Vilket är det bästa gratis-cad-programet?
AutoCAD LT, 2D-lösningen, fungerar på Mac, dock är det inget officiellt och supporteras inte heller. Men det är en inte helt ovanligt att det går att sparka igång på mac, beroende på versioner etc. Prova om du vill, finns Trial-version att ladda ner via www.autodesk.com.
För att rita i 3D och att konstruera delar till hojen och liknande så är Inventor helt överlägset. Där kan du även göra hållfasthetsberäkningar och se ifall att alla bitar har rätt tjocklek på material och bultar, ifall att svetsfogen är nog tilltagen etc.
Ok! Nu till nästa fråga.. Är det mac-kompatibelt?
Sitter ju (som tur är :D ) inte på pc...
Det finns såna lösningar för de flesta seriösa program som pysslar med 3D-CAD.
Vad använder man om man vill CAD'a på en linuxburk?
QCAD som länkats till tidigare på sidan verkar finnas i en demo-version som ska fungera under några typer av Linux. Men då innebär det ju vissa begränsningar:
"# The demo version terminates after 10 minutes."
"# It can be restarted and used for 100 hours in total"
BRL-CAD finns också i någon version för Linux.
Önskelista:
* Open CAD. Som är för AutoCAD vad Open Office är för MS Office. Man skulle klara sig långt om det var en oblyg kopia av t.ex. AutoCAD R14.
Önskelista:
Japp, jag har kollat lite på olika Linuxforum och det verkar finnas några varianter, men ett stort paket "Open CAD" vore inte fel.
Eftersom det ändå är en önskelista så önskar jag mig ett elektronik-cad med kretskortslayout och simulering i det paketet.
Du verkar ju ha koll på detta!
Jag har AutoCad mechanical och tänkte rita en adapter till bromsoket på hojjen. Och denna är ju i 3-d. Har fått till det hyffsat men är alltså inventor bättre? Kan man inte spara en bra fil från mechanical som man kan dra rätt in i fräsen sen?
Nu tänker jag opponera mig igen. :hihi
Inventor är ju ganska värdelöst egentligen till att göra hållfasthetsberäkningar i. Du kan räkna på punktlaster på en balk och liknande enkla saker, men blir det mer komplext så får man problem.
I sådana fall finns det ju andra, bättre program som Autodesk handhåller som är gjorda för just beräkningar av olika slag. :)
Eller menade du något annat?
Har du ritat en 3D modell i Autocaden alltså?
Yesbox, ritade i AutoCad mechanical. Blev såhär (det är bara ett test)
http://www.sportsbike.se/download/file.php?id=300&mode=view
Men jag ska alltså rita det i inventor istället då? Vill bara kunna dra ut det till en fil sen som fräsen tycker om :)
Givetvis helst kombinerat alltihopa, men det är främst RF och analogt jag är intresserad av.
Jag ska helt klart kolla mer på det där senare, tack för länken!
Det var ett tag sedan jag höll på med sånt men på den tiden var SPICE
en vanlig analog (men även begränsad RF) simulator som fanns i flera olika skepnader.
Den verkar vara hänga med fortfarande och fungera tillsammans med gEDA verktygen.
Inte så tokigt för att vara i Autocad.
Vad är det för fräs du ska använda dig av? Jag vet ärligt talat inte vad en sådan 5-axlig (?) fräs tar för filer, det kanske beror på vad för program den använder sig av?
I 2D världen, t ex. laserskärning/vattenskärning, så brukar operatörerna vilja ha .dxf filer. Men med fler axlar vet jag inte riktigt. Är det något typ av skoljobb?
Vill fräsen ha en .ipt/step/iges eller liknande fil så lär du rita det i Inventor eller motsv. Då är det bara sätta igång att tanka isf, finns ett par bra versioner ute nu.
Vill du ha detaljen pronto så kan jag modellera upp den åt dig. Men dra hem Inventor i vilket fall som helst, det är kul satan. :)
Okej, jag vet inte vad det är för fräs, står på skolan så jag kan kolla upp de.
Det är ett litet privat projekt, ska bli en bromsoksadapter till mina offroadfälgar bara, så det är inget avancerat och hade säkert funkat att göra hemma i garaget. Men hur kul är det? :)
Så Inventor is the skit, får dra ner det då. Tur att vi på chalmers har alla (nästan) Autodesks program gratis :hihi
Edit: Jag kan spara filen i .dwg, .dws och .dxf
Gör det, operatörerna bör ju veta vad som gäller.
Ah okej. Nja, ibland är det mest skit faktiskt. :hihi
Nejdå, nu har det ordnat upp sig, men för ett tag sen fanns det buggar hit och dit så man kunde bli tokig.
Gött! Då är det bara ge sig på det, du kommer garanterat fastna. Att jämföra 2D med 3D är som att jämföra äpplen med päron. :tummenupp
Ja, det är riktigt skoj att sitta å pula med och se att det blir något i slutändan. :)
Får hoppas att det blir någon kurs med det i skolan sen :)
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
