Jag har fått ett eluttag att sluta fungera...
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Den Lille Elektrikern har varit framme igen. :tummenupp
Skulle byta ut två vanliga strömbrytare för takbelysning mot dito med dimmer. Köpte dessa på K-Rauta och vände hemåt för att montera. Ur med säkringen för vardagsrummet, på med pannlampan och bort med de befintliga strömbrytarna. Bakom det första (två smala knappar) fanns 2 st bruna och 2 st svarta kablar. Testade mig fram tills en av varje gjorde att dimmern fungerade. Men den surrade en del. Tänkte att jag gjort något fel, men att det också kanske var så att ljudet försvann när dimmern monterades in i väggen. Jag gjorde så och började med nästa. Bakom detta fanns 2 st svarta kabel och en brun. På den befintliga strömbrytaren användes båda svarta. Jag gjorde likadant med dimmern: båda svarta på "jord" och den bruna på den andra. Fungerade. Men när jag trodde att jag var klar fungerade inte den första dimmern. Och desto mer förargligt: ett eluttag på andra sidan väggen, i hallen, hade slutat fungera.
:3freak
Vad - förutom att "kontakta en riktig elektriker" - borde jag göra?
Ha, ha, jaha, där var jag (nästan) för ett tag sedan. Skillnaden var att jag avvaktade med att meka tills jag fått lite kläm på hur el funkar.
Jag började med att köpa en multimeter på Biltema, sedan pumpade jag en gammal kompis på el-lära. Därefter gick det ganska bra att rota runt i div uttag (inkl seriekopplade som jag misstänker att du nu är inne o pillar i).
Få kläm på hur fas, nolla och jord funkar och använd sedan din nyinköpta multimeter så ska du se att det fixar sig.
Det kan ju vara en bra idé att ta reda på vilka kablar som går till vad och vilken typ av strömbrytare som satt där innan du börjar rycka ur och koppla om.
Bröt båda brytarna samma lampa? I så fakll har du en s-k trapptändning där egentligen enbart nollan går genom brytarna. Med trapptändning måste dels kablarna läggas rätt och dels dimmern vara anpassad för trapptändning. Kollar du upp detta kan jag nog guida dig igenom resten.
Det finns tre brytare. En med en stor knapp. En med två små knappar.
Om det är en trappkoppling kan du tända och släcka samma lampa från två ställen. Kunde du det? (Innan du började koppla om alltså.)
Funktionen på brytaren brukar för övrigt vara ritad på baksidan. Kanske blir lite lättare att förstå om du kollar på den.
Såhär ser det ut i väggen. Och såhär ser dimmern ut.
Det går inte att tända/släcka samma lampa från flera strömbrytare.
Strömmen försvann alltså från det uttag som sitter nedanför dessa strömbrytare samt från ett uttag som sitter på andra sidan väggen; dit den blå kabeln sannolikt går.
:va
    199.9 KB · Visningar: 530
    144.8 KB · Visningar: 501
Den blå kablen är troligen nollan som går ner till uttaget (inte jordat?) och den svarta är fas vilken ser ut att ha varit vidarekopplad uppifrån via vä brytare till höger vidare till uttag. De bruna och den vita ser ut att vara tändtråd (till lamporna) ifall det var en dubbel till höger och en enkel till vänster.
Men mät upp och kolla, det är olika standarder genom tiderna. Sedan kan det varit någon som dig som har kopplat tidigare....
Man skall visa respekt för el. Om du nu måste visa dig duglig och göra det själv, skaffa grundläggande kunskaper och följ befintlig färgmärkning i fastigheten. Någon gång kanske det skall in barn i fastigheten och kanske utöka med jordfelsbrytare om det inte finns. Tänk även på vad hemförsäkringen täcker gällande hemmakopplingar.
1 & 3 in på pilen, 2 på vågen. 4 & 7 på pilen,5 & 6 på vågen. (då kommer den ena tända en lampa och den andra 2 lampor.
By the way ethint, nollan går aldrig igenom brytaren.
Exakt sådan handfast och idiotsäker hjälp som jag behövde. Skrider till verket och hoppas kunna återkomma med besked med båda händerna fria från brännskador.
:tummenupp
Den blå kablen är troligen nollan som går ner till uttaget (inte jordat?)...
Stämmer: ej jordat.
MagnusK skrev:
Men mät upp och kolla...
Mäta? Vad? Hur? Med vad? :confused:
Varför lånar du inte bara en bok på bibblan om du envisas med att hålla på själv?
Det lyser! :)
Men den högra dimmern surrar som innan. Ju mer desto mer ljus man ber om. Och även "dosan", som sitter i mitten av den ramp (se bild) med halogenlampor som, den styr surrar.
:va
Den vänstra dimmern, som kontrollerar taklamputtaget (se bild), surrar bara ytterst lite om den står i mellanläge.
Förslag?
    170 KB · Visningar: 194
    197.3 KB · Visningar: 341
    162.7 KB · Visningar: 159
Du försöker alltså dimma en halogentrafo?
Det är inte säkert att det går, beroende på dimmer och trafo.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
