Den Lille Elektrikern III
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Den lille elektrikern är tillbaks. Nu med nya dimmers.
Den vänstra ska kontrollera 4 st halogenlampor. Den högra en vanlig 60 W-lampa. Hur kopplar jag in dem för att inte...?
:brinnerup
    219.3 KB · Visningar: 729
Koppla som du gjorde sist. Felet då var ju att du hade fel dimmer, men kopplingen var rätt.
Kan du tända den ljuskälla som den vänstra dimmer ska styra med en annan brytare också?
Ser ut som att det skulle vara trappkoppling på den.
på den vänstra dimmern ska du lägga in tråd A och D på ett L spelar ingen roll vilket bara du lägger båda på samma. sen lägger du in B och C på vågen med en pil igen (skruven längst till vänster) så ska den vänstra kopplas om det stämmer att det har suttit två knappar där innan. på den högra dimmern ska du lägga in trådar F och G på pil in samma sak här. det spelar ingen roll vilken. bara du lägger dom på samma. sen lägger du E på vågen med en pil igenom.
friskt kopplat hälften brunnit
lycka till
lycka till
Om det suttit en dubbeltrapp där och inte en kronbrytare så kan man inte sätta tråd B och C på samma pol.
men det är för få trådar för att vara en dubbel trapp. i sånna fall skulle ju bara en knapp ha använts. men det är väl kanske möjligt. om nu det skulle vara fallet får han koppla in B på ett L och C på det andra. och A och D på vågen med en pil igenom. men jag tror inte det är en trapp. fast det är lite konstigt att ha två tändtrådar med samma färg det håller jag med om.
testa båda sätten men jag tror på det första
Sant. Kanske är Nyteknik som trådat själv också?
Är inte transformator-dimmern till de fyra halogenlamporna?
Iså fall så ska du byta plats på dem.
Dimmern med trafo-symbol till lampor med tranformator (halogenlamporna).
    215.6 KB · Visningar: 274
lycka till
Underbart - tack!!! :)
Är det så? :eek:
Jag som just har blivit klar. Och det funkar. Inget surrande. :)
Men halogenlamporna går inte att "dimma" så mycket. På lägsta läget är de fortfarande rättså ljusa.
Är det så? :eek:
Ser ut som att du kan ställa in bottennivån på dina dimmrar. Ta en smal mejsel och testa.
