Suzuki DRZ 400E,S,SM
Vilken Drz har du
  • Antal röstningar
    0
Jajjemen, det är bladmått som gäller för att mäta spelet. Den viktigaste momentdragningen är kamöverfallen, men ofta är det för trångt för att komma åt med momentnyckel. Jag brukar dra lite lätt på känn. Jag brukar gägga på lite packning på tub längs ventilkåpspackningen men det funkar säkert utan också. Själva toppen behöver du inte lossa! Endast vetilkåpan.
Om du är osäker så ta en sak i taget. För att kolla ventilspelet behöver du ju inte lossa särskilt mycket. Behövs det sedan justeras kan du ju fördjupa dig i kamaxelinställningar mm allt eftersom...
ps. för att få kolven i TDC-läge har du ett litet titthål nere på motorn (tror det var en ganska stor insexskruv på vänster sida av motorn. Sedan drar du runt motorn genom att öppna ett annat stort insexlock och dra runt svänghjulet tills en liten markering syns i titthålet. (Markeringen brukar vara ett T)
jaha så man behöver bara komma åt ventilkåpan för att mäta upp det.. allt jag läst handlade om att även justera... då är det kanske inga problem. :tummenupp antar att det är två ventilkåpor då eller?
Kolla länken som jag postade på sida 41, tryck på "Chapter 2 - Periodic Maintenance" och skrolla ned till "tappet clerance" där står lite mer utförligt och med bilder hur man mäter.
det är just där jag läst.. där tar dom ju inte bara bort ventilkåpor? och det står ju knappt något om hur / var man ska mäta tycker jag..
Lite såhär i efterhand, vart köpte du din acerbis motard skärm ifrån?
Fick du borra upp hål i skärmen för att montera den? eller var det bolt on?
Den åkte med från TT-shoppen när jag beställde lite andra saker. Kosta bara 175kr då när dollarn låg på 6kr. Man fick borra hålen! Men det följde med borrmall för dom vanligaste modellerna.
Ventilkåpan sitter med rätt stora, runda insexskruvar har jag för mig. Det brukar ge sig när man väl står där... Ibland får man bruka milt våld för att få ventilkåpan att släppa från packningen. Sedan mäter du med bladmått mellan nockarna och underliggande anläggningsyta. Kolla under kapitlet med motorn så kanske man lättare ser hur allt sitter.
Har installerat en varvräknare med temp. Va tycks? Har inte hunnit installera tempsensorn ännu bara.
    186.5 KB · Visningar: 163
Nu har jag varit i garaget ett bra tag och rivit av alla kåpor , tank osv. Lyckades verkligen inte hitta några ventilkåpor:S På KTMen var det inga som helst problem att lokalisera dem, har inte sett något i manualen eller någon annan stans om DRZan. Ingen som har några bilder eller info om ventilspel på DRZan?
Det står ju klart och tydligt i manualen med bild och allt
Ja, det är väl den andra metoden, som jag försökt undvika, till skillnad mot vad Ola Sandin försökt förklara för mig?:S eller har jag rört ihop allt nu?
edit: Tror jag har hajat det nu. Tror jag låste mig lite på systemet med två ventilkåpor så som KTMen såg ut. Läste på SoE och fick då bilden att det alltid såg ut så.. Är fortfarande lite orolig att dra åt kåpan utan någon packningssmörja eller momentnyckel... Tack för övertydligheten :huvet
Du kanske har rört ihop Mätning vs. Justering.
För att mäta behöver du ställa kolven i TDC (top dead center) alltså så att inte kammarna trycker ner någon ventil. Samt ta bort ventilkåpan för att komma åt och mäta.
var inga problem att hitta TDC. Visste dock inte vad som var ventilkåpan. Nu är det nog inga problem att hitta ventilerna längre, är bara lite orolig att dra sönder något utan momentnyckel.. Om det är den stora kåpan som sitter på toppen me 3 insexar är det ganska svårt att missa.
Det är den stora svarta kåpan.
Insexarna är knappast "nödvändiga" att dra med moment. Bara dra åt dom lite lagom.
okay. ja det blir nog ett nytt försök ikväll då..
när det ändå är sån fart på tråden, märkt att ena oljepluggen ser ut att läcka lite. kan det inte vara så simpelt att den lilla o-ringen är åt h-vete, eller är det säkerligen sönderdragna gängor etc.?
kolla så att det sitter en o-ring där kan ha slarvats
hur har du kopplat in den varvräknaren alltså :confused: e de bökigt
Ne de gick smidigt. Fick göra ett nytt fäste för hastighetsmätaren så den blev flyttad till höger 2cm. Skarvade in kablarna för ström på strömkablarna in till hastighetsmätaren, varvgivaren tvinna man några varv runt tändkabeln och krympte lite krympslang över. Svåraste va att borra hålet i den rostfria fästet för tändlåset. Ska sätta in tempgivaren där luftskruven i termostathuset på toppen sitter, har inte hunnit än bara. Men Fcren är på plats nu.
    74.4 KB · Visningar: 98
DJ steg 2 Kitt
Har ett Dynojett steg 2 (3x3 mod på s-sm)kitt till salu som är anndvänt i ca 250mil. Är kompleterat med keintech förlängdbränsleskruv, 4st rostfria flotörhusskruvar, Us-model 135 PilotAirJet & ett 25 PilotJet. Dom här delarna kostar ca 12-1300kr med frakt & Tullavgifter att ta hem från Usa idag. Ger en Bra skillnad mot orginal tillsammans med borttaget PAIR-valv & trottelsolenoidbegränsaren. PMa bud om någon är intresserad.
    84.1 KB · Visningar: 107
Shelby Turner, klar för GGN
