Custom Caféracer bygge
Här kommer lite uppdates:
Bygge en ny insats, denna torde välla funka bättre? Ihopsvetsad av 3 olika rördimensioner:
En till:
Frågan är nu hur stora hål jag skall borra i den?
Är ute efter ett dovt ljud, inte högt och kinasmattrande.
Innebär detta stora hål?
Sjävla slutet kommer jag sedan att borra 2 st. hål i och gänga så att insatsen kan monteras i dämparen. :)
Polaren släpade hem en annan skärm för testmontage:
Vet inte vad jag tycker ärligt talat..?!
Ni?
Går i funderingar kring ngn form av ankröv...
Här var söndagens jobb, strechade polarens tank ett par tum, samt lade igen hålet i tanken:
Vet inte om det är ngt för mitt eget projekt, är exakt samma tank som min i grunden.
Testmonterad på min hoj
Ank-:arsele e aldrig fel... Z900 kanske?
http://images.google.se/imgres?imgu...ages?q=z900&um=1&hl=sv&rlz=1T4HPNN_sv___SE223
Prova å klipp ett par wellpapp-mallar å testa :tummenupp
Ankorna borde dödas de är fula, bobba kortkort :tummenupp :tummenupp
Kanske lite i extremaste laget :)
Jag kan ju inte ha en rak limpa på ramen sluttar nedåt.. blir ngt bakom sadeln i så fall. Fan vad svårt det skall vara att bestämma sig.
Fan vad jag velar.. :va
Ta av den som på 30-talshojar där de hade gångjärnet till att vika upp bakskärmen så man kunde byta däck osv.
Ingen jättebra bild men du fattar vad jag menar.
    90.6 KB · Visningar: 118
Yes jag fattar!
Vad sägs om den "nya" låneskärmen då? Ful som stryk?
Yes jag fattar!
Jag har svårt för såna ,går säkert att få till men den är ju enorm.
Bygger du så där så väger den ju snart mer än en HD & det går väl inte för sig???
Det är de sån tjock som inte ska behöva stag va???
Men om du vred upp det 45g medurs så kan det nog funka fint.
Min tanke var inte att använda den som den är. Precis som du säger så väger aset röv! Skulle tippa på över 3 pannor för den bjässen. Tanken var i så fall att gjuta av den i glasfiber. Men ju mer jag tänker på det så är den där skärmen fel. Den gamla kommer nog passa fint efter lite moddning. Har inte löst problemet med vart regplåten skall placeras dock. Sidmonterad vet jag inte om det är att tänka på med tanke på att skiten säkert kommer ta i kurvorna..
Det är ett ämne om du syftar på den gamla.
Den är inte tillkapad eller anpassad än.
Ha skylten bakom fotpinnen det ser ut som 2 fästen på övre baksvingen, därnånstans skulle den inte ta i vid sväng. Inte innan du skavit bort foten iallafall.
Nu vet jag ju inte vad du har för idéer just nu men jag måste säga att den där bak skärmen inte är någonting annat än svinfet.
Den kanske inte följer det formspråk du vill ha på hojen...men jäklars alltså!!
Jag följer bygget med spänning då du har klart coola idéer:tummenupp
Tack för de vänliga orden!
Jag tror dock att idén för bakskärmen är spikad.
Testade att bygga en mall av gamla spillplåtbitar. Ser ut som skit och är inte slutgiltiga designen, men jag ville få ett hum om hur det kan se ut. Denna design kan innebära att jag får skrota sadeln.
Vad tycks?
Är jag helt ute och cyklar eller har jag till slut funnit det jag letat efter?
Det där kan nog bli riktigt bra, men skulle det inte vara snyggare om den var rundad hela vägen (tycker det ser ut så på bilderna).
Sj så tyckte jag att det var snyggt helt utan bakskärm också...
eller så skulle jag lägga en kort svartlackad skärm som
går precis utmed däcket så att den syns så lite som möjligt.
Det blev snyggt med avgaset där också :tummenupp
Cheers boys!
Jodå den skall vara rundad hela vägen, detta var som sagt bara en test för att kolla om det går överhuvudtaget och det verkar det göra! Exakt hur jag skall bygga den har jag inte listat ut ännu. Ni andra verkar ha byggt en stomme först som ni sedan klätt med plåt? Eller?´
Vad tycktes om den strechade tanken då? Funkis eller inte?
Skärmen tror jag kan bli riktigt bra men du får väl gjuta en sadelbotten i glasfiber. Ang skylt placering så tror jag att det till och med blir lagligt om du sätter den bakom och ovanför hjulaxeln.
Fick tips av polaren..
Varför inte bygga hela kitet bärande med möjlighet att plöcka bört bullen bak?
På så sätt löser jag problemet med skjutssadeln! Blir mkt mer jobb, men blir nog king i slutändan.
Blir knepigt att få tanken så pass smal då ramrören är ivägen. Jag kan möjligen få den lite tajtare, men bara lite. Liljerna som följer tanken ovanifrån kommer inte att stämma annars. Men jag förstår din idé!
Den baken var mycket bättre. Skit i att skjutsa bygg så du kan öppna den lätt med ett spänne eller vingmutter så kan du ha med dig badkläder eller en grogg.:yoparty
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
