Få loss mutter i kopplingscentrum
DanneMannen
16 Sep 2007
Västra Götaland
Jordfräs
Hej!
Jag håller på och ska klyva motorn på crossen för att byta ramlager, men har råkat ut för trubbel. Muttern i kopplingscentrumet vägrar verkligen att lossna. Jag kan hänga i den och hoppa på den, tror jag, utan att den släpper. Jag höll fast centrumet med ett riktigt låsverktyg, men det släppte och hoppa över, vilket gjorde skador i centrumet (går det att fila till?). Så jag undrar, vad är knepet för att lossa på muttern egentligen? Muttermaskin, värme eller både och?
i värsta fall får du värma godset och sen mutterknack.
försök aldrig att dra loss en skruv som sitter, utan knacka loss den.
Med risk för att göra dig förbannad:
Drar du åt rätt håll? Beroende på rotationsriktning är det ju inte helt ovanligt med vänstergängat där...
Innan du smäller på med muttermaskinen, kolla åt vilket håll gängan är slagen. Det finns tex vänsterroterande kopplingskorgar vars mutter även är vänstergängad. Allt sånt här står i mekhandboken. Man brukar även kunna se gängans riktning genom att titta på toppen av muttern/axeln.
Använd helst inte muttermaskin på motordrevet bara, pressade vevar kan vara känsliga.
Hilsen
J
Edit: Sorry, Jag skriver för långsamt, GL hann före.
Hilsen
J
Tack för alla svar! Den var högergängad och släppte med muttermaskin. Kollade faktiskt upp det före jag lade ner för mycket energi på nåt dumt. :tummenupp Motordrevet sitter med låsring på den här motorn. :) Nu är dock problemet att ett ramlager sitter stenhårt fast på veven. Har försökt med lageravdragare, men den kommer inte ens emellan lagret och veven. Det finns ingen i närheten som har lust att hjälpa mig att få ihop det? Innan jag blir helt galen menar jag. För jag misstänker att det kommer bli drygt att få i både ramlager och veven. Och dessutom ligger motorn hemma och inte i garaget. Vad kan det annars gå på för att få hjälp med att sätta i lager, vev och eventuellt fixa växellådan på rätt plats?
Jag skulle jag lämna bort veven för renovering. Du har iaf sparat en massa pengar på att frilägga veven själv.
En motorcykelverkstad byter då alla lager och ev vevstake samt riktar noga upp veven åt dig mha mätklockor. Om dina ramlager är dåliga kan ju även vevlagret vara dåligt
Man kan renovera veven själv, men du ska veta att det är ett hantverk. Jag lämnar tex bort sånt.
Ang bra crossmotorverkstäder i dina hemtrakter är jag okunnig tyvärr. Men du får säkret tips av andra.
Mvh
J
Mvh
J
Hej och tack för svaret!
Ja, det känns skönt att den är isär, hel och att jag har ordning på alla delar. Angående veven så är det inget jag ger mig på. :) Däremot ska jag sätta mig och ringa till ett ställe som ligger i närheten imorgon, där de är auktoriserade mekaniker för mitt märke. Hoppas att man inte blir helt ruinerad bara. :gnissla
Biltema artikelnr 20-353 och 20-352 borde greja biffen. Det nya lagret pressas sen på vexaxeln och lagret på andra sidan veven pressas/knackas i blocket!
Hej!
Det var just den avdragaren jag använde, men den har ingen chans att komma under lagret. Man får knappt ett rakblad emellan alltså. Testade t.o.m. att fila till avdragaren, men det hjälpte inte heller.
Hej!
Man brukar använda kilar i börjar. Breda stämjärn funkar bra. Men som sagt, ska man börja arbeta på veven ska man helst också ha kompetens och mätutrustning att kolla uppriktningen på veven när man är klar. Det kan hända saker med en pressad vev när man börjar kila och hålla på.
Det är därför jag oftast lämnar bort vevjobb.
Hej!
Ok.. En bra verkstad har fasade plåtar till hydraulpressen i olika former och tjocklekar som man slår in. Du lär ju endå behöva press för att få på nya lagret
Det var just det jag kände också. Jag funderade på att börja kila och så, men ville inte göra större skador i vevpartiet. Det räcker med att kompisen råkade tappa det i golvet så det blev en liten skada i kanten, så det behöver ju garanterat riktas upp i vilket fall som helst. :huvet
Jag tänker iaf låta nån annan som kan fixa det bra göra det åt mig. :)
Jag ska kolla med mc-mekanikerna imorgon vad det kan tänkas gå på. Känns verkligen som man kommer bli ruinerad. :(
Halvtimmesjobb a 500-800kr/h
Nu när polarn tappat det i golvet kan du vålda på rätt bra, behövs ändå riktas :D
Hehe, om det ändå bara var ett halvtimmesjobb. Det kommer att gå på ett antal hundralappar till! :huvet Men då pressar de förvisso ihop motorblocket och allt, så...ja, man får väl bara tacka och ta emot antar jag. Lite surt bara att behöva lägga ut alla dessa pengar när crossen ska säljas. :( Men men, då får ju iaf nästa ägare en fin hoj. Man får vara lite snäll ibland.
Har du kommit såhär långt kan du ju lika gärna montera ihop blockhalvorna själv!
Sålänge det ena lagret pressat på veven så är det bara knacka i det andra i blockhalvan, sen behövs inget mer än varmluftspistol och lite fett för att få ihop det!
Fast nu kanske de är för sent..
Varför föredrar du att montera det ena lagret på veven istället för i blocket innan ihopmontering??
På 4t-stånkor med spårkullager på båda sidor brukar det vara presspassning på det ena lagret på veven. Knackar du i båda lager i blocket brukar det gå finfint att föra i veven på det ena, men på det andra går det inte hur mkt du än värmer lagret och fryser veven. Därimot är det mkt lätt att få i lagret i blocket med lite värme och fett
Sitter ett lager (som i detta fallet) fast på veven pressar man dit det nya på veven
Är det rullager med lös innerbana på ena sidan pressar man på innerbanan på veven och det andra i blocket
2taktare med spårkullager på båda sidor kör man båda lager i blocket, där går veven i finfint på båda sidor
Är det bara för att få loss ett kasst lager kan du ju slipa och spräcka det gamla.
Slipa inte för djupt eller för länge bara
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
