Custom Caféracer bygge
Nämnde hur underbart, fantastiskt roligt jag tycker det är med eljobb?
Let there be light!
Helt magiskt...! Dääää lyyyyser
Tänkt placering!?
Relä inköpt+gammalt reglage återanvänt då inte nya R1:an lirade kopplingsmässigt...
Spetsmuttrar för att retas med alla "sportfånar"
Så grymt!
Men varför gröna coilisar ? :arsele
Köpta på Ö & B eller.....
    13.4 KB · Visningar: 73
Ser skitbra ut!!! Snygg hastighets och varvräknare. Prova hur det blir med blinkersen en aning högre upp (3-4cm) , då försvinner de lite bland det andra bråtet (kablar m.m.), annars ser det riktigt bra ut så som du tänkte nu också :).
Så grymt!
Jag är miljövänlig!
De kommer att målas i ett senare skede, har varken tid eller ork just nu.
Kan bli knepigt att fästa blinkersen högre upp då det börjar bli jäkligt tajt med plats för ett ev. fäste runt gaffelbenen. Ingen som kan tipsa om gaffelbensfäste för Rettans gaffel? Vill inte ha ngt kromat klämfäste.. ser ut som sket :brinnerup
Om du hade målat hela hojen grön - som du sa att du skulle göra! - så hade du inte behövt lägga tid på coilsen sen...det hade ju matchat skitbra! :krama :rock
Jag är miljövänlig!
kanske svårt att se på den här bilden , men jag kommer att ha ett sånt här set med strålkastarfästen över inom kort, tror det är hylsor man stoppar ovanpå gaffeln.. om du är intresserad kan jag kolla närmre när jag ska till verkstan i eftermiddag.
    142.9 KB · Visningar: 192
    162.7 KB · Visningar: 149
Du har ju en bult precis ovanför tummen i ena bilden med blinkersen, sätt in en mutter däremellan så kan du bara ta en liten plåtbit, borra hål i den, har du två bultar vid lyktfästet så borrar du tre hål i plåten, två till att fäste den i lyktfästet och ett som sticker upp lite som du kan skruva blinkersen i.
Alltså: Bult/skruvhuvud - gaffelbensfäste - plåt - mutter - gaffelbensfäste - mutter
För visst stämmer det att det var ett mellanrum på gaffelbensfästet, ett klämfäste alltså...
var den här bilden jag menade http://i296.photobucket.com/albums/mm193/Fredrik_Seth/Dragstar Vinterprojekt/DSCN1512.jpg
Är absolut intressant.
Men stämmer verkligen tjockleken på gaffelbenen?
Rettans gaffel är 52 mm om jag inte missminner mig?
Stämmer bra att det är ett klämfösta för gaffelbenen, kruxet är att bultarna är infällda i undre kronan, annars hade man lätt kunnat bygga ett fäste där.
Nu kopplar jag... trodde du menade gaffelbenen..
Avståndet mellan fästet är för långt för bulten i blinkersen tyvärr.. :(
Tänkte mer att du kunde sätta in en extra mutter där imellan och sen skruva en plåt i den så att det sticker upp en bit av plåten med ett hål i att skruva fast blinkersen i. Då slipper du borra i lyktfästet också.
Tror inte blinkersen skulle hålla att ersätta bulten i fästet med ändå, det verkade som att "blinkersbulten" är gjord i plast.
EDIT: Bilder på min lilla anordning :tungan (kanske kan ge nån idé)
Så här ser det ut på motorcykeln. Sitter en liten gummiplupp där som "distans" och så går den att vicka lite på så att den inte ska brytas av så lätt.
Klämde ut en sån här så den blev rak i skruvstädet sen skruvade jag fast den i lyktfästet.
Lite smutsigt och repigt :rolleyes:
Mkt bra idé!
Skall testa det emörra kväll.
Jag samt en polare har spenderat 2 hela dagar med att försöka koppla reglagen rätt för R1 reglagen. Det visade sig att de var helt annorlunda kopplade än vad jag först hade trott, bl.a. färre kablar. Dubbellysena måste dessutom kopplas via ett extra relä framöver... Nu till slut fick vi ordning på det efter i runda slängar 17 timmar arbete... *suck* Tack som fasen Bengan för hjälpen!
fan va nice.. har ju glömt av denna tråden.. ser ju skitbra ut.. löste sig allt med lacken förresten? va väl rinningar o massa jävla dammkorn o grejjer.. ?
mvh r
Lacken blev helt ok till slut.
Inte perfekt, men det får duga.
Bengan var hemma och hjälpte mig med elen hela helgen. Vad hände med Warrior träffen by the way? Kände inte du Kinnagrabbarna?!
Hur som haver.. i helgen blev det en del krökande åsså... nya Rävaströjorna har anlänt!
Om vi nu pratar Eddie Medusa RÄVA så är jag nu avis.:D
BTW Garagefika hos mig den 15 April.
Nu jeflar dyker ni upp !
Det är klart det syftar på RÄVA!
Alex var så konstnärlig när han plöckade fram tröjjorna.
Garagefika låter jeeeeevligt gött, kanske kommer jag dit på japserakteten?
Allt beroende på hur kvällen går idag...
Eddie går på repeat nere i mitt garage då vi skruvar. Även detta är Alex fel :fyllisar
El tändos del spolos på platsos...
Tog 4 timmar att bygga ett fäste igår som ändå ser ut som en påse sket.
Skall snyggas till och målas svart. Får duga så länge tills jag hinner bygga ngt vackrare!
Har du fått vårkänslor, eller vad kommer sig denna brådska ? :hoppa
De blir enna finer höj de där Börjeee.:tummenupp
Jag ger fyra hundra spänn, de e ju fan bra betalt.
/ H. Jongbacken
