Fuktskydda kontakter osv?
Wounded
alltså..
28 Jun 2004
-65 sportster
Jag har hivat de flesta kåporna och därmed blottat en rackarns massa kablar med tillhörande kontakter. Vad har jag för alternativ? Tejpa igen det, skaffa stOOra krympslangar eller vad gör man?
Jag skulle även vilja få det lite tätare vid stiften men där bör det enkelt gå att skaffa lite större "gummibrickor" och trä på tändhattarna.
Tacksam för tips!
Kontakterna kan du smörja in med fett så skyddar det mot väta...
Men helst då inte kopparpasta eftersom det leder ström... :D
Misstänker att du inte har orginalspolarna då? För dom hattarna kommer
med stora gummibrickor... men visst har du rätt, bara att sätta dit större brickor...
Det första som slår mig är kabelgenomförningsgummin (särskriving är för mesar!) men jag vet inte om dom pallar värmen...
Det värsta med att tejpa igen kontakterna är att
det kan samlas fukt under tejpen -- och då får man ett värre problem
Jag TROR att det bästa är försöka skydda kontakten mot direkt sprut
och ge den chansen att torka
eller fylla den med vaselin ( typ som med släpvagnskontakter )
På båtar, hojar o andra utsatta miljöer fungerar, som sagts ovan, vaselin riktigt bra för skydd mot rost o ärgning.
Lättast är att bara fylla kontakterna med vaselin o tejpa med eltejp, blir dock inte så snyggt alltid, går ju att ta en lämplig gummislang o täta ändarna med vulktejp iställt för eltejpen.
Då går det sätt att ta isär o "serva" kontakterna till nästa vinter, till skillnad om man kör med sillicon som jag sett.
Alternativ till gummibrickor e ju vulktejp, vet dock inte hur det pallar för värmen heller.
Vaselin är grejen alltså! Då blir det till att skaffa krympslang som är modell större och trä den över kontakterna och värma så den smiter åt kring kablarna (så det bromsar direkta vattenangrepp iaf) och sedan fylla själva kontakteringen med vaselin!
Tack skall ni ha!
Tack skall ni ha!
Rövsmör är kanon för att hålla ute fukt, särskilt på kontaktytor som man lossar lite då och då.
På endurohojjarna vaselinerade man allt.
Men:
En snygg lösning på "vanliga" hojjar, där man inte lossar kontakterna så ofta och dessutom är seminoga med hur det ser ut, så skulle jag rekomendera att spraya med den speciella klarlack som finns för elkomponenter.
Brukar heta något med "electrical sealer" eller liknande.
Blir tätt.
Ganska lätt att dela kontaktstyckena om det blir nödvändigt.
Kontakt fett. fråga en elektriker om du kan få bli vid en tub. Vi använder det när vi kopplat aluminium kabel
Alltid redo för regn
