Supermoto trimtråden!
kommer du ihåg vad du åkte för bestyckning och nål?
Problemet var att jag åkte gammelhärk med dellorot. Gick upp från 190-210..
Supermoto eller någon annan snubbe som bänkat sin husa med väldigt öppet system borde kunna svara.. Eller läs Husaberg bestyckningstråden
Om du inte har möjligthet till fullgastokkörningar och kolla färgen på stiftet så kan du prova att sätta i både större och mindre munstycke. Gå först upp 10% i högfart och känn på det ,,och sedan 5% mindre än du kör med nu. Då kan du bilda en uppfattning åt vilket håll du ska. kan tänkas att du även måste upp 10% i lågfarten? Och förmodligen lite mer påställd axpump.. Som sagt när jag hängde på fullt öppet system och kn filter så hände inte ett skit förens jag bestyckade upp ordenligt.
Har inte bänkat efter byte till dubbelsystemet men med Akra och då hade jag 62 på slangen. Har tyckt den går så jämrans bra att jag inte brytt mig om att ta fram det ev. sista.
jasso är dom lösa? Ja trodde dom svetsades fast i systemet? :va
De jag har nu är svetsade. De jag har liggandes var tänkta att skruvas i toppen och sen kör man samma lösning med fjädrar för resten av systemet. Tanken är att om något slits blir det inte toppen. Kolla hur det är gjort på t.ex en 525a.
Varför drar man inte avgasrören hela vägen som på den här? Hur tufft som hellst jue. :yoparty
Det där är bra om man vill ha bra bottendrag. Notera att den högra kröken är extrasvängd/förlängd för att hålla samma längd som den vänstra. Denna xr går ju i sandbana mest baja 2000 eller vad det heter så den är trimmad för bra mellanreg.
Den har endera hrc kammen eller Hotcams steg 2 = bandtraktor med det avgaset.
En annars lagom dragning är just som bilden fast man grenar ihop just innan dämparen då får man ungefär samma resultat men kan köra vanligt slipppppon
/QUOTE]
När jag bänkade min 644cc 04'a med hel-Akra och Brink-plastad/portad topp så var det enda vi ändrade från orginal bestyckning huvudmunstycket och soppaskruven. Och vi behövde bara gå upp till 165. Soppaskruven kommer jag inte ihåg vad vi ställde den på men lite justerades den också. Gick kanon!
Har letat ihjäl mig efter pappret, men har för mig 63 hk och 61 Nm.
Nu har jag äntligen fått en turbokompis!! Jag har hjälpt 3st snubbar med lite råd om turbomatning xr...En Tysk och en Amrikanare ocskå Bellman:D
Just kidding om Bellman :hihi Men tysken o Us gubben är sant
Us gubben har en lång väg kvar trotts att jag har förkortat den avsevärt.
Kolla tuben http://www.youtube.com/watch?v=tLyyac-mXNI
Om man vill sätta turbo på tex en KTM 640 (jag skall inte göra det).
Hur gör man med bränsle, tändning, laddtrycks kurvor etc ?
Har man insprutning, knacksensorer, lambdasonder, styrdatorer mm ?
Eller är det bara vanligt "Bonn-trim med fläkt" ?
Inga moderna saker här inte, jag hatar datorer och sladdar. Vanlig mikunigasare och vanlig tryckregulator som styrs från laddtrycket och har dessutom juserskruv (simpelt och bra) vanlig bilsoppapump som klarar strax mer än vad man kommer ladda ,lamdasond har jag visserligen men det är endast för lamdamätaren för bestyckning. Tryckstyrning består av wastergate inbyggt i turbo (org) och 2 läges vippbrytare som går att slå mellan 0,8bar till 1,0 bar. Knackcensorn är Boost vänster öra,he he........ Tändningen kan man ha org eller vid högt laddtryck sänka en aning (över 1 bar) Inge hightech alls:tummenupp
Hoppas snart kunna snickra ihop vers 2 av turbon och då blir det ju byggtråd här.
Den där Amrikanaren kommer förmodligen att misslyckas tyvär. Jag frågade var han skulle placera pleniumet,,,,,och fick till svar att det hade han glömt att man måste ha:gnissla Det han gjort hitintills är den lätta parten och vet man inte att plenium behövs så har jag inga förhoppningar på detta bygge:näsblod
:näsblod
Funkar det att placera turbon närmare cylindern än vad du har gjort ? eller blir det för kraftiga avgaspulser på en stånka ?
Ingen som reglerar tändningen (och knackningen) med en APC-box från en gammal saab, eller liknande ?
Det vore fint för körbarheten om man kunde ha en progressiv laddkurva och bränsle.
Skulle man fixa allt ovan börjar det väl bli dyrt :(
Det går lika bra att ha den längst fram. Jag kommer placera turbon på höger sida cylinder nu för att få ut högre laddtryck och tidigare laddtryck + grövre grenrör.
Detta kommer göra att den ger ordenligt mer pullver på samma laddtryck som tidigare. Jag pressade ju alla hk genom org krökarna tidigare så man fick ladda lite mer i onödan för att få ut pullver:gnissla
Proggresiv laddkurva..Bränsle. Jag gör allt för att få så tryck så tidigt som möjligt helt enkelt. När laddmätaren visar över 0,5bar så är motorn förutsägbar och lättkörd spikningen är inget problem under 115hk om man har sänkt grundkompet till 8,5-1.. Jag kan köra helt org tändläge då (utan ic och 98okt!! ) Nu blir det utan intercooler också men e85. Bara köpa sig en vortex box och programera sin egen kurva om man vill,,hyffsat billig 3000kr i US.
Bränslet följer trycket progresivt. Vid 0 laddtryck är det nästan inget bränsletryck och vid 1 bar ställer man in så bräsletrycket ligger på 1,1-1,2bar..Tryckstyrd Melpasi tryckregulator ställbar. 600kr från mc Express:tummenupp
Vad hände med Xr turbon i den senaste videon på youtube Boost? Det lät lite konstigt i slutsekunderna!!??:brinnerup
Mvh Christer
Äntligen någon som reagerat på det.. Jo det lät vird jag trodde hela motorn höll på att skaära för det gnällde pep och gick tungt! Men det enda som hände var att en bult till bakdrevet lossnade och svarvade sig in i svingen :D Visserligen långt in så jag fick svetsa igen svarvhålet! :gnissla
Lägger in lite tuningbilder på trottlar till en 2-takts 900 trippelmotor jag håller på vässa (Articat Thundercat 96a som ska bli lite småvässad. Just denna modd har jag kör på cross och faktist i org gasaren på xr650. UFO brickor funkar faktist lika bra som säljarna påstår må jag säga. Att man ska få 1 hk per 100cc kan man nog drömma om på en 600 storstonka. Men helt klart fler hk i botten regget och ända till toppvarv,, Märks bäst på att motorn svarar som om man satt dit en axpump och bränsleförbrukningen blir bättre pga bet starkare pickuppeffekt. Hutlöst stark!! I klass med Lectrone!. Bestyckningen är ju därmot svår,,,,man får stoppa i minsta möjligt lågfartsmunstycke för att den inte ska sura på tomgång . Det finns ju UFO brickor att köpa till mikuni vm 38-44 men dom kostar 1100kr för (3st) och är ju inte lika bra som Boosts JB weldingjutena för gott och inslipade efter trotteln exakt. Boost II JB Powerflow:D
Detta är gammla mikuni vm 44or som ska moddas med dessa UFO brickor replikor ,,,Powerjet ,powerplate och slutligen Boostbottle och reedpacer på insuget. Med alla dessa prylar kommer förgasarna vara lika effektiva som flatslides, och ha lika bra tomgång och låvarvsegenskaper som 38mm som sitter org på denna maskin.
    103.1 KB · Visningar: 147
    116.1 KB · Visningar: 122
Nu du Benny Bus nu är du snart arbetslös tillsammans med Erland och Dr bike.:D
http://www.centroidcnc.com/cncvideo/cnc_video_porting.html
Mvh Christer
Fint att få så grymma resultat, man kan ju flödessimulera i datorn tills man har en grym topp, och sen låta maskinen göra jobbet! :tummenupp
Fina dyra maskiner kan man lungt påstå...!! Men det krävs handportning även på en sådan cnc portad topp tråkigt nog. Visserligen säker bara ytters lite.., Erland kan svara bä'ttre på det för han beskriver detta på sin hemsida. Och än så länge kan inte cnc apparaten gjuta i plast :hihi
Varför behöver man handporta? maskinen gör ju det perfekt?
om man ska få fart på en xr600 -95'a vad ska man köpa/göra då.
Nån som har nåt tips.
Om jag skulle handla följande setup.
1. porta
2. steg 1 kam
3. 11-1 kolv
4. krökar
5. förgasare
Vilken förgasare ska jag köpa och vilken krök och vart handlar jag dem till bäst pris.
Vet inte om detta är OT men iaf. Passar ett slipon som från början är till en ktm 450 på en 525/560 också:va eller finns det risk att man tappar en större mängd
effekt? hittar nämligen inga slipon system som är till just ktm:s 525/560:(
Tacksam för svar.
edit: tar gärna emot tips om ett bra slipon system också:tummenupp
Mvh.
1. porta
2. steg 1 kam
3. 11-1 kolv
4. krökar
5. förgasare
Det mest prisvärda som ger ungfär samma drag som en vattenkyld 650 är följande.......
1...Porta
2...Hotcams för dryga 50brp finns bara en) Men webbcams har hur vilda som helst men då krävs starkare fjädrar. kostar man på sig en webbcams mod lite värre så drar effekten iväg till över 60bhp!! Kolla i webbcams och sök på xr600!!
3.. Förgasaren behöver inte bytas för effektens skull .. Men betydligt rappare med en 40mm -42mm mikuni flatslide tm eller hsr spelar ingen roll. Och stabilare tomg + någon kuse extra med fatslide. Rekom starkt.
4,,krökarna byts INTE så länge man bara har hotcams och övriga modds (under 55hk) Sätter man därimot in en 260 graders + kam med 9mm lyft så köper man grövre krökar. Finns billiga på APP racing i tyskland.
Hjuddämparen ,, För max effekt så kör man bara ett slipon med perforerat rör igenom sig på ca 46-50mm. (dom flesta slipons)
Tacksam för svar.
Mvh.
Ingen skillnad mellan 450 525 så det går bra... Vilket slip som hellst går bra...Från rr hoj lika bra.
Shelby Turner, klar för GGN
