Hur få ner "Tank Foam" i en R1 -05 tank.
X11Rider
Eldsvärd
8 Aug 2007
Helsingborg
2006, Yamaha, FZ1-S
fel hål
Sitter på jobb och kan fan inte sluta skratta :D
__________________
Vad då fel hål,har du två rövhål????
Sagt av bekant midsommar 07
problemet är väl snarare att det fastnar mot soppamätaren och dwen upphör på vissa modeller.
tanken exploderar inte som den hade gjort om det var en luftficka i den.
rent flödesmässigt är det ingen skillnad vid tex. ett hål i tanken.
spottar med kärlek eller om du som jag har utseendet för sig så är det självsmörjande:tummenupp
spelar ingen roll,förminskningen sitter pressad i orginalplåten.den går att ta bort rätt enkelt med en huggmejsel.
igelhammar
gud är bedragare......
7 May 2003
halmstad
yz 144,piaggio 125....
tankfoam är som en tvättsvamp kan man säga beteendemässigt.
meningen är att när tanken flyttas från vänstergrevition till högergravition så ska inte allt komma rusandes på en ggr utan rinna över sakta.
den gör även att bensintanken inte exploderar inte utan det som rinner ut brinner bara upp.
Pacman
Race-R1 -05, KTM 520 EXC, Suzuki RM 250
Jag provar att väcka liv i den här tråden igen. Det jag undrar är var man kan få tag i tankfoam (gärna i Gbg-området), samt om det finns regler på hur mycket foam det ska vara?
Masen
Ju fortare du kör desto mjukare går det.
12 Sep 2003
Varberg
Yamaha R1 2003
Kolla grevens till vänster i reklam fönstren.
Skall täcka insidan av tanken men det är inte alla som har så mycket!!!:rolleyes:
Pacman
Uppfattat, tack för det. :)
En bränslerelaterad fråga till kanske, när vi ändå är igång. Om hojen (förgasar-R1) saknar tip over switch, måste man installera en sådan då? I licenskursmaterialet står att man ska ha switch om hojen har bränslepump, men har aldrig hört talas om att någon har behövt mecka dit en egen.
flugan
Vem vet
17 Mar 2003
Stenkullen
Om det är som på de gammla R6orna så blir de sura som en dansk ost utav att slå runt så de både dör och blir svårtstartade efteråt.
obruT
stolt stoltare (nu dubbelt så stoltast)
umeå
Rd 500 -84 RD 500 -85 projekt TZR 250 -87 för vintern och en R1:a för bana som är till salu
behövs ej...R1:eek:r stannar fort...gjorde min iaf...sen svår att få igång...min iaf
Mamma mia!
Member of team R6
26 Apr 2004
Linkan
r6-räser
Intressant. Jag sitter i samma sits, men med en gammal R6:a med förgasare.
Alternativet till att montera dit en tippsensor torde vara att demontera bränslepumpen.. Vad är bränslepumpen bra för egentligen.. :va :3freak
Pacman
:tummenupp
OK, ja det borde vara mer motiverat med sådan dödare på inspruthojar som säkert funkar betydligt bättre liggande på sidan.
Höjdskillnaden mellan tankanslutningen och fuggarna är kanske för liten för att det ska vara tillförlitligt utan pump. :va
Mamma mia!
Member of team R6
26 Apr 2004
Linkan
r6-räser
Ja, det borde väl vara nåt sånt som är motivet, men jag tycker att det faktum att fuggarna sitter lägre än soppakranen borde räcka.
Bränslepumpen väger säkert nästan ett kg, det vore kul att få bort den! :)
Vad är TankFoam?
Du har inte läst så mycket av den två sidor långa tråden va? :rolleyes:
igelhammar
7 May 2003
halmstad
nej,för att övervinna övertrycket som blir av frontintaget.soppan sugs med hjälp av undertrycket i insuget upp genom hålet som trottelnålen löper i,vid övertryck blir det inget sug om man inte skickar ner övertrycket i förgasarkopparna oxå.
det gör man på kittinsuget på de gamla r6:eek:rna och då blir egentligen pumpen överflödig.annledningen till att det inte är så från början är att det kommer ner regn och smuts i längden i förgasaren.de har en tiltsensor orginal de hojarna som sitter brevid batteriet med en trepolig kontakt så det kan du sluta fundera på:) .
Mamma mia!
Member of team R6
26 Apr 2004
Linkan
r6-räser
...de har en tiltsensor orginal de hojarna som sitter brevid batteriet med en trepolig kontakt så det kan du sluta fundera på:) .
Det var både många fulmekare och år sedan min hoj var orginal :D
Jag är faktiskt tveksam till att jag har en sån där, men jag ska titta efter lite mer noggrant! Tack för tipset! :tummenupp
Pacman
Aha, har sett den prylen och funderat på vad det kunde vara. :tummenupp Hittade inget om nån tilt switch i mekboken så jag antog att det inte fanns någon, men jag letade nog inte tillräckligt noga.
Nash
KUNG Fotpinne! ;)
19 Jan 2008
@ Fornudden!
Vilken av alla 10 hojar? =)
Men det låter ju lite absurt att slänga i massa tvättsvampar i tanken... WHY liksom?
Benny C
Stadig men lite på sladd
9 May 2008
Falkenberg
2 st Kawasaki ZX-10R. 1 -08 och en -04 Racer limegrön och svart (blivit stulen). OBS hittelön, PM'a tips!
Inget ovanligt att en hoj vid en vurpa slår av tanken och den skickas iväg. Man vill minska ev, explosionsrisk på detta viset och antagligen hjälper det. Men det är förklarat i tråden oxå. Inte mycket man behöver hänga upp sig över om man inte kör en racer som man tänker raca med. På träningar etc krävs detta ju inte.
Rekomenderas 6 block i en standard tank till en kostnad av nån hundring eller 2 typ. Det tar heller inget av tankvolymen (kanske en dl max)
igelhammar
7 May 2003
halmstad
de kablarna går inte bara att koppla ihop,den är mer avancerad än så så det lär de inte tagit bort..
Nash
KUNG Fotpinne! ;)
19 Jan 2008
@ Fornudden!
Jasså jag förstår men man tycker inte att det borde göra nån skillnad, Bensindränkta tvättsvampar är ju lika lättantändliga som vanlig bensin men nu kanske man har mer kontroll över varje block istället för en spray av bensin över hela banan :p
Course 3-i-1 Paketpris – Förarens val
I den spännande världen av ...
Eldrivna Oruga Unitrack
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
Dags för 2024 års Start2Ride
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
