Mitt turbobygge
Fan Va Snabba O Goa Ni är
Det Ante Mig Nästan Att Det Skulle Skilja Sig På Dom
Farbror Ljunghusen Kanske Har 135 Or
God Natt Pojkar
slänger in några kort från igår
lyfte på toppen igår o la dit spacern under cyllen
den passade som jag gjort efter cylindetftspackningen
hoppas att det du har munstycken till mig o tack för att ni kollar om ni har
nu ska jag iväg o handla en passande roterande fil till min 6 mm luftmaskin för att slipa ur kamdreven,tror att jag pluggat rätt nu det ska väl slipas ur minst 3 mm motsols eller !!!
ha det
    141.8 KB · Visningar: 133
    181.3 KB · Visningar: 124
    167.2 KB · Visningar: 146
    180 KB · Visningar: 132
    104.3 KB · Visningar: 123
    148.3 KB · Visningar: 130
    155.3 KB · Visningar: 139
    163.1 KB · Visningar: 132
ha det
Ja,det där kan man ju bli tokig när man tänker på det. men om toppen lyfts 2mm så ska kammarna inte röra sig fastän kamdreven dras ner i framkant, så då borde det bli motsols som urtaget blir.
Jag tog säkra före det o säkra o fräste om hålet till bananspår 10g åt båda håll. När jag kollade lobcenteret på min o max så blev det 63 åt ena hållet och 109 åt andra.
lobcenter
hej
fan va hårda dreven var men nu är det klart så tack för hjälpen blade edge
så nu ska kammarna ställas in,medan jag funderar på det gjorde jag en tank- armatur för in och ut soppa ska bara ha några bensinkranar så att man kan lyfta tanken när man vill utan att läcka för mycket bensin.
    128.1 KB · Visningar: 115
    116.2 KB · Visningar: 118
Du måste befinna dig väldigt nära slutet av tunneln.
Om inga käppar sätts i hjulen när gissar du att det kan bli uppstart?
Soppakran
hej
Ett tips med soppa kran Alsell säljer teflontätade balo-fix kranar, fungerar perfekt.
Med dom siffrorna borde kammen ligga et kugg fel
Ca 20 grader brukar det diffa mellan kuggen
83 - 129 då
83 - 129 då
? Men med ohöjd topp borde jag ju fått lika mycke justermån ifrån 106 i lobcenter åt båda håll dvs 83 - 129.
men jag menade efterhöjning, och då gick det att justera upp till 109 och ner till 63,( kanske inte de exakta siffrorna men det var så jag mindes det).
lite kvar på att göra listan
det är några saker kvar att göra
fuggarna ( vilket jävla ord ):hihi ska trycktätas
väntar på oljekylen från mocal en vattenkyld
koppla bränslet o lite el ska dras
kopplingen behöver nya lammeler o nya fjädrar
vevhusventilation
idag har hojjen fått ett nytt framdäck det blev michelin köpte både fram o bakdäck för 2800
hur har ni gjort me kopplingen vart har ni köpt lammeler o fjädrar ifrån
det börjar närma sig start snart men jag har inte tänkt på när utan jag kör på som tidigare fan va kul det ska bli sen ska den till bromsbänken
ha det
    159.9 KB · Visningar: 106
turbofuggar
hahaha vilket jävla namn
hej tog ett par kort på förgasarna ett är när dom är demonterade men nu kommer frågorna,jag har bara tryckmatat bilförgasare då trycksatte jag bara munstyckes delen ( del orto 40 )men på dessa finns det ju ett rör som förbinder 2 förgasare och som original går till luftburken,
1. röret till höger under trottellocket ska dom förbindas igen med en slangbit.
2. röret i mitten trycksättningen av munstyckena ska gå till pitotröret
3.vänster bränsleslang från btr
hoppas att någon orkar svara på dessa frågor:krama
    139 KB · Visningar: 103
Det stämmer bra det som du skriver, sen gäller det ju att få det tätt och bra. Det kanske håller att limma fast de anslutningar som sitter där original men på den brygga jag byggt om till ett bilbygge så gjorde jag O-ringade mässingrör för bränsle och membranet och satte en armerad slangstump på flottörventilationen.
    180.4 KB · Visningar: 148
    138.1 KB · Visningar: 99
    178.5 KB · Visningar: 120
Fuggar
Hej
Tack För Svaret Men En Fråga Till Där Du Har Satt Blåa Slangar Där är Det Bara Förbindelse Mellan Förgasarna Som Inte Går Vidare Till Något !!!!
nu ser jag hur gjort
Nej Det Sitter En Pneumatikanslutning Där Som Inte Kom Med På Kortet Ser Jag Nu Jag Ska Lägga Upp En Bild Till När Jag Kommer Hem!!
Hmm, jag har visst inga kort på den anlutningen. Men den sitter på det lilla röret till flottörhusventilationen i alla fall.
fuggar
hej
jag ska göra som du har gjort det blir att svarva såna med o ringar på då måste de ju bli tätt så att man slipper limma med epoxy överallt
bra tips man tackar:tummenupp
bensinpumpen
Så nu var det dags att klura ut var man kan sätta btr o pumpen det börjar bli ont om plats när allt kommit på plats,kanske har någon ett kort man kan spionera på o få några ideer,det är svårt att hitta plats när man inte ska ha några kåpor på.
Var på ikea ensam ( skönt ) köpte lite viktiga saker till garaget
lördag skönt:tummenupp
    124.2 KB · Visningar: 191
Alltid redo för regn
