Har ett sortiment sen det glada 90-talet.Ska kolla vad som finns.
lyfte på toppen igår o la dit spacern under cyllen
den passade som jag gjort efter cylindetftspackningen
hoppas att det du har munstycken till mig o tack för att ni kollar om ni har
nu ska jag iväg o handla en passande roterande fil till min 6 mm luftmaskin för att slipa ur kamdreven,tror att jag pluggat rätt nu det ska väl slipas ur minst 3 mm motsols eller !!!
ha det
hej
fan va hårda dreven var men nu är det klart så tack för hjälpen blade edge
så nu ska kammarna ställas in,medan jag funderar på det gjorde jag en tank- armatur för in och ut soppa ska bara ha några bensinkranar så att man kan lyfta tanken när man vill utan att läcka för mycket bensin.
Ja,det där kan man ju bli tokig när man tänker på det. men om toppen lyfts 2mm så ska kammarna inte röra sig fastän kamdreven dras ner i framkant, så då borde det bli motsols som urtaget blir.
Jag tog säkra före det o säkra o fräste om hålet till bananspår 10g åt båda håll. När jag kollade lobcenteret på min o max så blev det 63 åt ena hållet och 109 åt andra.
Med dom siffrorna borde kammen ligga et kugg fel
Ca 20 grader brukar det diffa mellan kuggen
83 - 129 då
ska trycktätas
hahaha vilket jävla namn
hej tog ett par kort på förgasarna ett är när dom är demonterade men nu kommer frågorna,jag har bara tryckmatat bilförgasare då trycksatte jag bara munstyckes delen ( del orto 40 )men på dessa finns det ju ett rör som förbinder 2 förgasare och som original går till luftburken,
1. röret till höger under trottellocket ska dom förbindas igen med en slangbit.
2. röret i mitten trycksättningen av munstyckena ska gå till pitotröret
3.vänster bränsleslang från btr
hoppas att någon orkar svara på dessa frågor![]()
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
