Öppnade laptopen som vanligt i morse och skulle surfa lite men då hittade den ej mitt trådlösa nätverk.
Fine, jag började felsöka. Startade om routern samt modem då jag har haft en del strul med dem. Inget fel där.
Stängde av det manuellt via switchen på datorn, då stängs samdtidigt bluetoothen av. Startade om datorn och slog på switchen. Inget liv.
Kollade enhetshanteraren under nätverkskort, fanns bara 1394-adapter, det trådbundna kortet samt drivrutin till bluetooth. Avinstallerade allt och startade om datorn och installerade om allt. Fortfarande inget liv i Wifi'n.
Nu börjar jag misstänka hårdvarufel al'a mastodont! Gjorde några sista tappra försök att felsöka, några sökningar efter maskinvaruförändringar etc. Inget!
Ringde supporten som sa: "Gör en ominstallation av OPERATIVET!" Förklarade då att det ej var aktuellt då jag hyffsat nyligen har gjort det och det är ingen jävla dans på rosor direkt
"Nehe, skicka in datorn då så kollar vi på den". Problemet är bara att jag måste ha den med mig ner till Thailand på söndag och då måste nätverkskortet funka så jag kan surfa på hotellen
Är det bara att köpa ett instickskort tills vidare, eller går det att öppna upp och byta ut det illa kvickt? Han i supporten trodde det satt direkt på moderkortet och att ett byte ej var möjligt utan större operation.
Vad har ni för tips? Kan jag felsöka på något mer vis? Det fungerade några timmar tidigare då jag förde över en jävla massa film över det trådlösa från min server. Nu kör jag med kabel från routern
