Ja, den runda prylen på bild 2 som två vajrar går in i är del av din YPVS.
Yamaha införde YPVS 1984 på RD:n. Kan ha varit -83 på DT:n.![]()
Så ALLA har det då??
Min är från -91 eller -92
Yes, du kan tydligt se porten på dina egna bilder. (inte den rosa)
Men det står inte någonstans![]()
Yes, du kan tydligt se porten på dina egna bilder. Det är bilden där du ser vajrar, de styrs från en servomotor. Om allt är ok ska det låta bzzzz-bzzzz när du slår på tändningen, servot ska dra YPVS-ventilen från ändläge till ändläge.
det gör det ( Fan va dum ja e då för ja trodde de va förgasaren )
men man tycker ju att det borde så om så en liten skitig klister lapp någon stans eller??
någon som vet hur man kan öka kraften på en sådan motor länk...
hur vet man om den är helt öppen vid full speta
Omöjligt att avgöra från sidan då plastbiten där kan sitta i 2 lägen på vissa (t.ex. min YPVS kan det). Vill du vara flitig så varva +7000rpm och vrid av tändningen, bort med kröken och kolla
Men om du vill titta från sidan så kan du skruva bort luckan så ska det vara ett "U" typ som är i linje med ett hål.
Du kan skruva av locket du ser på bilden. Om jag minns rätt styrs YPVS:en bara av varvtal så till att börja med kan du kolla att den rör sig fullt åt båda hållen när du slår på tändningen. Efter det kan du starta motorn och se hur den rör sig med varvtalet, troligtvis börjar det hända något runt 6-7' rpm.
Helt öppen är inte rätt!hur skall den stå om den skall vara "rätt" (Helt öppen)
Så bilden jag skickade till dig på msn i förra veckan dög inte eller?
Fast det jag säger skiter ju du fullstänigt i så jag kan ju lika gärna hålla käft..
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
Ducati presenterar nya Hype... |
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
CFMOTO V4 SR-RR
CFMOTO presenterade sitt pr... |
Honda V3R 900 E-Compressor
Honda V3R 900 E-Compressor ... |
Indian Concept Girder är en... |
Yamaha R7 får en nängd uppg... |
BMW presenterade den länge ... |
BSA har avtäckt sin fjärde ... |
Årets Gotland Grand Nationa... |
