.
andersson kanske vet om det finns något annat tillsats matrial att kunna svetsa snyggt i intercoolern det verkar som den är typ ( galvad det bara sammlas oxid när man värmer och ingen liten fin blank pöl i materialet
tack
hej
tack
Elaka att svetsa i ja vet
Vanligtvis så lägger man igen kanalerna innifrån innan man gavlar paketet
Lite sent nu förstås
Man kan ju dock använda typ sikaflex eller likvärdig massa
Byggmax har en som heter super7 sitter satan
tack[/QUOTE]
Prova med Durafix aluminiumlod funkar med gasolbrännare (400 grader) sök på youtube.
Funkar kanon till mycket tunn alu, jag har provat att laga hål i ölburkar det är inget problem att reparera 10mm hål!
Låssby mekaniska på flygfältet är återförsäljare.
Mvh Ulf
svetstråd
fick tag i annan tråd som heter als någonting så den ska jag prova när jag kommer hem
annars blir det grrrrrrrrrr och klet från byggmax
plenum bygge
halloj
Ikväll har jag börjat med att svetsa ihop delarna som gjort dom senaste dagarna det här känns som det kommer att fungera så mycket bättre.
Det som ska svetsas imorgon är en liten box under plenum som röret från ic ska gå till där det är tänk att luften ska passera upp till plenumet genom ett konat 50 mm rör.
Jag har fått hem fjädern för att köra med 1.2 i laddtryck i tials wastgate då ska det vara 2 röda fjädrar en stor och en liten
Ha det så länge
    121.9 KB · Visningar: 93
    122.7 KB · Visningar: 107
    142.5 KB · Visningar: 75
    152.9 KB · Visningar: 69
    112.1 KB · Visningar: 80
    168 KB · Visningar: 80
    145.6 KB · Visningar: 66
    157.2 KB · Visningar: 71
tial 38 wastegate
fjädrarna
vänster 0.8 höger 1.2 hehehe man vet inte hur detta kommer att sluta:tummenupp
    193.9 KB · Visningar: 62
    182.3 KB · Visningar: 58
fjädrarna
Tialgaten är annars avsedd att koppla mottryck på membranet
Detta gör man via en tryckregulator och på så sätt får du steglös justering av trycket
Lägger du sedan till en magnetventil med avluftning och kopplar den till tutan
så får du min fina laddtrycksstyrning:D
Det fina med denna setup är att man kan köra lugnt med låga trycket
Ps , ser bra ut nya plenumet men vänd på innlops röret så att du blåser bakåt mot bakre väggen
På så sätt får du jämnare distrubiton av luften
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
