Triumph Speed Triple-tråden
Jag hänger lätt med på sh-kurs men kör gärna Grund :näsblod
Det roliga med bandagarna och olika nivåerna är att SMC brukar dela in de olika grupperna i olika nivåer inbördes så man kan gå en grundkurs som är mycket skyndsamt på banan. Menar att det mycket rolig gasa tid i alla nivåer.
Faen vad trist det är med vinter och inte längtar man mindre när man skriver om bandagar.....
Hade´
Öppen depå på Gelleråsen 28 Juli med actionpics. Dvs man slipper gruppuppdelningen och alla Speed Triples kan ge sig ut samtidigt på banan...
Man kan dessutom köra tills man spyr på öppen depå...
En SMC körning är ju trevlig också, men det blir knappast att S3:orna kan hålla ihop när det delas upp i 12 eller 16 små-grupper..
Har dessutom 2 frågor till er rävar (gäller 02-04)
1. Vad är det för diameter på övre gaffelbenet? 48mm?
2. Bytte bromsar o märkte att jag inte slitit mer än nån mm på klossarna när handtaget gick ända in på sista läget. (Har fräch dot 5.1 vätska eller vad det heter). Borde man inte kunna slita bromsarna mer, nu får jag slänga klossar med säkert 2mm kvar på slitagemarkeringen. Nån som märkt samma?
Funderar på att stoppa in distanser mellan kloss o ok... hmm ...
Mvh
Danne
Snabb fråga nr1:
Hur mycket olja går det in i en Tripple från -03..?
Snabb fråga nr2:
Rinner oljan i tråget ut om jag tar bort oljefiltret? (eftersom det sitter i botten på motorn)
Mvh
Danne
1. 45mm.
2. Tror du behöver lufta, mer. Gissningsvis gömmer det sig luft i slangen som går mellan oken. Sen ska du väl ha DOT 4?
Snabb fråga nr1:
Snabb fråga nr2:
Svar tagna från minnet (dvs, du gör bäst i att dubbelkolla i servicemanualen):
1. 3,2 liter.
2. Troligtvis, men varför inte lossa oljepluggen?
1. 45mm.
1. När jag mäter omkretsen får jag 148mm => 47mm diameter. För 45mm borde jag få 142mm omkrets. För 48mm borde jag få 151mm omkrets. Känner mig förvirrad...
2. Har försökt med att lufta (såpass att jag bytt all vätska i systemet 2ggr), dock med oken på plats. Kanske måste plocka loss o hålla dem över styret. (Finns ju ingen nippel vid styret på 02-04). DOT 4..(det som är rekommenderat hursomhelst)
Håller med xyz om 45mm...
Snabb fråga nr1:
Snabb fråga nr2:
By the book: 3,5 liter torrfyllning annars runt 3,2 som xyz säger med nytt filter...
Hello alla Speed Triple förare.
Hade lite orginal delar kvar hemma efter skrotning av en Vit 06a
Orginal blinkers, styre, ljuddämpare med krök, skjutspinnar och en seat cowel i Vit. Alla delar är orginal.
Om ngn är sugen på ngt så skicka ett pm...
Halloj all!
Har tänkt fixa till bakdelen på min triple och undrar hur man kan få loss undertray:en på den. Jag ser att det är nån sorts clips som ser ut som skruvar?
Vet nån hur man smidigt får av dessa , vill inte pajja nåt på min darling.
Menar du dom små plast"skruvarna" som håller de lackade sidobitarna på plats? ..i så fall så tar du en liten stjärnmejsel, skruvar ut skruven och sen bara drar med ett "nagelgrepp" eller bänder försiktigt med en kniv eller liknande så släpper skruven. Är likom en plasthylsa där man skruvar i en skruv så expanderar hylsan, likt en plugg ungefär...
Good luck!
Oljenivå..?
Ska stickan gängas ner eller ska den bara doppas när man mäter oljenivån på S3 -03?
Någon som har bytt belysning i instrumentpanelen ?
Funderar på att bytta den men undrar hur svårt det är att dela
Kurser
Japp då var man anmäld till CSS kurs den 24 och 25 maj.:yoparty
Då återstår att förklara för frugan om varför man är borta på bröllopsdagen, Det lär bli en diskussion kring hur man prioriterar å så. Men jag har prioriterat i alla fall.....
Hade´
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
