Honda XR650R
E vi fortfarande inne på slangning så har jag oxå en fråga :confused: har en 01:a med akra helsystem o en mikuni 42 (tror jag), nu är det så att det förgasaren läcker bensin när jag kör på bakhjulet? vet i fasen vars det kommer, men hoppas på en av dräneringsslangarna, nån som har någon idé?
Det beror på att den flödar över. Ställ ner flotörnivån bara,,,den kan ställas ner regält ,,råkar man ställa den för lågt märks det vid låååånga fullgasrepor då stannar motorn helt enkelt pga att flotören inte hinner fyllas på.
kan tänkas att du får skruva på axpumpen och luftskruven något efter nerställning av flotörnivå,,i värta fall även trottelnålen upp ett hack.
Boooost! Hilfe!
Ringer nog imorron å bestället en Tm 40 eller 42..
Men vilka munstycke å grejjer ska jag köpa till?
Hojjen den ska sitta på är original, men borrad sidokåpa å ljuddämpare. :)
Boooost! Hilfe!
Jag sätter i rätt munstycke då hos locket innan ivägskick.. (gratis)
Orginal filter ? Men ordenligt hål i sidokåpa hoppas jag.. Org dämparen.....Kör du den helt öppen i baken dvs ca 45.50mm hål rakt ut?.. Eller har du kvar det äckliga gnistgallret?
Jag förställer även axpumpen i bästa läge som jag kommit fram till på 650 . Då ska den vara nära optimal ..
Ska jag säga att det ska vara inställt alá boost när jag ringer imorron då? :);)
Japp, det är ordentligt hål i sidokåpan. Och jag har bytt det finmaskiga nätet bakom mot ett grövre.
Ljuddämparen är öppen rakt igenom som du säger! :)
Tack för hjälpen!
Ah, oki, ska kolla lite på det tackar så mycket för tipset :D
Tack för hjälpen!
Det lät bra.. Ja säg att du ska ha Boosts xr650 inställning!! Annars får du Hd 1200 grundbestyckning:D
Förgasaren i första hand. Och hellst kn filter eller minst ett Moto-air skumfilter. En sak man ska ta bort vare sig man kör org filter eller annat skumfilter är det äckliga nät som stoppar filtret att fara in i luftburken. Finns att köpa vet jag men vart? tror det följde med något skumfilter men var lika dyrt då som kn!! Men jag tillverkade av 2mm pianotråd och lödde ihop med sillverlod med rutmönster på ca 5*5 cm rutor då får man bättre flöde. Det bästa skumfilter jag kör är white brohters,,,finns tyvär inte i svedala , men moto- air eller uni finns ju och kostar bara någon 100dring.
Därefter kommer slipon. och sedan krökar sedan portnings edan komphöj sedan kam sedan turbo sedan nittro sedan dynamit:D
Detta nät som Boost pratar om kan jag ordna en bättre variant av än det som sitter som orginal. 250:- och då ingår frakten, om någon är sugen. Då är det tillverkat av 12 mesh tefloncoatat rostfritt nät.
Mvh Christer
Är det någon som sitter på en adapter till främre bromsoket!?
Är i så fall intresserad av att handla!
Såja! 42mm beställd! :yoparty
Ingen snålning här inte :tummenupp Den gasaren rammlade ner i min källare idag så jag ska pilla på den i dag och återlämmna till Locket.
Har du sett några bilder på hur man förlänger gasvirefästet till dessa så org virarna passar? Enkelt ingrepp ,,men man måste ha en svets och en plattgärnsbit på ca 40mm * 20mm,,,,,,,, tjocklek runt 3-5mm
Jag ska ta några bilder och mått redan nu så kan du leta reda på rör och kylarslang ,plattgärn . Jag har nämmligen en lös luftburk liggandes här i källaren och även insugsgummi så det är lätt att mäta.
Vi kan ju göra en xr-mikuni modd tråd för dummis:D (vi förklarar allt i minsta detalg med mått) Jag tror nämligen många drar sig för att montera annan fugge pga att dom tror det är svårt. Och det är synd för byte av fugge gör 40% bättre köregenskaper och rolighetsfaktor på xr maskinerna... Ktm,husaberg ,yamaha, ja i stort sett alla andra märken har bättre förgasare från fabrik,,,helt otrolig värdlöst av honda som tjurats på med denna fugge sedan 1983:gnissla :näsblod På Honda crf 450 sitter ingen skit inte,,varför kunde inte xr få fcr flatlide kehin som crf och ktm 660 mf?????????????????????????????????????????????
Gött! :D
Nä, hade varit bra att se bilder på hur vajrarna ska förlängas! :)
Sådär då har man lättat lädret lite hos din kompis i Kramfors Boost!!
Blev en kopplingssats och ABP krökar.
Nu till frågan då.
Jag har TM40 gasare, KN filter, XrOnlys Slip-on samt HotCams steg 1 kam på nu och injusterat.
Efter att jag meckat på krökarna, behöver jag då justera bestyckningen?:gnissla
// JN
42mm mikuni HSR passar faktist bättre än 40mm:tummenupp Kolla bilderna dom har nästan exakt samma storlekar på stosarna både bak och fram!! 40mm gasaren måste man ju förstora upp mot toppen med typ kylarslang eller liknande gummistos. Även 42an förlängas i aktern med 2,5cm.. Man tar enklast en plåt på 0,8mm eller 1mm som rullas runt akterstosen ,,skarven svetsas eller silverlodas ihop. förlängningsröret blir då 35mm långt och går att skohorna in i luftburkens gummiballe. förlängningsrör/plåten limmas lämpligast fast på förgasarstosen (plasticpaddings tanktät eller JB weld är bäst)
Notera mina snygga ritningar på bilderna:D Jag drog med en skrytbild på en 42a jag portade och löstandsförsedde + powerplate:yoparty
Viud köp av 42a får man dessutom med massor av brochyrer och papper o skit + en fin låda,,dessutom en knarkspruta med fett i otroligt nog??? Återfyllnningsbar!! Förmodligen till för att smörga axpumpsstången ubder gummibälgen? Mystist och onödigt attv skick med men bara att tacka och ta imot. Vid köp av 40mm hsr får man inte ett skit,,(vilket funkar lka bra)
    69.4 KB · Visningar: 109
    75.9 KB · Visningar: 166
    128.5 KB · Visningar: 156
    134.9 KB · Visningar: 141
    114.4 KB · Visningar: 140
Men en fin låda och massa broschyrer är ju pimp att ställa på bänken i garaget :hihi
Nu till frågan då.
// JN
kanon:tummenupp
Kolla i krökarna mynning hur pass mycket svetsöverflöd det hänger in!! Slipa bort om det hänger in såpass mycket att dim på röret stryps. (på vissa)
Bestyckningen skiljer inte mycket...har du 1,5mm munstycke i hög och 30-32 i låg så blir det bra. Ju större lågfart man kan köra med dessto mindre axpump behövs och det är en fördel economist sett ivf:rolleyes: Men måste man skruva ut blandskruven mer än 2 varv bör man sätta i ett mindre lågfart ,typ 25 är bra att utgå från. 1,5mm säger jag för att jag borrar dom själv för att vara säker på just 1,5mm + att man då köper ett helt gäng mindre piratmunstycken som sedan borras 1,4 1,5 1,6 osv . Dom enda gasare som har bra gradering är faktist kehin org gasaren där har man 180 = 1,8mm osv kanonbra. Men mikuni :gnissla deras org munstycke som sitter i 40 resp 42an heter 160" en det är 1,75 ungefär :gnissla
hsr 42 lev med 25 i lågfart så det är bra utgångsläge. hsr 40 sitter ca30 i låg och det brukar bli bra med helt öppena system. Men man kan få byta ner sig till 20-25 beroende på filter och hål i kåpa + dämpar utsläpp höjd över havet tjock eller smal förare.
Sådärja, då var ett glesare nät till luftfiltret tillverkat :hihi
Fick du tag i liknande braiga nät som farbror brytaben hadde?
Kom just på en viktig detalj när du får gasaren.. Skruva på insugsgummit på gasaren först ,,dra åt lika hårt som den sedan kommer dras på platts ,,kolla så inte gummiöverskott hänger in och hindrar luftbränsleflödet!! Det är bättre att slipa ur lite mer än gämt skägg så att säga typ 0,5mm extra runtom för gummit sväller en aning när soppan och värmen når dit.. men passa upp så du inte slipar för mycket så det istället blir en stupkant imot toppen! När den är inslipad bra mot fuggen gör då samm procidur mot toppen tills det linjerar perfekt... jag brukar faktist porta en bit in i toppen för att få det att linjera bästa möjliga med 42as gasare det går utmärkt med ventilerna stängda och i med skithuspapper,,bara slipa ur med dremmel tills det passar ihop på bästa sätt. (gäller för snubbar som vill ha ut det sista!!) När man kör 40mm så slipar man gummit konist mot toppen ,,, Men 42 blir nog rakt över har jag för mig?? Kolla detta noga ivf för där finns kusar att hämta om det görs perfekt
Gött! :D
;) latvarianten är o knipsa av båda vajrarna o på med skruv eller lödnipplar ,såg att 42:an har anslutningarna på andra sidan så kolla med bosten om längderna räcker.
kört med skruvnipplar sen förgasargasarbytet utan strul
,har du inte styrhöjare borde längderna räcka kör med 25mm höjare o dom räcker till då
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
