Hjälp mig med min HondaXL600R
FINNMERCHANT
13 Apr 2009
Finland
HondaXL600R 1984
Tjenare.
Jag har en Honda XL600R 1984 som häromdan såattsäga havererade.
Kolven gick inte upp i övre dödläge när jag skulle kicka igång,efter lite efterforskningar varvid jag tog bort toppen så går maskinen runt normalt.
Vad kan detta vara? är det nu då bara att sätta tillbaka toppen och se om allt spelar igen eller kan det verkligen vara så som jag läste att kamkedjan har hoppat och att ventiler och dylikt inte stämmer överens mera?
inte dekompen som spökar? om motorn går runt normalt utan topp ,du provade aldrig bara utan stift?
manuell eller autodekomp?eller båda?
gick det trögt o kicka utan o få igång kan väl inte nåt stort ha hänt krånglar dekompen blir det jävligt tungkickat
den har både manuell och auto. och till saken hör att stiftet sitter väldigt trångt och svåråtkommet så det blev aldrig att prova den vägen först.men det mera liksom högg fast. liksom tvärstopp, när dekompen krånglar så stannar det ju mjukt nästan
Låter nästan som att kammen kuggat över = Ventilkrock.
Har du haft sån djävla CP-tur så det kuggade över när du kickade, så har antagligen kolven klarat sig.
Det såg du väl när du lyfte toppen?
Kolla om det är någon ventil som inte tätar.
Byt den/de.
Om kamkedjan kuggat över, så är den antingen kronslut (tror jag inte) eller så har kamkedjespännaren gett upp.
Fixa.
Ställ kammen rätt.
Kör.
Alternativt:
Sälj billigt till mig.
Med lite efterforskning (skruvning) så har jag nu fått fram felet. en av de 2 kamkedjespännarna hade brustit och kamkedjan hade hoppat över. 2 ventiler har satt en liten märkning i kolven meninget allvarligt. ventilerna är raka och fina men timingen hade tydligen flyttat sig ganska mycket så. nya delar bara och ihop igen.
och du skrotnisse. jag lovar att du får den relativt billigt om du hämtar den från plats och ställe
Alltid redo för regn
