Slappa
Rage closed inside!
Skulle inte du bygga egen turbohoj fettsnok?
Imponerande.
Dock skulle en liten kåpa som täcker trekanten mellan stagen till bakdelen och motorpaket vara pricken över i:et.
Hel läckert.![]()
// Spindisc
Vi får väl ta ett rejs om någon av oss är i trakterna för att se hur många växlar jag hinner peta i innan du försvinner i fjärran![]()
Som enda försvar kan jag nämna att jag stekte ur nybygget så mycket det gick idag och den går ganska bra![]()
Tyvärr inte ens i närheten av en 1200cc turbomaskin, men säg den enstånka som lyckas med det!?
Sorry, den är redan såld. till mig![]()
(men det vet inte Lahi om, så säg inget för böveln.)
Dessutom lär den aldrig vara sig lik efter min premiärtur![]()
Du får köra lite då och då men inte köpa... Dina paintskills suger men åsikterna är prick på!
Det gör både att de fula stängerna försvinner och att bakhjulet inte känns SÅÅÅÅ långt bak placerat. Kör på det Lahi så är den helfet!
Gälarna och fronten är sjukt snygga.
Jönsson skrev:Vilken skillnad jämfört med gamla kåporna![]()
Snyggt.
Längst fram har jag ca 2 cm mellan rör och kåpa, och längs bak ligger röret mot kåpan... Får se hur det håller! Annars är det bara att plasta en liten bula, men det är ju lite surt att göra det när kåporna är lackade... men jag provar som det är!
Kör du med extern wastegate? Det är väl rekommenderat att ha någon typ av slidkoppling, men jag har aldrig provat att köra med extern wg så jag har inte haft något behov av en liten bit separat wg-rör. Så jag vet tyvärr inte vad som fungerar och inte fungerar.
Bygg![]()
Mitt (icke turbo... ) avgasrör ligger ca 1mm från min kåpa och jag tejpade på ett par lager alu-tejp (sådan där spegelblank version) och det verkar reflektera tillräckligt för att färgen inte ska bubbla sig längre.
Grymt bygge. Gillade redan hojan när den var gul![]()
avgasbandaget verkar göra susen på min ene twin. Det har legat slangar från tankdräneringen och skramlat, inte smält än![]()
Var köpte du bakkåpan till rs250:in?
Tycker hojen din är kanonfrän.
Insats i 3-tumspipan är nog ett måste...Ungefär såhär ser väl cykeln ut nuförtiden
MVH
J
MVH
J
MVH
J
Vet inte var den kommer finnas att läsa om sen, har inte sålt den till ngn än (har lite annat liggandes och dumt å sälja massa samtidigt, då väljer de bara ut ngn istället för alla). Streetfighters ville dock köpa den (visade en bild i samband med lite annat). Kommer säkert i massa fler tidnignar sen...Fanns det en hoj med på bilden..?
Vart får vi läsa om den sen ?
