Ktm 625
vart köper man "bilfilter"? Nåt som biltema har?
verkar som att jag ska ha ett långt microfilter och ett "bilfilter"..
Nej, "bilfiltret" är det som heter långt, och det som sitter vid fotbromsen är det korta.
Så om du kollar på biltema-länken som postade och letar upp 625'an i listan, så finns det ju 2 st filter, ett långt och ett kort. Du behöver båda.
Det långa/bilfiltret sitter fast i ramen bakom ett litet plastskydd, mellan framhjulet och motorn typ och det korta sitter bakom ett litet lock vid fotbromsen, där oljeslangarna går in.
tack för hjälpen
Kollade precis på K&N hemsidan och där står dett att
625 SMC-05 har följande filter:
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=KN-156
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=KN-155
medans 625 SXC-05 har följande:
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=KN-157
vart krångligt eftersom jag inte trodde det var nån skillnad på motorn mellan SXC och SMC..
så biltemas långa och korta filter verkar funka för mig.
Bytte precis olja på min 640 och som nån sa tidigare, det blir lätt kladdigt!
Töm ur oljan ur motorn, lossa sedan huvudfiltret samt det nedre filter som sitter på högersidan på motorn, för att tömma ramen på olja så lossar du en liten insex skruv som sitter innanför det stora oljefiltret.
När du sedan har fyllt på olja i motorn kan du bara starta hojen och låta motorn pumpa upp olja i ramen, behövs inte nån specialslang utan motorn trycker ändå upp olja i ramen. Man får dock efterfylla!
"Långa" och "korta" filtret är nog det som sitter på modellerna utan olja i ramen(625 -03 tex),och på RFS-modellerna.Långa sitter nere vid framdrevet och korta under förgasaren på SXC -03.Har man olja i ramen ska man alltså ha ett långt filter och ett "bilfilter".
får ta en sväng dit och kika då, dom svara inte i tele så jag får hoppas dom har i lager och inte är snordyra. Synd att "bilfiltret" inte finns på biltema.
Ahh!
Kollade upp det nu och du har så rätt..
I biltema-listan så va det bara modeller fram till -04..
De filter du behöver är alltså:
KT58338045100 SCREW TYPE FILTER ("Bilfilter") 168:-
KT58038005100 OIL FILTER LONG 60:-
Vad är det för bakparti på den nedersta bilden?
Hur får jag min hoj (övre bilden) att se ut så?
den undre bilden är väll bara att det är en 05-06 nytt bakparti då?
Hur kan inte jag svara på men har för mig att du måste byta ut "bak ramen" eller är jag helt ut och cyklar:S?
hej jag har lite frågor:)
1. när man besiktar hojen måste man göra de strypt kan man få ombesitning om den är ostryp? (allså har nån ut av er fått de eller nån ni känner?) för ja vet att man kan få de men undrar om det har hänt
2. om man sätter rec plåten på den översta lilla bakskärmen som sticker ut vad säger polisen om det får man böter då eller är det godkänt?
3. vad sitter styr låset på 625 05?
4. vart ser man när man ska fylla på bromsvätska i koppling systemet?
1: Ingen aning.
2: Troligtvis är det inte så uppskattad, även om du fixar skyltbelysning så är nog vinklen lite för rolig.
3: Framför vänster kylare.
4: Om jag inte minns helt tokigt så är det väll ett litet hål i behållaren? eller?:)
