TIG-Svetsarn
Kvalitetsmedveten
Ctek.....eller?? Jag har en själv som jag tycker att funkar bra men har hört lite negativa saker om dom, och att det ska finnas bättre laddare, nån som har förslag på bättre laddare?
Flummar även lite på biltemas nya C-tek-kopior, ser ut som de som sålts på Lidl vid tillfällen.
37-718 samt 37-719 är biltemas artikelnr
Vänta med att köpa laddare från Biltema, en fågel viskar i örat att där är en helt ny serie laddare under upphandling.
Jag har en 360 C-tek till bilen som står inkopplad hela vintern. Funkar bra.
Ska nog köpa en så till båten också fast på 7 amp.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=133523
Misstänker att du kommer få samma svar av de flesta. C-TEC. De dominerar väl marknaden för hobbybruksbatteriladdare?
Har bara bra saker att säga om C-TEC.
Det som jag hört till dess nackdel är att elektroniken i en av modellerna som ger 7A inte känner av att det är dags att dra ner på laddströmmen o istället har kokat/laddat ihjäl batteriet.
http://www.fullkontroll.se/laddare-c-12.html?osCsid=e7b8d8dddf42621711e008bfc21e31e9
Bc6
1395:- finns kablar för övervakning via pc. Du kan sätta egna paramtrar för cycler mm."återuppliva". Finns även en tempkabel du kan koppla till så du inte överladdar. Inbygd balanserare om du skulle vilja ladda litium packar eller dylikt.
Dessutom kan du börja ladda alla dina andra batterier i hemmet (som är uppladdningsbara) riktigt seriöst. Sitter på 2 själv då jag flyger elflyg en del och de flesta flygkamrater har samma eller liknande. Tror inte du kan då mer för pengarna.
DOCK MAX LADDSTRÖM 5a
Skulle inte rekomendera att ladda större saker än mc batterier. Har med mig 15A blybatterier på fältet som jag laddar och cyclar ibland med dito.
När du laddat klart får du se på skärmen hur mycket som gick i batteriet. Eller om du cyclar kan du se exakt vad ditt batteri klarar vid låg i och urladdning.
Köper du datorkabeln kan du få ut fina grafer och dokumentation och historik.![]()
Men vad fan nu snackar vi ju om att underhållsladda ett mc-batteri inte driva en kärnreaktor på optimalast tänkbart sätt.![]()
Ha Ha biltemas "kopia" är ju dyrare än en Ctek.![]()
Japp. Eller om man har en laddare med flera olika lägen så kan man gå över i standby-läget en liten stund innan man går in i laddläget igen så funkar det också bra.(Det händer på CTEK att om den lämnas ansluten i veckor så känner elektroniken av att batteriet är fullt utan att det är så, löses genom att koppla från polerna några minuter)
) som är flång ny (tom inplastat!) för det facila priset av 500 bagis...Ha Ha biltemas "kopia" är ju dyrare än en Ctek.![]()
