Honda XR650R
12-1 kosta ju lika mycket som 11-1
Så det blir nog iof sig blligare med 12-1 och lätta den då som du säger.
Men såg dock en annan sak också som jag blev intresserad av Doma helsystem:)
Verka vara rätt biligt för ett helsystem 4300kr men har du beställt på den sidan för eller vet du nån som har gjort det?.
Blir att beställa 12-1 och Doma helsystem imorgon isåfall.
6600kr är ju rätt så scysst pris frågan är ju vad frakten kostar men det kan väl inte vara så faligt?
Vet du om systemet, är nått att ha verkar ju vara rätt grova krökar vet iof sig ju inget om dämapren.
Sen är det bara Kam/förgasare kvar som blir på nästa lön:P
Med 12-1 kolven slipper du planinen som kostar och den viktigaste fördelen är att det blir mindre viktigt hur man slipar ner ventilfickorna. Med 11-1 kolven måste man slipa så komplicerat. Mycket därav jag rek 12-1 kolven. Det blir kanon ska du se:tummenupp
OH vad bra att du såg Doma systemet. Detta system ser ut att vara kanonbra och priset är ju underligt billigt?? Bäst du frågar om det verkligen är hela systemet dom menar!! Ser ut att kosta minst 7000kr!!
Jag har köpt en Falcon vevstake därifrån och det var inga problem och frakten var billig. En falocn ska du köpa när org rasar,,stenstark stake:tummenupp
Nja det står ju pund... Borde ju bli typ 6.300 ungefär va?
Hmm a de va ju sant gick in på valuta.se
Brittiska pund till svenska
4869kr för Doma 2423 för kolven = ca7200
ca 600kr dyrare om jag nu har räknat rätt plus frakten då.
Men det systemet i sverige lär kosta rätt mycket mer?
Ja tänkte titta det men nästan 5 lök för dämapren låter dock dyrt men även biligt med med 5 lök för hela sytemet
är ju dock båda på bilden:P det blir att kolla upp.
Vet du vad frakten för kolven gick på? hur betalar man på sidan?
är det med postförskott?
Jag trodde Doma skulle vara lika dyrt som Akra,,För en akradämpare kostar ca 6000kr Och hela 8000-9000kr:3freak .
Minns inte hur jag bet?? kan tänkas ha varit postförskott? Mejla och fråga allt detta
För er som blivit inspirerade av denna trevliga maskin finns nu ett påkostat exemplar från -03 till salu. kolla annonserna.
Bilder finns på www.soe.se under annonstorget.
/M
hej.. har en Honda xr650r i min ägo och den har lite lull lull som trimkam.11/1 kolv,tm 40 förgasare och öppet kn filter och fullflödes dämpare..
Hur stor förändring skulle det bli om jag satte dit en trimkrökar typ denna??
och sen bänka den .:tummenupp
http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_page=product_info&cPath=547_556&products_id=4967
Fin hoj!
Det blir . över iet!! Jag ser att du redan har en bra dämpare! Skillnaden i en bromsbänk skulle "nog" (jag gissar bra ) i ditt fall bli ca 3 -4hk på varv över 5500 . Dvs upp till ca 4000v får du ev lite förlust men sedan kommer trimkrökarna ikapp och går om vid gissningsvist 5000-5500v. Det är svårt att säga när jag inte vet vilke kam du har. Ju värre kam desto mer fördel grövre krökar. Dessa krökar är ju dessutom dragena så dom är i stort sett lika långa och det får man högre sluteffekt av gämfört med olika längder.
Kn filter hadde redan . Och jag antar elller hoppas du även har uppkapad sidokåpa! Nästa steg efter krökar blir portad fugge till 42mm + 2kus!! Gör bägge och du har ca 5 kus :tummenupp
hej.. tack... jag har en trimkam som heter tornado steg 2... jag har inte uppkapad sidokåpa.hur ska man göra det på bästa sättet???
ska man sätta dit ett kn filter där med??. kanske ska göra det och slänga dit trimmkrökar..:D och sedan åka in och bänka pärlan,,:tummenupp
Jag meckade på såna krökar till min xr. Jag har hotkams kam o mikuni tm40 samt slipon. Jag tyckte min blev märkbart piggare, även i mellan register men framförallt tyckt ejag lastväxel tendenserna försvann. Kan rekommendera.
Sen e jag nyfiken på var du köpt kylar dekoren till din hoj? Har letat runt men hittar inget sånt :confused:
[Gat däme ,,Då har du likadan kam som jag har!! Då finns det potencial!!
Då skulle jag verkligen rek dom krökarna, det kommer skilja mycket gämfört med org!! Denna kam fungerar inte alls med org krökar. Förgasaren bör minst vara 42mm gasare Hellst 44-45mm. Du får 1 kuse per mm du går upp i gasare med denna kam och krökar!! Min bromsade 72 hk 71nm med denna kam och visserligen specialbyggt avgas för denna kam. Och portad topp. Då körde jag också microförgasare (41mm):D Jag fick betydligt mer mos med Lectrone 44 och högre komp.
Hål i sidokåpan är ett måste som sagt annars går den rakt sämmre än med org prylar i motorn. Enklast är att borra hål med hålsåg lite som du känner för det, Så stort som möjligt gäller med denna kam . Minst motsvarande 10cm dim hål. Vi brukar borra 3st hål i trappa neråt på 70, 60, 50mm.
Hittade en bild med dessa krökar och borrad kåpa.. Minst så stor aria måste du ha hellst mer. Kolla in elflames hålkåpan!! Kompisare som sågade till detta med figursåg:gnissla
    71.6 KB · Visningar: 193
    137.8 KB · Visningar: 223
När ämnet är uppe. Hur är tillförlitligheten med 71 kusar i en xr650?
Jäklar i havet det var rediga hål, föregående ägare har borrat några med borrmaskin i sidokåpan men det blir alltså att fila upp dem rejält med hålsågen! Har inhandlat en begagnad 40mm förgasare och ett viper slipon med hemsnickrat (antar jag :)) rör made in Lugnvikstrakten. Ska bli intressant att se om det gör nån skillnad! Kan man använda original insugsgummi eller måste man byta det?
För en som inte är insatt.. vad kostar det att bänka en hoj?
//Micke
//Micke
Stora hål ska det va :hihi
Du behöver inte köpa annat insugsgummi. Du kan dock behöva bygga en adapter till förgasare, har jag för mig. Kolla några sidpr bak i tråden så har boost skrivit massa nyttigt om det.
Blir till att borra borra :)
BTW vars får man tag på svart plast till XR:en? Finns det nån i SE som säljer sånt?
Mvh
Micke
Mellan 65-70 hk går att få till på relativt lågt varv och då håller det skapligt. Allt beroende på hur nära varvstopp man ligger och pressar. Går att knäcka på 50 mil med tokvarvande,,, men kan hålla 3000mil om man kör som med org motorkaraktär.
Detta med orginal vevstake lager.!!
Byter man därimot till Falicon stake/vestakslager hållker en 70hk motor nästan lika länge som org motor.. hur man än kör och varvar!!:tummenupp
jo nu var jag och tittade.. sido kåpan är ju upp kapad det var bara jag som tänkte lite galet:dummer
så nu tänkte jag inhandla trimkrökar och kanske ett kn filter till sidan och sen bänka, så får man se vart man landar..:banana
om man byter filter innanför sidokåpan till et kn filter blir det någon skillnad med det..eller ska man ha skumgummi filtret kvar???
Bort med skumgummi skiten och flamskyddsplåten o mecka i KN filtret så blir det fint
Ja, helt plötsligt kan hör man insugningsljudet :yoparty
Stod bredvid hojen och testade gassvaret. Jag röck till och undrade vad det var som slet tag i mitt byxben. Tydligen stod jag lite för nära min uppborrade sidokåpa och helt plötsligt var byxorna på väg in luftburken :D
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
