Plenum, övertryck & wastegate...
GrimReaper
Orgasmdonator
Sthlm/"Brumma"
Kawa ZX9R -98 / Gixxer Fighter (Till Salu)
Tänkte höra med er kunniga inom (turbo och) wastegate. Jag har ett litet problem som ni kanske kan hjälpa mig med.
För att rädda mitt plenum från att explodera vid baktändning behöver jag en lösning på att släppa ut övertrycket från plenumet. Det jag funderar på är att installera en wastegate på plenumet. Frågan är om det finns någon wastegate som kan släppa ut luften tillräckligt snabbt.
Tilläggas ska kanske att det inte är en turbomotor utan en standard Suzuki GSXR-600 som drivs med etanol. Plenumet är egentillverkat med variabla insugslängder och på plenumet sitter det en restriktor på 19mm (pga regler).
Några erfarenheter, idéer?
Sprängbleck
Vanligt på kompressoraplikationer
Tunn plåtbit som skruvas i en hållare
Antar att man får göra praktiska prover för att se vart spräng gränsen ligger
Sprängbleck
Tänkte just skriva detsamma, sitter även på vevhusluckorna på marindieslar.
/J
En variant av sprängbleck som är "flergångs" kan man fixa genom att göra ena gaveln på plenumet lös. Sedan sätter man fast den fjäderbelastad så den kan röra sig vid ev tryckspik. Alternativet blir en lucka om det inte passar med en gavellösning naturligtvis.
Då kan man välja hårdhet på fjädrarna efter när man vill att de ska släppa tryck. I ditt fall mjuka eftersom du inte har någon överladdning.
Biltema har justerbara dumpventiler, kan det fungera för dig:confused:
Finns ju fler som säljer dessa ventiler också men biltema har nog hemma på hyllan.
Fungerar i alla fall med dumpventil på kompressormatade hojjar.
/R
Låter som ett formula student bygge. Vi på Chalmers tog upp ett 15mm hål i plenumet och gjorde en egen ställbar fjäderbelastad ventil. Har funkat bra på våra kompressormatade motorer som baktänder en hel del ibland. Lycka till!:tummenupp
Eller kanske en "pop off" ventil. Dvs en bygel med styrning i mitten som sitter över ett koniskt hål emellan dem sätter man en ventil och en fjäder. plomberade sådana kör man med i indy car tror jag för att hindra överladd.
Kör du med vacum i plenumet så skulle du kunna komma undan med låga fjädertryck
varför ska nån posta samma sak som jag samma minut!!
Du har alltid undertryck i plenumet, eller hur? Då kan ett par stora reed-ventiler funka
Eller skitstolsavlufftningsklocka (avlopp vacumkolocka) som ja faktist körde med på xr turbon från början fast motsatt väg då!! Svagt fjäderbelastad,, Den flödar bra 70mm.. Gör inte som jag bara körde begangnad Sniff sniff:rolleyes:
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
