Har Jag YPVS???
m.mannen
14 Jan 2009
Dt125R -92
Jag undrar för jag har inte sett att det står det någonstans.
Den rosa dämparen har inget med detta att göra jag ville bara visa hur manligt det är. :tummenupp
Yamaha införde YPVS 1985 på RD:n. Kan ha varit -84 på DT:n. :)
EDIT: ett år fel...börjar bli gaggig
Så ALLA har det då??
Min är från -91 eller -92
Yes, du kan tydligt se porten på dina egna bilder. Det är bilden där du ser vajrar, de styrs från en servomotor. Om allt är ok ska det låta bzzzz-bzzzz när du slår på tändningen, servot ska dra YPVS-ventilen från ändläge till ändläge.
det gör det ( Fan va dum ja e då för ja trodde de va förgasaren )
men man tycker ju att det borde så om så en liten skitig klister lapp någon stans eller??
någon som vet hur man kan öka kraften på en sådan motor länk...
Sa ju att du hade ;)
Bort med pluggen i avgasröret/köp trimpipa. Se till att YPVSen fungerar som den ska, men det kan vara klurigt om man inte förstår sig på den.
Då kan man göra som EmCom, han får beskriva :-p
hur vet man om den är helt öppen vid full speta
Du kan skruva av locket du ser på bilden. Om jag minns rätt styrs YPVS:en bara av varvtal så till att börja med kan du kolla att den rör sig fullt åt båda hållen när du slår på tändningen. Efter det kan du starta motorn och se hur den rör sig med varvtalet, troligtvis börjar det hända något runt 6-7' rpm.
Omöjligt att avgöra från sidan då plastbiten där kan sitta i 2 lägen på vissa (t.ex. min YPVS kan det). Vill du vara flitig så varva +7000rpm och vrid av tändningen, bort med kröken och kolla
Men om du vill titta från sidan så kan du skruva bort luckan så ska det vara ett "U" typ som är i linje med ett hål.
Du har väl ingen YPVS? :tungan
Så ser det ut på RD350
Så bilden jag skickade till dig på msn i förra veckan dög inte eller?
:mad:
hur skall den stå om den skall vara "rätt" (Helt öppen)
Helt öppen är inte rätt!
Fast det jag säger skiter ju du fullstänigt i så jag kan ju lika gärna hålla käft..
:mad:
Jag skiter inte i vad du säjer, jag lyssnar på alla
och jag såg inte bilden som du skickade sorry
:bow :bow
