Billiga Xenon-kits
Hittar ingen H3-4.
Så du menar att jag ska köpa två olika kitt?
Går det inte att beställa ett "HID Conversion Kits - Single Beam Model" med H4 6000k och beställa samtidigt två st H7 "Replacement Xenon Sinlge Beam HID Bulbs (Pair)" och ha en H7 "lampa" liggandes ifall det behövs bytas nåndag?
Om du köper 1st H4-3 HID Conversion Kits - Bi-Xenon Model (Dual Beam Xenon) och 1st H7 Replacement Xenon Sinlge Beam HID Bulbs (Pair) så ska du ha delar så du kan få ihop det.
Kabelhärvan måste nog modifieras lite bara men du ska nu ha nog med kontakter och relä för att göra det.
Med dom här lamporna får du hel och halvljus i en reflektor och helljus i den andra.
Beställer du det här får du också en extra av varje lamptyp i reserv.
Detta kitt är om jag vill ha hel och halv med xenon?
Men vilken ska jag ha ifall jag bara vill ha halvljus i xenon? för som nån annan skrev så tar det ju ett tag varje gång man ska tända helljus med xenon, känns ganska onödigt och krångligt.
Någon som vet vad det ska vara för lampa till en Z1000 -08a?
H4 eller H7?
Eller rent utav vad man ska beställa från vvme?
Jupp, då får du Xenon på allt ljus fram.
Det finns en lamptyp som kallas H4-2 som är en kombinerad Xenon och Halogen-lampa men jag har ingen aning om vilken av hel eller halv som är Xenon respektive Halogen
Ett annat sätt är att använda en H4-3 Xenon utan att koppla den så den växlar till heljusläge men då tappar du heljuset på den reflektorn och det är ju lite onödigt.
Det finns även en H4-1 lampa (singel beam) men vet inte vilken ljusbild den ger.
Om den har halvljusbild så funkar det men då får du inte något helljuset från den reflektorn.
EDIT:
Kollat lite på H4-1 och H4-2, skulle tro att H4-1 i en H4 reflektor ger bara helljusbild i Xenon och H4-2 i en H4 reflektor ger Xenon på helljuset och Halogen på halvljuset.
Om du använder en H4-3 i ena reflektorn så får du ingen fördröjning alls när du växlar till helljus för växlingen är mekanisk.
H7 lampan i den andra reflektorn får en liten fördröjning men jag tvivlar på att det gör något.
Har legat och skruvat lite idag. Det blev en del kabel att dra :)
Här är min setup med 4x xenon. De två nedre ser lite gula ut på bilden.
Det gröna är mobilkamerans fel......
    15.2 KB · Visningar: 179
men hur svårt är det att sätta dit det. ser jätte avancerat ut.
tänkte kanske sätta dit de på hojen
Själva elbiten klarar vem som helst.
Det knepiga är att hitta ett bra ställe att sätta ballasterna på. Jag lyckades få in 4st med lite pill. Riktigt snygg installation faktiskt. Är riktigt nöjd. Hoppas bara att de sitter kvar när jag ger mig ut på skramliga grusvägar också :)
vad är det för sockel till yamha r6 -07 ????Är i akut behov av att veta .... tack på förhand:D
Hjälp med xenonkit!
Har nyligen monterat ett bi-xenonkit på bilen. H4, 50w.
Allt funkar kalas tills då man kör med helljuset på längre än ca 10min.
Helt plötsligt så går det inte att blända av helt, vilket är riktigt irriterande.
Problemet försvinner (tillfälligt) om man stänger av bilen en stund..
Lampan är konstruerad som så att en el-magnet drar ner den för att ändra ljusbilden.
Känns som det borde vara den som hänger sig på ngt vis?
Eller kanske reläet som styr denna magnet? :va
Ska skriva till Ebay-säljaren å fråga men känner på mig att jag inte kommer få ngt svar.
Någon som haft samma trubbel ?? :confused:
Kommer man igenom besiktning med detta om man monterar själv? Vad ska man ha till en k5a? Vill gärna ha vitblått ljus och skiter i hur det funkar bara det ser snyggt ut:yoparty
Applicerade min lamppa för 1 måna sen typ, såg bra ut osv. tyckte dock att bilden var lite konstig. Nu när ja ställde in hojjen tänkte jag att ja sku kolla lite noggrannare. Lamppan satt lite snett inne i "holkken", och hade bränt sönder lamphållaren, samt bränt en svar fläck 4x4cm inne i lamphuset på den krommade ytan. Lampglaset hade också en sorts "imma" på insidan. Ska se om jag får upp den men det brukar väl leda till söndrigt lamphus, sitter ju oftas som sten..
Alltså:
KOLLA NOGGRANT VID INSTALLATION ATT LAMPPAN SITTER RAKT.......
Både jag och Starstrikr fick byta strålkastarinsats,vet dock ej om det var pågrund av det eller ren slump.Turligt nog gick det på garanti.
Jag fick byta min pga att själva strålkastaren lossnat inne i huset. Har inget med xenonlamporna att göra, snarare att en liten gummiplopp lossnat vid installationen.
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
