Ducati Desmosedici GP09 avklädd.
Gustav O
T.R.Ö.T.T.
7 Mar 2003
Uppsala
Yamaha TZ-M250 96
En intressant artikel på MotoGPMatters där man får lite bilder och information om hur Ducati tänkt med sin nya kolfiberram.
The Ducati Desmosedicis Carbon Fiber Frame | MotoGPMatters.com | Kropotkin Thinks
Har jag fel om jag tror att nedan är de stora skillnaderna mot de andra MotoGP-hojarna?
1. Motorn är den centrala delen som de andra delarna fästs i.
2. Främre delen av ramen (den enda delen av huvudramen?) är en stor luftbox med fäste för gaffeln.
3. Svingen är fäst direkt i motorn.
4. Bakramen är fäst direkt i motorn.
Så, slakta mig nu :tungan
Det där var ju sjukt! Äre några uppgifter någonstans på vad den där hojen väger, torr?
Samma uppfattning som jag fick.. :tummenupp
Ganska intressant tänkt av Italienarna..
Skönt att få ok från en Ducatist :D
Men är det något som är unikt för Ducati eller har andra tillverkare haft liknande lösningar genom åren?
Som jag har förstått det har flera testat med tex kolfibersving tidigare men haft problem med flex och hållbarhet.
Att bulta saker i motorn har man väl gjort inom bilracing länge, eller?
Intressant. Någon som har sett en riktig krash med GP9? Kommer gafflarna flyga åt ett håll, svingen åt ett annat och motorn åt ytterligare ett håll?
Hayden gjorde en mollbergare och hojen körde sig själv "nästan" .
Har Kallio kolfiber ram också ?
Såg en reklam snutt om Duccen som Stoner kör innan premiär racet igår.
Stod att hojen hade en "dry weight" på 148kg.
Skulle kunna tro den hojen skulle väga mindre med all den kolfiber o tänk på "lätthet". Men förstår ju att det snarare handlare om positionering av vikten i chassit.
Inget nytt under solen. Både Britten V1000 och Sachs Beast har samma koncept och de är ju gamla hojar vid det här laget.
Lite data om GP 9
GP9 TECHNICAL SPECIFICATIONS
Engine
Liquid-cooled, 90 degree V4 four-stroke, desmodromic DOHC, four valves per cylinder.
Capacity
799 cc
Maximum power
more than 200 HP
Maximum speed
In excess of 310 kph / 192 mph
Transmission
Six-speed cassette-type gearbox, with alternative gear ratios available. Dry multiplate slipper clutch. Chain final drive.
Carburation
Indirect Magneti Marelli electronic injection, four throttle bodies with injectors above butterfly valves. Throttles operated by EVO TCF (Throttle control & Feedback) system
Ignition
Magneti Marelli
Fuel
Shell Racing V-Power
Lubricant
Shell Advance Ultra 4
Exhaust
Termignoni
Final Drive
Regina Chain
Frame
Carbon fiber chassis, pressed aluminium swing-arm
Suspension
Ohlins upside-down 42mm front forks and Ohlins rear shock absorber, adjustable for preload, compression and rebound damping.
Tyres
Bridgestone 16.5'' front and rear.
Brakes
Brembo, two 320mm carbon front discs with four piston callipers. Single stainless steel rear disc with two-piston callipers.
Dry weight
148 kg
148kg är bara 40 kg lättare än vad en aprilia mille väger,, och då är millen en inreggad gathoj,på mig imponerar det mest att dom kan klämma ut så pass med Kw ur en 800cc motor,, även om det är en v-4.
ang lätta hojjar så kommer jag ihåg på slutet av 80-talet när det kom en min vikt på 500cc hojjarna.. minvikt blev 130kg och texaskungen Kevin S, fick vikta upp sim hoj med 15eller 17 kg ,, det är häftigt (tänk på att det e 80-tal)
Har hört från flera håll att Pramac-teamet har kolfiberram men saknar kolfibersvingen. Tycker man ser tydligt på både Stoners och Kallios körning att Duccen är betydligt stabilare än tidigare. Så ramen har säkert gjort nytta. :)
Fast att bygga en hoj som är väldigt mycket lättare än minimivikten är ändå onödigt. Då borde man kanske hellre vara intresserad av att använda några "tilläggskilon" till att göra hojen driftsäkrare.
Att blya gör ju inte hojen mer lättkörd, driftsäkrare eller kraschtåligare.....
Det måste det väl ändå göra iom att du kan placera vikten där du vill ha den för att tex göra den mer lättkörd, passa föraren osv..
Jo absolut, till en viss gräns...men lättar man så infernaliskt så driftsäkerhet och rimmlig tålighet försvinner så...
Det var därför jag skrev "väldigt mycket lättare"....det är ju inget självändamål om det kostar driftsäkerhet mm...att ranta runt med 15 KG bly och samtidigt ha lövtunna fotpinnsplattor och kåpor som inte tål en försiktig nedläggning...ja du hajjar.
Nåja, tror grabbarna som konstruerar pryttlarna har hygglig koll eller så är min konsulting för dyr i år igen:D (jälla)
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
