Dåligt oljetryck på låga varv?
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Jag undersöker en grej med min 07 R1-motor. Jag har kört Castrol GPS 10-40 hela året.
Vid kall/varm-start under första 1-3 sekunder kan det knacka rätt mycket. Sedan tystnar det "helt".
Även vid mycket lätt gaspådrag (mellan sträck och släpp-läge på gasrullen) från tomgång upp till några tusen varv, låta tickande/knackande. Det låter som kamkedjan, och från sidan / nedre delen av motorn.
Ventilspelet är kollat och är 100% korrekt, och vevlager bör det inte vara då jag kört med detta "fel" hela året och motorn går perfekt, och går svalt och fint.
På informationen för Castrol GPS 10-40 står det att det är en snabbrinnande olja som är till för högpresterande motorer.
PROBLEMET LÖST! :)
Tog ett manstag runt avgassystemet och jukkade extra hårt. Då återuppstod knacket på mitt kommando och därmed är problemet ett mycket litet glapp vid avgasportarna.
Mycket huvudvärk för ingenting! Dock skönt att det iaf inte var något.
Tack för all hjälp ändå!
Kan vara så då helsyntets olja rinner lättare av & ur kanalerna
har för mig att Ford hadde problem med sina bilar vid olje byte så försvann ljuden:)
Nu gissar jag rätt illa men på Gixxer är det vanligt att kamkedjespännaren är knas och kan spännas manuellt eller bytas ut.
Kan lätt bli lite knackiga ljud. Framförallt om R1 har hydraulisk kamkedjespännare kan det vara så att den är lite sliten och har svårt att lägga på tryck vid start och låga varv.
Detta problemet har jag förövrigt haft på ett par bilar och när det började knacka vid start och låga varv, var det bara att byta olja så försvann det.
Bäst funkade helsyntet mot detta. Även Biltemas. Om jag tappade på vanlig mineralolja eller delsyntet kom det tillbaka illa kvickt. Slump eller inte vet ej.
MEN personligen hade jag gått och köpt en billigare olja. Bara tappat ur den gamla och hällt på den nya. Bara för att enkelt och billigt felsökt om det kan ha med oljan att göra. TEx biltema mc olja. Ps köp inte bilolja då får du rätt sannolikt problem med kopplingen oxo ;)
Kamkedjesträckaren har jag faktiskt bytt idag, då jag beställde den för ett tag sedan för att testa och se om det var den det var fel på.
Kamkedjesträckaren var det inte.
ajdå. Ja då hade jag slängt i en annan olja på vinst och förlust bara för att se.
Inte så vetenskapligt men det kan ju ge flertalet indikationer och vara avhjälpande för stunden vart fall.
Om jag nu ska testa en annan olja, vad för olja bör jag testa? Vill helst hålla mig till Castrol-sortimentet. Dock testa annan variant som då vore ... tjockare.
I med att knackande försvinner inom 1-3 sekunder så känns det tryckrelaterat...
Oljan kan ställa till det...
Inte för att ramla in i någon oljedebatt-tråd här men jag skulle nog testa ett annat märke bara för att se om det gör någon skillnad.
Detta grundar jag just på att jag hört mycket dåligt om just Castrols oljor men inte sagt att allt ÄR dåligt. :)
Bara för att testa, prova Shell eller OK/Q8 Superbike tex.
Jag har ju aldrig tidigare haft problem med oljor. Men i med att GPS är delsyntet, vilket är det som bör köras på en racinghoj... då helsyntet så vitt jag förstått är för flyktiga och känsliga / dåliga i högvarvsmotorer.
Om jag nu har 10-40, vad ska jag välja istället som test? Oavsett märke, så bör ju 10-40 märkningen vara snarlik över alla märken... eller? Så är 10-50 tjockare? Eller är det 10-30 som blir tjockare?
En 10-40 olja kan inte vara för flyktig i en R1. Honda säger ju 10-30 och den är tunnare i viskositeten.
Testa med en 20-50 olja så får du ett stabilare oljetryck, har kört med både 10-30 och 10-40 men det verkar som dom oljorna har en tendens att rinna av helt på kamaxeln osv.
Jag har iaf haft bra tryck när motorn är kall sedan jag bytte till 20-50,och man åker ju bara på sommaren/hösten och då är det inge problem att ha 20-50 olja i maskinen.
Ps: Testa Motul 5100 = Delsyntet,den fungerar utmärkt och den finns i 20-50 olja. Ds
Lycka till// Johnny
Som jag blivit lärd så är, 10(viskositet)-40(värmetålighet). så om du vill ha tjockare olja som tål mer värme så kan du prova 15w-50, om nu det finns. Personligen kör jag Motorex helsyntet 10w-60 i min husaberg och det har fungerat problemfritt.
edit: sifferfel
Jag hade kört på Castrol R4 om jag hade en R1a
knackandet du hör är de sekunderna det tar för oljan att att sig ut överallt. inget att bry sig om
Fyra nya Triumph-modeller
