TRX-tråden
Jag har inga problem med min varvräknare, men jag har för mig att stoppen ska ligga strax över 9000.
Jag reagerade också, vet inte när min bryter exakt (drar den bara då och då så hårt, och då bara i stridens hetta s.a.s, och då har jag annat för mig än att kolla på varvräknaren... )
Men jag tror nog att jag kan dra min till + 9000, kanske t.o.m. 9500. Å andra sidan, på en original motor så tjänar du knappt på att dra den längre, men det var ju inte vad du frågade efter.
Kika vad du har för siffror på CDI:n (tändboxen under sadeln) Japan-varianterna har en annan begränsing, men jag trodde det bara gällde 95:orna. Den kan ju ha blivit bytt iofs. Om du skulle ha en Japansk variant av CDI, så finns det en fix som flyttar upp brytet, men den tar också bort tändkurvan, så du får en maximalt förställd tändning under hela registret.
Fast det har ju heller inget att göra med att varvräknaren visar fel. Kan det vara nåt glapp i kabeln upp till varvräknaren? Får kika lite på kabeldragningarna, det går ju någon kabel från givaren vid svänghjulet, det borde vara den som signalerar varv till CDI:n. Den kan man lyckas klämma om man är lite snabb att dra dit sidokåpan på motorn vid drevet.
Hon drack nästan lika mycket olja som bensin och var nästan omöjlig att sälja, men jag kan inte förneka att jag saknar henne ibland...
    130.2 KB · Visningar: 68
    119.1 KB · Visningar: 60
LOL, det har man hört förut. Verkar finnas många som saknar sina tidigare TRX:er. Trots (eller kanske tack vare?) att det är en underdog med med många brister, så har den nåt speciellt? Lyckades japsen bygga en hoj med känsla, som Ducatisterna tjatar om?
Helt klart. Är det inte så att det är bristerna man kallar "karaktär" och som ger hojen känsla? En Honda har ju sällan eller aldrig varken det ena eller det andra, helt enkelt för att de är för bra rent mekaniskt?
Har sagt det förr och säger det igen, hade jag haft 50 kkr över hade TRX:en blivit kvar i modifierad form, snabbare och lättare :D
sådär då var första bandagen bokad :D. Gelleråsen 9juli, någon mer som ska dit? tuvär så blir det FZRen som får rastas, jag är för rädd om den andra :gnissla. Det ska iaf bli hur kul som helst. Har ni några nybörjartips?
Kul!
Tips finns det massor av, men frågan är om inte bästa tipset är att avdramatisera det hela, och inte lyssna på alla råd om "2 klick på returen" och däckstryck osv... Kör, njut, och om du har problem så finns det massor med kunskap och människor som gärna delar med sig.
Välfylld vattenflaska, kör "bestämt", dvs byt inte spår, kika aldrig bakåt och ha hojen i bra skick, ffa bromsar, däck, o drivpaket.
hur tror ni det funkar att köra bana med fighter då? ska man börja leta efter ett par clip-on och kåpa?
Banan är belagd med asfalt precis som vägen, däremot kör alla åt samma håll vilket är en fördel... kort sagt: det går bra med vad du har nu.
Själv har jag inte ens börjat titta på dagar... god jul!
Om den känns konstig så brukar det räcka med två klick på returen.
:rolleyes: :D
PANIK!!!
Ngn av er som kan mäta längden på de bakre hjuldistanserna? Har inte haft använding för mina på ngr år och har givetvis förlagt dem någonstans :huvet :huvet
Skulle behöva måtten snarast:tummenupp
Tackar stort och ödmjukt på förhand :)
PANIK!!!
Åker snart till verksta'n, så om ngn får fatt i måtten så sms'a dem till noll-sju-noll-tre-668351
// Jocke
Solly, dels är jag fortfarande bortrest och dels har jag ju fel sving...
Hoppas nån annan kan hjälpa till. Prova annars att fråga på http://trx850.motomaniac.net/forum/
Hehe! Tänkte först ringa dig faktiskt, men kom på att du inte körde orginal...
Hade glömt av den sidan nästan.. Fick svar på en kvart!:tummenupp
Så det blir lite svarvning imån :D
Godfortsättning på er alla!
Snart ska jag sätta igång med min trx igen... behöver se över den innan säsongen kommer igång.
Läcker olja om framgaffeln så jag tror jag får lämna in dem. Eller fixar man att byta packboxar själv? Svårt?
Någon som har någon plan på att göra ett gotlandsbesök i år? Jag måste iaf köra lite på ringen i år iaf. Blev dåligt med det 2008 men det är ju så kul!
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Detsamma!
Har för mig det tog mig ungefär 4h att byta allt i framgaffeln, det svåra är att hitta ngt som mothåll i botten då man skruvar isär allt. Och som allt annat....hade gått mycket fortare med 4 händer och bärs! :)
....annars kan du ju alltid köpa min gaffel billigt som står i hallen och samlar damm med nya packboxar! :tummenupp
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
