Blått grenrör ktm 660
speedruch
mano
3 Sep 2005
Värmdö
none
Håller på å kikar på Ktm 660 på blocket.
En del har väldigt blåa grenrör?
VAd beror det på? skadligt?
Orkar inte söka ska iväg å kika på en imorrn:)
Ngn vänlig med kunskap?
Det är inte ovanligt att det blir "blånat" som det kallas, du kan ju tänka dig hur varmt det blir:tummenupp köööp ktm!
Mvh
Tror inte jag sett en enda ktm utan blå krök. Jo... min första 640. Men det var för att den var ny. Typ 1 timma senare var den blå.
Den var alltså ny och orginal. Och hade blå krök.
/Lucky9
Jag tror nog man skall försöka vara liiiite nyanserad här nu. Hur långt är ett snöre typ alltså....
Blå krök.... följdfrågan blir - hur långt bak då ? Att den är blå i själva böjen och att det slutar någonstans precis efter den rätat ut sig är inga problem. MEN, är den blå en decimeter eller tre till så är risken stor att den går snålt/varmt.
En orginal 660 med orginal ljuddämpare funkar med orginalbestyckningen. MEN, har du någon form att öppnare ljuddämpare och öppnad luftburk så bör du bestycka om - både låg- och högfart - och gå upp ett steg eller två på båda. Var ett tag sen jag bestyckade LC4'or men leta här på SH - det finns trådar om det.
Tack
Det var det här jag ville få bekräftat. Min nya:banana e blå en bit bak. Bara avstrypt. Ska kolla hur det ser ut med bestyckning.
Smäller lite ibland vid motor-broms. Fågan e hur fan man märker om de blir bättre. kröken e ju redan blå liksom.
Ok.
Nuvarande setup 48/168 nål på fjärde från topp
smäller ibland vid gasavslag
Hojen e endast avstrypt.
Denna setup verkar funka.
