Hjälp inför husköp!
  • Thread starter Thread starter _teSSan_
  • Start date Start date
Se till att besikta ALLT!
Du har som köpare allt ansvar för att besikta huset och hitta fel, hävda dolt fel brukar aldrig fungera i en tvist.
Med besiktning menar jag allt, även rör, el, ventilation ev skorstenar m.m. förutom själva byggdelen.
Se till att få inskrivet i kontraktet att huset ska besiktigas att att du har rätt att reglera köpesumman alt häva köpet.
Eftersom det är krypgrund ska du vara extra försiktig, det är en utsatt byggnadsdel.
Jag har hört att det är bra, för att det tydligen ska vara mindre risk för fukt i huset med krypgrund? :confused:
Din signatur känns inte direkt uppmuntrande... :gnissla
Står där när alla rören drogs fram då? Har ägaren den? :va
Byggde nytt 90-91, och ritningar el, VA och byggnad fick jag från hustillverkaren. När bygglovet var klart, fick vi tiilbaka ritningarna. Där framgick: Datum och vem på bygnadskontoret som godkänd densamma.
Ja, husägaren har dem, så tillvida denne inte slarvat bort dem. Men du kan få kopior från byggnadsnämnden.
Tyvärr, det är tvärtom, ingen bygger med krypgrund pga av att det är en riskkonstruktion.
Sommarhalvårets fuktiga luft gör att mögel trivs extra bra i krypgrunder och att bara ventilera som man trodde förut fungerar inte.
Sök lite på nätet så får du fram en hel del "godis" bla http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3295452.ab?service=print
Min signatur?
Fast jag gillar ju projekt, det är mitt yrke så man kan lika gärna hålla på hemma med.
Ska du ha en opartisk besiktningsman, anlita ex ANTICIMEX. Nitiska som bara den. Värt varenda öre om man har tänkt sig att köpa fastigheten.
Ja, jag har ju förstått att en besiktning är rätt så nödvändig om man är riktigt intresserad..
Vi får se på söndag hur det verkar. :gnissla
Min signatur?
Med vissa förbehåll kanske ska tilläggas? Det byggs fortfarande med krypgrund OCH det kan fungera bättre på olika platser i Sverige.
Vi har en sommarstuga som är byggd på 40-talet på en krypgrund och trots tidigare mögel i tak så finns inget i grund eller golv. Vanlig enkel ventilation.
Bygger man rätt även här så ska det fungera, men jag vet att du har på fötterna som är inom branschen men samtidigt så måste man kunna argumentera för de som fortfarande bygger med krypgrund. För det finns, min granne bygger med krypgrund bland annat.
regga dig på byggahus.se och ställ frågan där visst sh i all ära men där får du svar på det mesta angående hus
vanligt att folk får sätta extra ventilation och fläktar i krypgrunden så kryp under om det går och känn ska inte vara fuktigt om så är pruta eller köp annat hus
Aniticimex har just publicerat en kort populärversion av en rapport om krypgrunder och fuktskador.
http://www.anticimex.se/fileobjects/5534_Anticimex_rapport_krypgrund_2008.pdf
Några korta tips om hur man förebygger och åtgärdar finns också med. Bättre att ha koll från början. Om man nu ska ha ett hus med krypgrund.
Japp århundradets smartaste reklamkupp från Anticimex sida. De säljer paket för krypgrunder för priser man inte trodde fanns. Det funkar ypperligt med en munters avfuktare som man fixar att installeras själv.
Krypgrund är ett bra och billigt sätt att bygga grund på i mina ögon. Kanske inte ute vid de fuktiga kusterna men inåt land blir det bra.
Man får väl vara kritisk och värdera informationen och inte gå på reklamknep. Det mesta funkar om man gör rätt från början, så också krypgrunder.
Det är ingen som tvingas anlita Anticimex, även om det tyvärr ofta blir så om man hämtar informationen därifrån.
Rapporten i övrigt är absolut värd att tittas på, för den är lätt att förstå. Andra rapporter är inte skrivna för oss vanliga dödliga.
Korrekt, men de flesta hustillverkare och större byggföretag bygger med platta på mark pga att krypgrunder är en riskkonstruktion.
Jag vet inte vad du menar med enkel ventilation, men att bara ha ventiler i krypgrunden är ingen bra lösning.
Sedan ska man inte jämföra sommarstuga med permanentboende även om det aldrig är bra med dålig innemiljö.
Fast det är inte så enkelt som folk tror att bara installera en avfuktare, det måste vara tät i grunden annars får avfuktaren jobba för hårt och det blir en dyr elräkning.
Tätning av en befintlig krypgrund är komplicerat.
Jag har tillräckligt med erfarenhet av krypgrunder för att aldrig köpa ett permanenthus med sådan konstruktion.
Bra Yasha, du har fattat vad det går ut på!:tummenupp
Det här ett system som ska fungera http://www.klimatzonen.se/grunden.php
Tessan, Jag skulle se till att pruta in kostnaden för detta eller andra åtgärder i köpet.
Igår var vi och tittade på huset, och vi var tre stycken som kröp ner i grunden och tittade, otroligt nog var där snustorrt! På "golvet" låg byggplast, och över den ett lager (ca 5cm) sand. "Taket" var klätt med nån sorts mörka blanka masonitskivor (?) som var helt torra. På skivorna syntes ca 2 cm runt rören till avlopp och tvättmaskin att där var mörkare fläckar, men skivorna var torra och hårda där också.
Ingen konstig lukt vare sig i huset, badrummet eller i grunden. Fast badrummet hade ju flera hål i väggarna efter tjejen som har borrat upp hyllorna, men badrummet hade vi ju ändå tänkt göra om..
Området där huset ligger består av sandjord, så vattnet rinner tydligen ner i marken av sig själv, utan att det behövs nån extrem dränering.. Sa mammas man som var med, och han kan en hel del om sånt där som jag inte förstår mig på..
Angårnde besiktningen så kan man väl anlita nån annan än Anticimex?
..men badrummet hade vi ju ändå tänkt göra om..
Området där huset ligger består av sandjord...
Bra att det ligger plast, den håller markfukten borta.
Att skivorna är mörka runt avloppsrören är ett litet varningtecken, det har runnit vatten efter dessa, om det är läckage eller kondens kan jag inte säga.
Kolla vid besiktningen att det inte finns fuktskador i badrummet. Det kan bli
omfattande rivning om det läkt genom alla borrhål.
Sandjord? Har dom mätt om det finns radon i huset?
Anticimex besiktar bara byggnadstekniskt inte ex el och vvs. Du kan anlita andra men det brukar inte finnas så många duktiga husbesiktningsmän som jobbar med privatpersoner.
Det är bara att ringa runt.
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
